Speccy - наш выбор!
-   -   Нашел в гараже Pentagon 128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17246)
rellai 9th November 2011 23:39
телик лсд, точна?)
дисковод по началу тарахтел при включении. когда в очередной раз вклбчил выключил тарахтеть перестал....
потыркал вгшку снова затарахтел при включении
Killer 9th November 2011 23:41
Проверяй напругу по второму разу, либо Вгшка накрылась.
rellai 9th November 2011 23:44
проверил 5 и 12
сейчас снова тарахтит как вгшку потыркал
Killer 9th November 2011 23:47
Originally Posted by rellai (Post 433772)
проверил 5 и 12
Скорее всего надо пропайку делать, или панельки менять. Старые окислились и контакт плавающий. На экране изображение есть?
rellai 9th November 2011 23:52
чего то поймать не могу. то черный экран прыгает, то как потыркаю белый на секунду проявляется.поймать не могу.
А при включении дисковод так и должен работать(потихоньку)?
Killer 9th November 2011 23:55
Должен вжикнуть пару раз и молчать.
rellai 9th November 2011 23:58
не, не вжикает, крутит дискету которой нет. так тихонечно
zorel 10th November 2011 00:12
телик лсд, точна?)
Может из-за панельки контакт быть плохой с ВГшкой.
stakh 10th November 2011 00:19
Вытащи ВГ из панели. Войди в TR-DOS и нажимай Enter. При кахдом нажатии на кнопку, головка дисковода должна двигаться на один шаг.
zorel 10th November 2011 00:25
Синхры нет? среди архивов, есть описание проверки, настройки и поиска неисправностей на платке.
Нужно начать искать в чем проблема с картинкой с кварца и микросхемы DD1
rellai 10th November 2011 11:42
у меня клавы нет(
посмотрел описание в архивах
там вот что написано
После подключения источника питания 5V на экране монитора /те
левизора/ должна появиться "шахматная доска". Для подключения
монитора на плате имеется стандартный RGB и SUNC выходы.
Подключение телевизора возможно лишь внедряясь в его схему: по
входам RGB на базы предвыходных транзисторов через конденсаторы
и подстроечные резисторы и синхр. на видеовход,
если я менял проводки местами то у меня и получалась шахматная доска....
я подумал что не той стороной все же вставил
______1__*______
____*______*____
___0________*___
вот выход со спектрума
композитномы выходу подключил так:
0 - пошло на внешнюю сторону тюлпана ( выдает минус)
1 - пошлю на центральный штекер (выдает плюс 0,4 вольта)
проверить микросхемки и кварц не могу нет осцилогрофа....
zorel 10th November 2011 15:34
rellai, если я менял проводки местами то у меня и получалась шахматная доска....
Значит с синхрой все в прорядке, подергайте процессор, шахматная доска означает что не установлен или не заработал процессор, возможно это из-за плохого контакта самой панельки.
Лучше конечно все панельки заменить на новые из-за старых советский панелек, может глючить.
с заведеным процессором но без пзу на экране должны появиться чередующиеся полосы черного и бело-сине-белого цвета. При нажатии на RESET эти полосы должны меняться местами.
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
только обратил внимание, что процессор впаян..
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Я вот что думаю, нужно попробовать вытащить все ПЗУ, ВГшку, отключить платку с муз сопроцесором и модемом и попробовать без них включить, если появятся чередующие полосы, попробовать запустить с пзу DD36 (DD54 можна вытощить и пока не ставить, в ней содержится прошивка для принтера, без нее будет работать), если появится меню, установить ВГшку.
lisica 10th November 2011 17:41
А с какой это радости???? Шагом как раз ВГ93 управляет!
rellai 10th November 2011 17:55
попробую завтра)
седня не успею(( эх руки чешутся ((((((((
stakh 12th November 2011 13:34
Я не теоретик, давече как вчера проделал тоже самое, когда настраивал новую плату ATM.
lisica 12th November 2011 21:12
Originally Posted by stakh (Post 434492)
Я не теоретик
Я тоже не теоретик, и схему пентагона знаю. Может в АТМ оно как то дёргает дисковод без ВГ93? Схемы АТМ у меня нет.
stakh 13th November 2011 04:32
Да в Пентагоне тоже-самое, ну это по памяти. Этот бзик я заметил когда в былинные годы спаял для себя штуки три, а два не мекетке под корпуса которые мне тогда приглянулись.
Может ещё один спаять, вот только вопрос себе задаю, на кой хрен мне всё это надо. К 30-летию обойдёмся ATM-Turbo 7.10.
Всем удачи в творчестве.
rellai 13th November 2011 12:33
опять включил. сфотал шахматную доску, чтобы удостовериться что в процессоре проблема.
http://imgpaste.ru/i/thumb_111.jpg
там помимо шахматной доски еще какие то квадратики.
и еще когда подключил. все рябило. и ряб сползала вниз, еще через секунд 20-30 рябь вся сползла вниз
это значит проц умер или питание не подается?
как куда тыкнуть вольтметром чтобы увидеть что напряжение подается?
осцилогрофа нет если что
Всем зараннее спасибо.
обидно если сдохшая платка окажется ((((
rellai 13th November 2011 20:29
короче дурак я)
надо было сразу послушать и вытащить вг93 микросхемку.
как вытащил сразу на экране появилось меню.
оно моргает - то просто чернобелое, то появляются цветные помехи
http://imgpaste.ru/i/thumb_112.jpg
если поменять проводки местами то:
http://imgpaste.ru/i/thumb_113.jpg
Как сделать изображение цветным?
Где можно заказать новую ВГшку?))желательно две с запасом.
и где раздобыть клавиатуру???
Кстати без вгшки дисковод по прежнему вращается.... при включении компа.
rellai 13th November 2011 21:01
возможно да, но сильно менять не хотелось бы) охота сохранить аутентичность.
с тем что имеем можно что нить поделать?
zorel 13th November 2011 21:02
rellai, по поводу вгшки я говорил.
Можна сразу к монитору современому подключить, подключение не очень сложное и ВГштку там же прикупить. Или на скрт вывести, будет цветная картинка, со скартом без особых вложений, клавиатуру на молотке djvini за 100 рублей продает или вот по этой схеме подключить P/S 2 клавиатуру.
а если резисторы на кодере покрутить, цвет не регулируется?
rellai 13th November 2011 21:39
Originally Posted by ZXFanat (Post 434899)
Кстати, да. ZXKit1 - плата VGA & PAL, прекрасное решение. Все равно появится желание подключить к монитору VGA. А вообще, как подключен Pentagon? Я имею в виду соединение: Pentagon - телевизор (или телевизионный монитор)?
подключил к телику обычному лсд через av вход.
есть еще выход - монитор.
больше волнует клава. есть какие нить контроллеры собранные для пс клавы?
lisica 13th November 2011 22:34
Глянь не перевернул ли шлейф?
rellai 13th November 2011 23:01
какая схеме собрана, на чем
Как посмотреть?
вот на этой картинке - правый нижний угол - там кака то платка с крутилками)))
вроде туда провода идут от разъема монитор и вроде от видео.
http://imgpaste.ru/i/thumb_106.jpg
пока соберут еще время пройдет мне бы побыстрее)
zorel 13th November 2011 23:41
кстати да, както странно он на картинке подключен, или смещен в сторону :) интересно без разъема и с вгшкой, на экране матрац?
Enigmatic 13th November 2011 23:48
У zx-kit есть адаптеры для подключения pc-клав к спеткруму.
https://sites.google.com/site/zxkit1...og-1/zxkit-014
Правда в виде конструктора.
_Ratibor_ 13th November 2011 23:57
Originally Posted by ZXFanat (Post 434929)
Контроллеры клавиатуры, которые сделаны, более чем проблематично будет подключить именно к Pentagon-128, так же, как и к Leningrad.
А в чем проблемматично то ?
Позавчера только прицепил контроллер PC клавы на 2313(та которая на 2-х АП6) от Caro к Ленинграду, с пол пинка завелась и работает прекрасно. К Пентагону тоже думаю подключить не составит никакого труда.
lisica 14th November 2011 00:26
пофиг, есть разьём или нет. Если со вставленной ВГшкой комп в ауте - то, скорее всего по данным или адресам коротит.
rellai 14th November 2011 09:39
Не знаю, могу сказать как подключен только
Если положить дисковод к себе фронтовой частью и смотреть на него сверху
то то провода шлейфа начинаются справа.
тоесть левая часть разъема пустая...
а коротить из за чего может?
может из за убитой вгшки?
ну и все же по поводу видеовыхода. все таки почему изображение чернобелым может быть?
А вот если я куплю zx-kit для подключения клавы, как ее подключить к пентагону? инструкция есть?
rellai 14th November 2011 16:37
после разъема на дисковод видно продолжение, но толком непонятно, от шлейфа дисковода или от чего то еще
если правильно понимаю там продолжение на второй дисковод
если шлейф менять его припаивать еще как то надо будет к выходам..
я думаю оно рабочее было. так как компом пользовались походу
rellai 14th November 2011 17:04
а пзу принтера где?
дома посмотрю что там, но помоему там проводок припаян
AHTuXPuCT 14th November 2011 17:05
пзу принтера рядом с основным пзу (которое на 24 ноги)
rellai 14th November 2011 22:29
вот эта пропайка сверху проводок кинут, и под ним две дорожки соеденены.
http://imgpaste.ru/i/thumb_114.jpg
пока вставлял вг93 и вынимал увидел что квадраты появляются иногда и без нее походу где то пропай плохой или еще что то. ну и до сих пор телик чернобелый и рябит....
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
вытащил дисководы. один походу не рабочий потому что отключен был и разбирали его
зато в нем коричневая микросхемка стояла
8810, а в рабочем не было. зачем она нужна?
я ее в рабочий переставил.
еще перемычки правильно на нем выставленны?
http://imgpaste.ru/i/thumb_115.jpg
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
да еще забыл спросить. видеовыход там пал или секам?
goodboy 14th November 2011 23:31
Нагрузочные резисторы должны быть установлены в накопителе, подключенном к последнему разъему кабеля. Они нужны для того, чтобы уменьшить отражения сигналов в линиях связи. Из дисководов, присоединенных к разъемам в середине кабеля, нагрузочные резисторы должны быть изъяты или отключены.
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
к плате подключён кодер ?
Black_Cat 14th November 2011 23:38
:) нет, это не согласующие резисторы, а терминирующие :)
rellai 14th November 2011 23:42
если у меня останется он один, то вынимать нагрузочную микросхему или оставить?
А если еще добавлю дисковод 3.5?
А как посмотреть подключен он или нет
видео идет отсюда(правый нижний угол - платка с тремя крутилками для настройки)
если подключаю пал, то идут помехи цветные, само изображение чернобелое(если провод подкчючить то иногда первые пару секунд изображение без помех). если включаю секам то изображение без цветных помех - само изображение чернобелое
AAA 15th November 2011 00:13
Это называеться МОСТ. Его иногда надо вынимать, чтобы дисковод работал, а не был в состоянии кручения. Короче кто то мне говорил про оно, чтобы у меня заработало.
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Прочти полное название дисковода. И тогда тот у кого есть такой дисковод и работает, скажет тебе как они должны стоять. Я спец, только по ЭПСОН и ТИКАМ. А у тебя судя по качеству пластмассы на разъемах, что ни на есть какой нить МС 63...
По ссылке есть 5302
http://sderni.ru/93746
Такие дисководы я выкидываю, чтобы пожар в квартире не произошел. Толку от него как от козла молока, одни мучения. Нормальный дисковод стоит 200 рублей на молотке или тут на форуме в барахолке.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Потянит ли твой блок питания? Может прибавить глюков. Подсоедени хотя бы один, но чтобы он работал, потом второй начнешь соеденять. С дисководом 3,5 еще проблем прибавиться с заклейкой дискет например.
goodboy 15th November 2011 01:07
В некоторых накопителях формата 5,25" нагрузочные резисторы установлены постоянно, но их можно подключать или отключать с помощью перемычки с обозначением "TR" (Terminating Resistor)
rellai 15th November 2011 09:12
вот у меня он в состоянии кручения и был) как включишь постоянно крутился...
у меня 5311
должен потянуть - раньше то два стояло.
еще по поводу цвета:
так чб - это нормально?
или к скарту подключать надо?
если да, то как это сделать,
Схемку посмотреть можно?
zorel 15th November 2011 14:14
rellai, ЧБ это нормально, цветной это хорошо :)
схема подключения к скарту есть в альбоме.
