Speccy - наш выбор!
-   БК-0010/0011 (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Возрождение БК0010/0011М в новом проекте "БК+" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17159)
Raydac 25th December 2013 18:19
а параметры видеосигнала будут как и в оригинальной БК-0010-01?
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
Сегодня случился локальный прорыв в проекте, разработчик сделал IDE для NetBeans для сборки и отладки проектов для БК, выглядит это так
ты имеешь в виду плагин чтоль для IDE?
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Но кто-то захватил домен bk-fpga.ru
домены просто так захватывают без привязки к контенту, потоковый процесс, в основном что бы потоки поисковых как понимаю запросов перенаправлять и посещаемость говноресурсов поднимать
Woland 26th December 2013 11:20
Да, это plugin для NetBeans. Там базовые интерфейсы используются от NetBeans 7, а отноящиеся к PDP-11 окна и прочие функции делаются все свои конечно.
В принципе, можно было сделать gdb server и использовать NetBeans без переделок, но тогда кроме всяких неудобств еще и объем отображаемой информации ограничен.
Ну в данном случае захватили зачем-то именно с контентом, я долго пытался войти, не мог понять, что не так, пока не дошло, что это фейк, пришлось срочно все пароли поменять, т.к. я там почти все их перебрал, какие были когда-либо.
Убрали они контент только после моего небольшого собственного раследования - удалось по их IP нагуглить, что он входит в германский пул адресов, принадлежащий некому Алексею из Воронежа, удалось даже контакты его найти и связаться с ним. По телефону он говорить отказался (когда услышал тему вопроса), а в эл. почте пообещал контент убрать. В итоге не убрал, пришлось пугать его обращением в отдел "К" с заявлением на него. Это подействовало и контент был убран, более не появлялся.
gushin 25th January 2014 22:27
Наткнулмя на АВИТО. Это же от БК контроллер дисковода?
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...trum_246444094
http://60.img.avito.st/640x480/575613160.jpg
MM 26th January 2014 04:34
Похоже, что от БК - но где ПЗУ ?
После осмотра внимательней - нет, это только корпус от БК - разводка ног СНП не влазит ни в какие рамки - это точно не от БК0010-БК0011.
Для DEC-компов был вариант такого дела, но с обязательным "Кочаном" - зловредно прошитой ОЭВМ от Интел - содержала скрипты обмена для ВГ93.
На БКшном КНГМД явно должна быть КР1801ВП1-128 и еще несколько ИС.
alex904 26th January 2014 04:46
Нет, это только коробка от БК. Контроллер то спектрумовский.
Ал-р 26th January 2014 07:11
На БК был контроллер с ВГ93 и без всяких дебил-КОЧАНОВ ...
bigral 27th January 2014 05:56
Вот такая кулибинщина и сделала из шедевра инженерной мысли pdp11 такого домашнего недо-спектрума как БК. Разве разумно называть архитектуру floppy контроллера DEC Pro дебильной? ... ответ очевиден
esl 27th January 2014 13:21
Можно для тех кто не в теме подробнее
В чем её крутизна ?
bigral 27th January 2014 20:00
В чем её крутизна ?
pdp11 построен исключетельно в парадигме "computer" а не "controller" и при таком подходе основной процеесор занимается "управлением и принятием решений". Т.е. он выполнет процессы, распределяет память, реагирует на прерывания и т.д. а второстепенную узкоспециализированную рутину выполняют контроллеры пересылая данные в память через DMA. Иногда реальные конфигурации кажутся смешными - к примеру если взять какой-нибудь DSSI контроллер + ту часть электроники что в самом HDD DSSI то общая интеграция этих устройств превышает саму плату процессора (например M8186) c памятью на порядок!? или более Т.е. получается что "мозги" слабее периферии. НО всеравно это исключетельно правильная архитектура так как она позволяет независимое развитие для модулей и основного процессора и гибкую настройку конфигураций.
hobot 28th January 2014 01:22
Режим реального времени
Режим реального времени - режим обработки данных, при котором обеспечивается взаимодействие вычислительной системы с внешними по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов.
Этот режим обработки данных широко используется в системах управления и информационно-поисковых системах.
Вот что такое PDP )
gushin 28th January 2014 10:55
И все же - что это за контроллер? просто ищу себе БК-шный. Может, он просто нерабочий?
MM 28th January 2014 15:43
Контроллеры дисков есть в продаже в Москве у господина Woland :
http://www.forum.pk-fpga.ru/
Так же у него есть в продаже новодельные БК11М и даже наборы для его сборки покупателем ( примерно 2 рабочих дня ).
Подробно - в барахолке на сайте любителей поговорить о Синклерах-Спектрумах и сопутствующих прибамбасах ( т.е. тут ).
У меня - только ремонт, причем желательно - из деталей клиента, в присуствии клиента.
Ал-р 29th January 2014 08:32
В чем её крутизна ?
В "кочане" вместо головы :) Посмотрите на платы контроллеров - там 3/4 деталей лишние ...
gushin 5th March 2014 00:49
Назим, не могу отправить личное сообщение - у вас стоит блокировка на входящие личные сообщения. Пишу ответ здесь:
Originally Posted by Woland
Приветствую, Алексей!
В общем результат не то чтобы шикарный, часть дискет были пустые, часть не читабельные и с не просматриваемым каталогом, часть с просматриваемым каталогом, но плохо читабельные (скопировал файлы, какие копировались), ну и часть благополучно считались. Итог: 11 образов дисков, выложил архив сюда:
http://files.mail.ru/B79153C3B60A4F899149AAB448D3CA40
Просматривать содержимое образов можно утилитой
http://files.pk-fpga.ru/storage/gid/BKDE.rar
Образы также можно использовать в каком-нибудь эмуляторе.
Дискеты можно забирать, заодно продемонстрирую результаты всех работ и более предметно можно будет поговорить о возможности использования ТВ.
Спасибо! Как будет время, заберу. С этой работы я уже уволен, дорабатываю до 17 марта.
perestoronin 5th March 2014 01:17
Напишите напрямую ему на почту. Вот контакты: http://pk-fpga.ru/contact
