Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите опознать неисправный клон спектрум по одной фотке (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17465)
RST 0 4th December 2011 16:10
Originally Posted by rnd.gen (Post 442579)
придется делать на транзисторах
Туда бы допоять 1нт251 http://www.24au.ru/details.aspx?LotID=376286 :)
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Кстати,народ,а есть ведь вероятность что современная жк панель просто сигнал не современного Спека не переваривает?
osa 4th December 2011 16:24
есть, кто-то уже сталкивался, решили подключением напрямую к процу osd...
RST 0 4th December 2011 16:29
osa, ого! А можно по подробнее,ссылку может скинете?
Babuino 4th December 2011 17:02
Так что, видеовыход думаете цел? Усилок придется паять? Может дело не в силе сигнала, а в чем - то еще?
osa 4th December 2011 17:13
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14433&page=20
Killer 4th December 2011 17:47
Сигнал должен быть стабильным 0.7-1 вольт, с небольшими отклонениями, ниже 0.7 В. видеовходу на жк трудно поймать.
Babuino 4th December 2011 22:49
Ребят, а что - то вроде этого подойдет?
http://www.avito.ru/items/ekaterinbu..._406d_32376412
http://www.avito.ru/items/ekaterinbu...r_chb_44892399
Вроде из той же эпохи, что и ленинград.
Ewgeny7 5th December 2011 15:41
Только сейчас прочитал эту тему. Народ, вы жжоте, на 13 страниц накатали, а ленина еще не подключили :)
Со стабом с первого взгляда было ясно, что стаб на плате выпрямителя (раз на выходе 5 вольт), подключить ленина к ТВ несложно прямо с микрух через резисторы (для проверки работы, по крайней мере). Землю компа - с землей "колокольчика", в разрыв сигнального провода - электролит 10мкф плюсом к компу, сигналы цветовых компонент можно взять с проводочков, идущих от трех зеленых резисторов (там под ними нарисовано на плате R G B. Черно-белой готовой "смеси" судя по всему на плате не сделано, но провод синхры должен выводиться с платы где-то в том же районе. Найдешь его, если экран "мыргнет" и замрет с чуть изменившимся цветом фона (растром). После этого можно будет к синхропроводу прикрутить цветные сигналы. Бардак, конечно, но картинко появится. Можно будет прикрутить готовый ПАЛ-кодер в будущем :)
Dragoos 5th December 2011 22:57
Babuino ,как вообще собрался спеку чинить и налаживать ?! Если не разбираешься , что такое конденсатор ,и что такое резистор и откуда напряжение берется ?? Для начала купи книжку "Электроника для начинающих" например . И используя Спектрум обучись азам электротехники , чтобы знать для чего служит конденсатор , а для чего резистор и какие микросхемы используются в бп и т.д. и т.п.. А потом уже попытаешься наладить свой комп : у которого нужно проверять все микросхемы на работоспособность :без остика здесь не обойтись или пробника хотя бы логического (без остика вообще вряд ли).
И так же почитай книжки про Спектрум , которые можно найти по вкладке вверху сайта Virtual TR-DOS называется .Там книжек много всяких про спеку есть нужных .Будешь знать хоть как он устроен и из каких частей состоит там сама схема компьютера . Из процессора , блока памяти ,счетчиков там всяких видеовыхода и др.. :) :D :v2_dizzy_keyboard:
Babuino 6th December 2011 06:17
С чего ты взял, что я не знаю что такое конденсатор? Я самоучителей целую полку перечитал и полтора года практикуюсь. Конечно до хорошего уровня это не потянет, но на посредственный еще как, разве что с микросхемами я еще не работал ( ну кроме впаял и забыл).
Осцилографа нет, ну и навряд ли будет, ибо удовольствие не дешевое.
Ладно, пойду хоть книжки почитаю.
