Хотя дерзайте, всякий с чего-то начинал. И запустить лениград тоже интересное дело :). В общем пробуйте, думаю Вам помогут. |
---- Так и есть. Какая-то доработка, связанная с отображением. |
Ну знания в электронике есть, а нет - так появятся.
Откусывать кап для уменьшения емкости - no comment. То есть смело тыкать его в розетку? rnd.gen, давайте перейдем на ты, мы же, так сказать, связаны одним компом :). |
Я имел ввиду комп в розетку, или отпаять питание от платы?
Можно пока отсоединить провода которые идут на плату, и потом попробовать включить трансформатор (транс). Но перед включением нужно посмотреть первичную обмотку транса. Для этого возьми тестер и переключи его на измерение сопротивления, на омы, потом два щупа тестера подсоедини к вилке питания транса (это все делать не включая в розетку !!!) должно показать сопротивление от 50 Ом до 300 Ом примерно. |
Первичная обмотка - 650 Ом.
Вторичная обмотка - 2 Ом. Отпаиваю выводы... |
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:15 ---------- Quote:
Теперь, когда отпаяно питание на плату можно попробовать включить в розетку блок питания и посмотреть на тех выводах, которые отпаял от платы напряжение, там должна быть уже постоянное напряжение от 6 до 13 вольт. |
Такс, на вторке транса около 9в переменка, на выходе выпрямителя 5 вольт ровно, БП исправен? Плату припаивать обратно, или есть спопсобы выявить неисправность без питания?
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:26 ---------- Единственный момент еще, те проводки идут на стабилизатор (крен5а) или прямо на платку? ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:28 ---------- если стабилизатора нету, то его обязательно нужно поставить, иначе при колебаниях напряжения в сети будет колебаться напряжение на выходе блока питания и это тоже может привести к поломке. |
Нет, проводки не перепутаю - специально отпаял только один. Стабилизатор стоит вроде, но это КР1533АП5 внизу 9004, или это не стабилизатор?
Напряжение ±5В на нагрузке, должно быть в районе "крайних слева" контактов на этой картинке (http://savepic.su/866249.htm). При этом, как я понял слева будет минус, а справа, соотв. плюс. Куда идуть дальше эти провода, по фото понять затруднительно.
---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:44 ---------- Quote:
Все верно, на проводах 5В, они идут к основной плате. Тобише без стабилизатора могло выгореть пол платы и все в полной (_О_)?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...2558&group=168 http://imageshack.us/photo/my-images/248/7805.gif/sr=1 1 нога вход, 2 - масса или минус, 3 выход - это нужно запаять в место плюса питания платы. |
Ясен пень стабилизатор поставлю, но что теперь делать? Включаю его с подключенной мамкой?
А можно в него вставить аккумулятор свинцовый, чтобы в случае отрубления света он его пару минут держал включенным? Сколько у него потребление примерно? |
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 01:00 ---------- Quote:
---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 01:01 ---------- Quote:
Что прозвонить? Можно на плате обвести?
http://savepic.su/904172m.jpg Включил в розетку - ноль эмоций. Кстати, по поводу стабилизатора - там написано минимальное напряжение на входе - 7В, то есть падение 2В идет постоянно, как его сюда вставлять? |
Прозвонить каждый из диодов (оранжевые керамические кругляши - на этом фото их нет) в блоке питания на предмет пробоя\обрыва. Некоторые из МС, банально не могут работать при питаинии в 8-9В (либо выходят из строя).
При включенном аппрате, понажимать кнопки на клавиатуре - должны быть щелчки в динамике. Подключиться к телевизору\монитору (с помощью одного из пятиоконтактных разъемов на спектруме). Посмотреть, что поисходит при включении и нахатии клавиши reset. |
Диоды прозванивал - КЗ нет, обрыва не -на всех от катода к аноду 1800 Ом. Это разве не выпрямитель? На плату идет 5В стаб. питания.
О, щелчки от динамика при нажатии кнопок есть! Телевизор нет, разъемы на нем для меня не известные http://savepic.su/906223m.jpg как к ним подключить что - то современное (хотя - бы через тюльпан)? |
1 Attachment(s)
Если есть щелчки - вероятно, спек работает.. :)
Зайдите на сайт, по ссылке, которую я давал: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm Там, на монтажной схеме есть сигналы sync и v (верхний-левый угол на вашем фото). Один из них, должен содержать в себе видеосигнал (какой конкретно - уже не помню). Его можно подать на тюльпан. Где взять "землю", надеюсь разберетесь. :) |
Ребят, спасибо вам за помощь, теперь я хотя - бы не буду его топором бить (а ведь собирался :v2_dizzy_bomb:), попробую почитать про вывод видеоинфы, тогда думаю ситуация будет яснее.
А все - таки, как воткнуть стабилизатор? |
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...9,85_thumb.gif http://www.myrobot.ru/articles/images/mc/supply_03.gif Все это "хозяйство" подключается в цепь между выпрямителем и платой (не забывая про радиатор на КРЕН - ибо греется). |
Да я не об этом(я же говорил о некоторых знаниях электротехники, все - таки производство пушек гаусса даром не прошло), на нем же мин. напряжение входа 7 вольт, то есть 2 вольта падает всегда, хоть ты 2 вольта и подай, или я не прав? Ты же сам в посте добавил схему 7.5 - 30в на питании, на выходе выпрямителя ровно 5В, придется городить новый выпрямитель? И да, исходя из сопротивления первичной обмотки можно судить о расчетном токе 300мА от 220В розетки, потребляемая мощность в районе 70ватт, кренка это потянет?
На лицевой панели горит красный светодиод - это хорошо или плохо? Щелчки иногда опаздывают или не звучат, но после повторного нажатия на клавишу таки раздаются(проверил все кнопки - при слабом нажатии щелкают не все, при среднам - все), думаю дело в старой клавиатуре. |
Купил PC шник свой первый спектрум. Включил в розетку, а куллер не крутиться... Открыл корпус, а куллера то и нет... Опять наеб...и, подумал писишник. |
А ты сам его пробовал ставить? Нет, ты не подумай, что я не верю, просто в даташите написано одно, а ты говоришь другое, но на моей практике случалось много раз, что даташит ошибается.
Можно использовать как кулер корпус, если проложить изолятор? Quote:
Попробуйте "вслепую" набрать команду BEEP 10,10. Нажать одновременно CS+SS, потом удерживая CS нажать Z. Потом, последовательно нажать 1, 0. SS+N и снова 1, 0, а потом ENTER.
В моем 128К пентагоне таких стояло три (хроническая проблема питания данной платы). Притом с2 и с3 не было (точнее, с2 был общий и стоял на выходе в выпрямителя). Схема работала, пока я ее не отпаял, т.к. был БП с которым и так все работало. ---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:56 ---------- Quote:
Не получается, слишком уж длинная команда - двойное нажатие клавиш вообще очень уж воистину.
AAA, ну так и правильно - нехрен жечь электричество обывателя! :) |
---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:04 ---------- Ничего сложного в этом нет! :) SS скорее всего находится в нижнем правом ряду (там где на клавише "продавлена" буква Ю). Правее нее вероятно пробел. ;) |
Что за CS+SS? Не вижу таких команд, если клавиши, то как это зажать?
Можно нажать их одновременно или первыми, и отпустить одновременно или последними с "исполняющей" клавишей. ---------- Post added at 02:13 ---------- Previous post was at 02:12 ---------- Если возникли трудности в понимании процесса - потренируйтесь работе с клавиатурой в эмуляторе. |
Не получается! Не пичет! Ну не понимаю я этот код, можешь слитно накатать, если не надо пробелы? CS нашел, SS видимо последняя нижняя правая клавиша, ибо Ю не щелкает.
Прочитайте про спектрум-бейсик тут: http://vtrdos.ru/book/DIALECT.ZIP На большинстве компьютеров ключевые слова языков программирования, в том числе и Бейсика, набираются по буквам. Например, для набора слова PRINT приходится нажимать одну за другой пять клавиш: Р, R, I, N и Т. И при этом нельзя ошибиться, иначе компьютер не поймет, что, собственно, от него хотят. Speccy же, если с ним говорить на Бейсике, гораздо смышленее. Включим компьютер и после того, как надоест любоваться фирменной заставкой ©1982 Sinclair Research Ltd — нажмем клавишу, на которой нарисована буква Р. В нижней части экрана, в так называемой строке редактора, мгновенно появится слово PRINT. Целиком и гарантированно без ошибок. |
А есть где - нибудь тема о подключении Ленинграда ( или другого спектрума ) к телевизору через тюльпаны(колокольчики, ну в общем желтая, белая и красная хрени для вставления в гнезда с одной дыркой соответствующего цвета на телевизоре) и получится ли его подключить через них к ЖК панели (гнезда на ней есть)? Не опасно ли это для телевизора?
Сколько будет стоить ленинград, прокачанный до 128КБ + AY? Есть ли тема про его прокачку? Можно ли к Ленинграду подключить 3,5 дюймовый флопик и есть ли тема про это? Если можно, ткните носом пожалуйста. Просто я еще новенький и хреново ориентируюсь на таком большом форуме, буду очень благодарен за помощь! Ну и риторический вопрос - почему на нем нет нормального ПЗУ, неужели тогда не было HDD, ну или хотя бы встроенной дискеты? |
Если комп издает счелчки, то можно сказать что комп рабочий, думаю нету необходимости даже набирать команды воспроизведения звука, теперь надо пробовать подключиться к телевизору.
На счет стабилизатора то его туда нужно однозначно, иначе спек долго не продержится и при малейшем скачке напряжения в сети его может прошибнуть, ну по крайнер мере он будет работать нестабильно и часто сбрасываться и зависать. Можно пока временно подключить блок питания от писи, там есть +5 вольт. (красный провод на четырехвыводной вилке, черный - масса ). |
Ух интересная тема.
Следующие действия подключения к телеку. Если жк-телек не волнуйся все заработает (у меня LG 32 я на нем так и проверяю - пока все ок). Берешь шнур тюлпан - тюлпан желтый (это видео) один тюлпанчик если не жалко отрезаешь либо распаеваешь и залуживаешь проводочки к ним припаяй ну например ножки от резаков 0.5 вата - так удобней будет в разьемы компа тыкать искать видео. Далее из трех круглых разьемов на компе находишь тот к которому идет 3 провода и исключаешь его - это точно выход на магнитофон. Остаются у тебя два разьема - один из них это джойстик другой видеосигнал с цветом. Берешь один на угад и ищешь на нем общий провод земля - звонишь относительно земли на плате. когда найдешь втыкаешь туда земляной провод от тюлпана, включаешь комп, телек, переводишь его в видеорежим и вторым проводом тыркаешь в оставшиеся дырочки на разьеме, если изображение не появилось - значит это выход для джойстика. Повторяешь процедуру на втором разьеме - изображение будет появлятся на всех контактах но ищешь тот где лучьше всего показывает - это и есть видео. Когда узнаешь какой разьем и какие контакты припаеваешь круглый разьем папа на свой шнурок - вуаля - ну а с цветом позже разберемся. ps чуть не забыл - если из двух оставшихся разьемов - один из них 7 контактный а другой 5 контактный - то видео будет на 5 контактном с ним и работаешь как вышесказано |
http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php 2.Или по черно белому способу, проводок в дырочку разъема телевизора и всё. Будет плохо но видно что он работает или нет. Quote:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=275515&postcount=2 ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:34 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 00:31. |
