в общем наверное попробовать подключить еще раз и постораться выясннить на что именно влияет нажатие. что комп отключается...печалит меня это. |
[QUOTE=rellai;436786]Мне все таки кажется что не в панельке дело. QUOTE]
Правильно написал. А дело скорее всего в одном из переходных отверстий. Даже если теперь пропаять их в районе ВГ и проца, невозможно увидеть протекло олово на другой слой или нет. Я так всегда делал перед тем как запаивать микрухи. В том числе и на такой плате. Тут была тема, человек удивился почему перех. отверстия не залили маской при производстве плат. Да потому что их надо пропаивать, ну это делалось когда я в прошлой жизни работал заиечу, на нормальном Пя. Если с паяльником дружишь то делается это так. В левую руку берётся тонкая игла и вставляется в отверстие, Наносим жидкий флюс, паяльником наносим олово чтоб протекло. Отводим паяльник и одновременно вынимаем иглу. Получаем идеальный пропай с двух сторон. Может ком пригодится. Однажды у меня было так, проверил + питания на всех микрухах, всё нормально. Оказалось на одной лопнула нога - питания. При нажатии на плату она контачила, при отжатии глюки. |
извещение о доставке клавы пришло, но седня не успел на почту теперь только во вторник ((((
3 дня посылка из архангельска в ярославль до моего почтового ящика шла ) |
Если панелька типа "ТЕСЛА" а по фото похоже что она, то она очень просто выпаивается. Все контакты в этой панельке вставляются в пластиковый корпус снизу, следовательно, достаточно поддеть панельку (не мет. предметом) и она снимется а контакты останутся на плате. Их при желании можно по одному выпаять из платы без повреждения последней. Я так снял со старых плат несколько десятков панелей без повреждений. От себя добавлю, что панели хорошие, но громоздкие. У советских панелей контактная группа вставляется в корпус "сверху" и выпаять их без повреждения платы сложно, только предварительно "разделав" кусачками корпус.
Спасибо большое сегодня посмотрю!!!
ПЗУ принтера вынимал ноль реакции |
Подарили дисковод не знаю пока рабочий или нет.
http://imgpaste.ru/i/thumb_118.jpg но в разъеме дисковода были два диска запиханы вплотную - надеюсь не сломали. чтобы проверить как к компу лучше подключить - какие настройки выставить в биосе надо. вот такие перемычки тут(что поставить надо чтобы к компу подключить и что чтобы к спектруму)))) http://imgpaste.ru/i/thumb_119.jpg Клавиатура пришла! Но необошлось без неприятности - разъем не тот у клавы http://imgpaste.ru/i/thumb_120.jpg у компа http://imgpaste.ru/i/thumb_121.jpg наверное на клаве разъем перепаять лучше? если да то как разъем называется чтобы найти в каталоге и купить ))) |
http://www.brownbear.ru/foto/foto/5028.jpg http://www.brownbear.ru/foto/foto/5024.jpg 4+4+5=13 на клаву, 2 на кнопку сброс |
а как правильно проводки подпаять? ну как понят какой провод куда припаиваться должен?
rellai, если надо, могу вечером посмотреть как у меня перемычки на дисководе стоят
| All times are GMT +4. The time now is 15:53. |
