ZX TR-DOS Database
Продолжаю делать малополезные сервисы.
Пока в базе сидят файлы SCL из раздела Games с Virtual Trdos. Пока соответственно только тестирует ваши хэши на соответствие файлам на VTRDOS. Сравнение идет по внутренностях файла, так что на имя и автостарт ему начхать. Хэши делаются по секторному размеру, естественно, даже если там нули. Используется SHA1. В планах - сделать добавление пользователям своих файлов, тем самым пополняя базу хэшей. И сделать обработку целых TRD. FDI, SNA и прочее такое - очень потом как-нибудь. Вроде всё пока. Тестируйте, кому интересно. http://zxbase.logtech.ru |
А как добавить в базу,которые не определяются.?
Например Dizzy 4_R от Sunsoft,не исправленная Мучкиным. |
Я ж сказал, что "В планах - сделать добавление пользователям своих файлов". Пока только потестировать можно.
Понятно.Вроде все идет,потестил штук 30 архивов.
А можно Выберите файл и Залейте файл сделать одной кнопкой?Для удобства. |
Не, это неудобно наоборот. Промазал по файлу - но поздно, уже залилось :)
Ты кстати потестил штук 10 всего архивов. Тестируйте еще. |
Приколна. Работает.
Че за фигня,выбираю pole_chu.zip пишет файл не выбран,архив у меня исправный,несколько раз загружал.
Блин, Enigmatic. Русским языком написано "Просто залейте файл в формате SCL (можно запакованным в ZIP архив)". Ты заливаешь TRD, ясное дело он тебе ругается, что ты ему какую-то туфту подсовываешь. TRD пока не обрабатываются, в первом посте темы написано же.
Интересно, народ читать не умеет, что пока работают только SCL? А то и TZX кто-то заливал, и даже XLS.
Shadow Maker, это всеобъемлющее тестирование. Я бы на твоем месте подстраховался чтобы кто-нить не залил файлик размеров пара гигов. Сам я пока не лил ничего, сервис хороший, полезный.
Ну там ограничение у поста, пару гигов не смогут :)
TRD в принципе тоже готово, в связи с чем вопрос - как сделать? То есть по файлам внутри это понятно, но у нас также есть куча дисков с бредом в каталогах (типа Adventurer и прочее). Соответственно нужно мнение - как с ними быть? Хэшировать и так и так?
Shadow Maker, думаю хешировать надо для начала сам трд, а потом по-отдельности все файлы в нем, если не совпадает сумма трд, то искать соответствия по файлам.
Но тут возникает дилемма - а есть ли смысл в хешировании трд? Если и так можно будет по файлам определить, к какому ТРД оно относится? Плюс немало есть и тупо обычных ТРД, безо всяких выкрутасов.
---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:17 ---------- Хотя по памяти помню, что есть трд-шки, где есть только один файл "boot.B" и все. Конечно он с индивидуальным содержимым, но... Есть трд, снятые с дисков is-dos, cp/m, но файловая система там не TR-DOS. |
Хм, ну думаю надо ввести тогда будет, когда добавление будет для всех пользователей, галочку "хэшировать трд". Ибо в целом в 90% случаев это только лишняя трата места в базе.
Думаю, что это не нужно. Логика такова, что, пока нет четкого use-case'а, нет смысла городить фичу.
Появится применение - можно потом прохешировать всю коллекцию TRD одним махом. |
Одноразово всё утянуть и перезалить - не проблема совсем, хостеры потерпят, если надо. Да и не обязательно сервак перенапрягать, можно и аккуратно всё сделать.
Было бы куда утягивать, так как хэширование - это только начало, а сделать нужно ой как много на эту тему. |
Ну VTRDOS думаю у всех есть, в том числе и у меня, если вы о ней, а все юзерские добавления я буду хранить у себя на хосте, так что проблемы с перехеширование ТРД нет.
По поводу использования. Так все же думаю, для некоторых надо хешировать по трд полностью, например для Adventurer 11 или какой там, где оглавление модифицировано для вывода всякой лабуды. Не лабуду же эту пофайлово в базу добавлять... |
Все такие диски руками не выловишь, кто-нибудь обязательно забудет выставить галочку, поэтому если и хешировать на уровне образов - то все TRD.
А у таких дисков реально задетектить с какой-либо вероятностью замусоренность каталога? Хорошо было бы их помечать автоматически в базе как диск с нестандартным каталогом. |
Не, малореально. Замусоренность разная ж бывает, бывает 0 размер у секторов, бывает вообще полный бред в каталоге, бывает вообще автостарт при попытке вывести оглавление...
Это в теории. А на практике там много как можно это придумать и вместо оглавления обычно вообще какой-нибудь бред. Суть короче не в реализации, а в том, что оглавление в таких случаях бесполезно.
вспомнил что как-то TomCat жаловался на игру IntoEaglesNest - типа там невидимые враги энергию отбирают - ради интереса сравнил три версии с вирта - все отличаются. (сравнивал естественно разжатые блоки перед стартом).
забыл сказать что сравнивал я не твоей (ShadowMaker программой), а сам. |
Мммм нууууу :) Окей.
Ну вообще я догадался, моя "программа" сравнивает только со своей базой. Вот только не понял, каким образом твое сообщение относится собственно к теме, ну да ладно.
| All times are GMT +4. The time now is 11:46. |
