Speccy - наш выбор!
-   -   Нашел в гараже Pentagon 128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17246)
rellai 15th November 2011 14:51
а где альбом находится?
zorel 15th November 2011 15:08
rellai, здесь
Nizami 15th November 2011 15:27
кстати вопрос: я тоже давно занимался совсем немного железной частью спектрума. в памяти у меня осталось, что вроде появилась в свое время улучшенная вг-шка, которой не страшно было отсутствие 12в. это правда?
Дмитрий 15th November 2011 15:36
Nizami, нет, была простецкая схема защиты на двух диодах, при которой в отсутствии 12В подавалось 5В на ВГ93, чтоб последняя не откопытилась.
rellai 15th November 2011 16:10
а в альбоме muzright и muzleft это звук правый и левый каналы соответственно?
zorel 15th November 2011 16:35
rellai, да их можна пока не распаивать.
rellai 15th November 2011 17:59
Originally Posted by rellai (Post 435272)
вот эта пропайка сверху проводок кинут, и под ним две дорожки соеденены.
http://imgpaste.ru/i/thumb_114.jpg
А что с этим подскажете?
zorel 15th November 2011 18:10
1 Attachment(s)
rellai, этот проводок не трогайте, похоже что это восстановление дорожки.
Оно так и должно быть.
rellai 15th November 2011 19:49
а под проводком там две дорожки соеденены вроде. это так и должно быть?
zorel 15th November 2011 20:14
rellai, ага, не заметил, я незнаю зачем они там соеденены вместе, но так не должно быть.
rellai 15th November 2011 23:02
Originally Posted by ZXFanat (Post 435605)
"шахматка" появляется только при установке ВГ93 или еще в каких-нибудь случаях?
Вроде как да. но не уверен. вчера я вытащил ее шахматка осталась. потыркал разъем процессора, вгшки, шахматка пропала...
клаву omaxlab обещал переслать. она как раз от пентагона вродь. разъем по крайней мере такой же
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Можно по схеме выделить цветом, какие две дорожки соединены?
http://imgpaste.ru/i/thumb_117.jpg
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
завтра послезавтра вышлют клаву)
rellai 17th November 2011 20:06
Никаких идей ни у кого нет?
Прикупил 2 штуки кр1818вг93. можно ли поставить с отключенными дисководами?
на какие ножки подается напряжение +12(я так понял на 40вую), +5 и минус. чтобы проверить что на все ножки напруга подается.
если положить вгшку перед собой то правая нижня нажка будет 40ой?
AHTuXPuCT 17th November 2011 20:16
rellai, без дисковода включать можно.
на 40ю ногу приходит +12В, на 21ю +5В.
если положить ВГ-шку перед собой то левая верхняя ножка будет 40й
zorel 17th November 2011 20:21
1 Attachment(s)
Если жалко ВГшку лучше сразу сделать такую вот доработку на 2 диода.
rellai 17th November 2011 20:22
да не у меня их две)
мне бы просто тупо проверить
zorel 17th November 2011 20:45
rellai, в будущем доработку лучше сделать.
rellai 17th November 2011 21:11
да сделаю, мне пока просто запустить)
не подскажете где +5 и минус искать?)
AHTuXPuCT 17th November 2011 21:13
я же написал где у ВГ93 +5В и +12В.
rellai 17th November 2011 21:45
спасибо, не увидел!
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
короче вставил, тоже черные квадраты появились
вынул -черные квадраты остались.
подергал разъем вгшки, включил. комп загрузился.
вставил вгшку обратно, подергал разъем. включил комп - снова все нормально(со старой вгшкой дергал, все равно были квадраты).
Подключил дисковод, все равно дисковод крутится(он не должен при включении крутиться?)
в выходные попробую купить бу 5тидюймовку.
Тоесть проблемы с разъемом?
zorel 17th November 2011 22:04
rellai, желательно панельки все заменить, что-бы устранить глюк, возможно после замены заработает, хотя без клавиатуры сложно угадать в чем проблема.
rellai 17th November 2011 22:26
Думаете в самом разъеме проблема....блин...не хотелось бы, я расчитывал на какой нить пропой плохой.
Еще не понятно микросхема пашет когда на экране черные квадраты либо наоборот когда комп загружается)
zorel 17th November 2011 22:32
rellai, я про панельки :) под вгшку и пзу, их желательно заменить, потом подключить клавиатуру и потом, когда все сделаете, занятся проверкой, подключением дисковода. Если будете менять, то выпаивать, выкусывать панельки нужно очень аккуратно, что-бы не порвать дорожки, правда можна с панельками поколдовать, типа почистить их поджать контакты. Без клавиатуры я незнаю как проверить работу дисковода.
rellai 18th November 2011 12:19
а пенельки разбираются?
AHTuXPuCT 18th November 2011 12:34
rellai, панельки только меняются.
можно попробовать щеткой со спиртом почистить, но лучше поменять
rellai 18th November 2011 12:39
дело в том что пайкой не занимался особо, испорчу платку нафиг.
там работает комп когда саму панельку отжимаешь от платы(на себя тянешь). как в саму плату утапливаешь то черные квадраты.тоесть вгшку я не трогаю. она как сидела так и сидит...думаю платку выкорчевать из корпуса и посмотреть что там твориться может просто контакт отошел...
AHTuXPuCT 18th November 2011 12:43
rellai, попробуй тогда панельку пропаять
Дмитрий 18th November 2011 13:11
советские панельки - это страшный источник глюков, обязательно их надо поменять. Читал, что там металл не совместимый с металлом, из которого состоят ножки импортных микрух, поэтому постоянно появляется пленка окисла, надо их постоянно дергать, чтоб контакт появлялся, а это в свою очередь их изнашивает полностью.
zorel 18th November 2011 13:18
про выкусывание панелек, я так панелек несколько советских поменял.
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=362950&postcount=45
rellai 18th November 2011 23:25
посмотрел я контактф внутри панельки - позолоченные, не окисленные.
Припой с обратной стороны нигде не разрушился. только на задней стороне еще припаяны конденсатор здоровый такой и диод. конечно не у самой панельки. но я думаю может когда я нажимаю посильнее то например когденсатор коротит что нить? хотя он и обмотан изолентой...
solegstar 18th November 2011 23:42
эти белые панельки, как говорил и предупреждал Дмитрий, настоящая беда спеков! у меня еще когда первый 48кб ленин был и в нем стояла такая панелька на ПЗУ - комп глючил постоянно и лечилось шевелением платы. когда мне это надоело и я таки решился на замену панельки (малой был еще), каково же было моё удивление, когда я легко отверткой поднял пластмассовый кожух и обнаружил треснутую ногу внутри. еще у этих панелек не очень жесткие контакты, мягкие очень, из-за чего бывает плохой контакт внутри. Выход только замена на нормальную панельку - обычная черная, черная цанговая, или зеленая TESLA. последнюю врядли найдешь уже. Цанговые панельки отличные, если часто не менять микросхемы. Если постоянно дергать - разбалтываются, а еще у них шаг выводов 2,54 из-за чего советские микрухи БИС (ВГшка например) могут выскакивать из неё, хотя если плотно вставить, то всё будет ок. Менять лучше знающему человеку и очень внимательно, чтоб не повредить плату и не посадить лишние перемычки ("сопли"). я так понял процессор впаян? пропаять его тоже желательно. еще проверь резисторную сборку рядом с ним, подключен ли общий провод резисторов на +5В.
rellai 19th November 2011 08:56
Мне все таки кажется что не в панельке дело. Потому что при вытащеной вгшке тоже глючит. а если бы там контакт не доходил то ни на что бы не влияло. конечно можно попробовать но не знаю даже кого и просить. сам не возьмусь - испорчу плату.
в общем наверное попробовать подключить еще раз и постораться выясннить на что именно влияет нажатие. что комп отключается...печалит меня это.
stakh 19th November 2011 11:56
[QUOTE=rellai;436786]Мне все таки кажется что не в панельке дело. QUOTE]
Правильно написал. А дело скорее всего в одном из переходных отверстий. Даже если теперь пропаять их в районе ВГ и проца, невозможно увидеть протекло олово на другой слой или нет.
Я так всегда делал перед тем как запаивать микрухи. В том числе и на такой плате. Тут была тема, человек удивился почему перех. отверстия не залили маской при производстве плат. Да потому что их надо пропаивать, ну это делалось когда я в прошлой жизни работал заиечу, на нормальном Пя.
Если с паяльником дружишь то делается это так. В левую руку берётся тонкая игла и вставляется в отверстие, Наносим жидкий флюс, паяльником наносим олово чтоб протекло. Отводим паяльник и одновременно вынимаем иглу. Получаем идеальный пропай с двух сторон.
Может ком пригодится.
Однажды у меня было так, проверил + питания на всех микрухах, всё нормально. Оказалось на одной лопнула нога - питания. При нажатии на плату она контачила, при отжатии глюки.
rellai 19th November 2011 18:39
извещение о доставке клавы пришло, но седня не успел на почту теперь только во вторник ((((
3 дня посылка из архангельска в ярославль до моего почтового ящика шла )
Andrey F 19th November 2011 21:48
Если панелька типа "ТЕСЛА" а по фото похоже что она, то она очень просто выпаивается. Все контакты в этой панельке вставляются в пластиковый корпус снизу, следовательно, достаточно поддеть панельку (не мет. предметом) и она снимется а контакты останутся на плате. Их при желании можно по одному выпаять из платы без повреждения последней. Я так снял со старых плат несколько десятков панелей без повреждений. От себя добавлю, что панели хорошие, но громоздкие. У советских панелей контактная группа вставляется в корпус "сверху" и выпаять их без повреждения платы сложно, только предварительно "разделав" кусачками корпус.
rellai 22nd November 2011 09:01
Спасибо большое сегодня посмотрю!!!
ПЗУ принтера вынимал ноль реакции
rellai 22nd November 2011 21:34
Подарили дисковод не знаю пока рабочий или нет.
http://imgpaste.ru/i/thumb_118.jpg
но в разъеме дисковода были два диска запиханы вплотную - надеюсь не сломали.
чтобы проверить как к компу лучше подключить - какие настройки выставить в биосе надо.
вот такие перемычки тут(что поставить надо чтобы к компу подключить и что чтобы к спектруму))))
http://imgpaste.ru/i/thumb_119.jpg
Клавиатура пришла!
Но необошлось без неприятности - разъем не тот
у клавы
http://imgpaste.ru/i/thumb_120.jpg
у компа
http://imgpaste.ru/i/thumb_121.jpg
наверное на клаве разъем перепаять лучше?
если да то как разъем называется чтобы найти в каталоге и купить )))
goodboy 22nd November 2011 21:48
лучше там и там. купи d-sub 15 папа/мама
http://www.brownbear.ru/foto/foto/5028.jpg
http://www.brownbear.ru/foto/foto/5024.jpg
4+4+5=13 на клаву, 2 на кнопку сброс
rellai 22nd November 2011 22:02
а как правильно проводки подпаять? ну как понят какой провод куда припаиваться должен?
goodboy 22nd November 2011 22:20
тестер в руки и прозванивай http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15799
AHTuXPuCT 23rd November 2011 07:48
rellai, если надо, могу вечером посмотреть как у меня перемычки на дисководе стоят
