http://savepic.su/544961m.png Схемы компьютеров "Специалист" и "Орион" рассчитаны так, что на каждые 8 точек происходит 2 обращения к ОЗУ. И возможно всего 3 варианта: 1. Процессору не нужны данные, оба обращения делаются синхрогенератором. 2. Процессор в такте -1 сделал SYN и в первом такте забрал их из ОЗУ. Второе обращение отдано синхрогенератору. 3. Процессор в первом обращении выставил SYN, данные ему не нужны, поэтому синхрогенератор забрал ОЗУ, во втором такте процессор забрал ОЗУ, а данные синхрогенератора уже считаны в первом. Как уже стало понятно, четвертого варианта при исправном процессоре быть не может (но легко симулируется, если активировать SYN постоянно, без процессора) :3 Так вот, данные синхрогенератора актуальны всегда, но стОит это дополнительным регистром, непосредственно перед сдвиговым, для промежуточного хранения. Можно пойти дальше, и предположить, что процессор хочет данные всегда, когда Ф2 0=>1 (для Z80 надо бандить на оба перепада). Для надежной работы ВМ80 можно просто выделить квант времени от Ф1 до Ф2 (одна четверть такта Ф2): Code:
F1- _________---_________---_________---PS А если смотреть именно на схему оригинального Специалиста, то там в журнале все эпюры даны. И я их видел на осциллографе. Твоя проблема в том, что ты перепутал знак: SYN используется для запроса к ОЗУ процессором а не синхрогенератором. И, как уже было сказано выше, обращений всегда 2 за 8 точек: одно будет успешным по любому, для этого стоит регистр перед сдвиговой цепочкой на ИР1. А вот из него в ИР1 уже переносится 1 раз за 8 точек. |
(Буду искать ошибку в схеме в симуляторе, потому что она у меня работает только в одном такте машинного цикла.) ---------- Post added at 03:29 ---------- Previous post was at 03:25 ---------- Тогда на моих осциллограммах зелененьких импульсов должно быть значительно больше. |
А у меня все нормально:
http://savepic.su/579623.png Напомню, что запись в регистры хранения-сдвига происходит по заднему фронту RAS, как раз на середине сигнала CAS. А CAS синфазен Ф2 И при обращении процессора, эта запись блокируется и регистр хранит предыдущее значение. Сигнал SYN эмулируется упрощенно, но достаточно для того, чтобы понять механизм. |
Какой шикарный док я нашел в интернетах! Скачать прямой ссылкой. Жалко только качество убогое. Но зато есть таблица растактовки всех циклов в каждой команде! Может у кого имеется такой док в бумаге, да по сканировать его получше?
Тоже пользуюсь этими (бумажными) справочниками, очень хорошая справочная информация, но для полного понимания команд требуется в дополнение (Книга-3. Микро- ЭВМ. Семейство ЭВМ "Электроника К1") в ней детально разжована какая группа команд что делает и как делает. При наличии тома 1 и второй книжки, а также свободного времени можно смело писать программы на ассемблере любой сложности, главное ещё хорошо знать устройство самой ПЭВМ для которой пишется ПО. Сам сейчас с этим заморачиваюсь просто, и благодаря этим книжечкам, что-то даже получается. |
По первой ссылке - нужна регистрация. По второй- "Невозможно загрузить веб-страницу, так как не поступили данные от сервера." |
Intel 8080 Microcomputer.pdf |
У меня все качается, за зеркалирование отдельный плюсик.
Пожалуйста: 98-153B_Intel_8080_Microcomputer_Systems_Users_Manual _197509 - 41МВ. :) |
Ахренеть, дайте две!
интересно а схема вм80 существует?
а то как то видел в сети схему 4004 но скачать не успел ссылки сдохли |
Я смотрю у KokaF77 проблем с инетом нет, но у меня, это будет качать долго, так, что можно сказать вечно отчего не буду это качать, а спасибок понаговорили, что там хоть в двух словах? Очередной америкоский бред. Типа i8080 сделали америкасы и они самые крутые?
Во вторых, не, там очень круто расписано про MCS80. Например, приводится такая растактовка всех команд i8080! http://savepic.su/717979m.png http://savepic.su/704667m.png |
MCS80_85_Users_Manual_Jan83 - 9.9MB Кстати, очень хороший ресурс, много всяких вкусняшек есть. :) |
Я не пойму, а чем всем не нравится описание в нашей отечественной литературе микропроцессора КР580ВМ80А изготовленного по обще европейским стандартам в соответствии с ISO. Отличий от оригинала перед стандартизацией всё равно нет. Ну да ладно, как говорится каждому своё...
Просто законы физики и международные стандарты никто не отменял, а потому тупо искать разницу между i8080 и КР580ВМ80, они всё равно по одному ISO изготовлены, а те кто пишут про передирание, просто не знают сути вопроса... ИМХО. |
Titus, не навлекай на себя гнев строителей коммунизма, расстрелять могут как врага народа.
А то pdf еле ворочается. :) |
Строители коммунизма детектед!
580ИК80 справочные данные
Как вариант замены процессора 580ВМ80А была приведена схема замены его на планарный 580ИК80. Но хотелось бы найти настоящие справочные данные на это процессор в планрном корпусе. Сколько не искал не найти что то. Сам процессор есть в железе а вот чтоб его применить нет правильной распиновки ног
Что-то глупости какие-то, пишем.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:34 ---------- Скачай, любую нормальтную советскую книжку, там всё есть. ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:36 ---------- По данному девайсу: (устройству) 580ИК80. ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ---------- Не найдёшь, я дам ссылки. Завтра гляну, там всё подробно расписанно... |
А у Вас есть?
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:42 ---------- И Вообще требуется ли Энное? |
В том-то и дело, что есть, но и данные разные. Кому верить не совсем понятно.
Бля, опять нажалать кнопка, как еёёё та звать - Esc? чтоб она сдохла.
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:58 ---------- Так вот. ---------- Post added 19.11.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 18.11.2011 at 23:58 ---------- Я думаю куда её в клавиатуре ПЭВМ "ИРИША-М" засунуть? Но её стандартное расположение меня не устраивает. Я её всегда цепляю, и сообщение всё удадяется. Так вопщем кнопка ESC в клавиатуре ПЭВМ "ИРИША-М" будет находиться в удобном месте, не позволяющем, ошибочно удалять всё сообщение. И пусть разработчики РС обкакаются... ---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:00 ---------- :v2_dizzy_christmas: |
Viktor2312, а причём здесь ESC и 580ИК80???! :)
угу нужно однозначное сотответствие ног процессора.
темы на эту тему не раз втсречались. и везде заходили тупик. Хочется уже наконец найти НАСТОЯЩИЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ справочные данные на 580ИК80 (планарный корпус 48 ног) |
кагбэ важно точно быть уверенным в ногах питания и F1/F2, остальное можно и так найти.
с учетом того что проц в единственном экземпляре то не охота с ним эксперементировать
Може у кого есть плата с таким процом. и Может по дорожкам можно восстановить часть ног. И уже по этим данным найти правильный справочник. Так что у кого есть такая плата в коллекции просьба выложить качественное фото с обоих сторон |
Ну раз лень эксперементировать - может проще справочник открыть?
Например, Нефедов, том 6, страница 284. |
1 Attachment(s)
здесь не раз на форуме уже встречались неточности в справочниках.
так что верить не совсем им можно. И хотелось бы чтоб кто то кто рабодал имено с этим процессором в планарном корпусе поддтвердил какой либо вариант что да вот тут правильно. по поводу неточностей в справочниках на этот процессор ВОт и тут есть информация http://offtop.ru/dustyattic/v1_624472_13.php Quote:
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t21905.html Quote:
как вариант попробовать найти интеловский даташит на этот процессор. Если он в планаре выпускался. |
Случайность, Можно хоть один пример источника с другой цоколевкой?
Уж чтобы Нефедову не верить..... |
У меня такого справочника нет. Все что есть в электронном виде Но там везде только классический к580ВМ80А то есть дип корпус.
Сомнения вызывают многочисленные темы в форумах об этом процессоре. и неизвестности соответствия ног. Былоб хотяб два процессора. То можно было бы одним рискнуть. А так есть только один. который искалс несколько лет. Для колекции без разницы живой дохлый. А мне нужно его использовать по своему прямому назначению. Так что вариант с убиением не проходит. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:00. |
