Идея в том, что если корпус железный, то между платой и корпусом может быть спрятана всеми искомая 142ЕН5Б, там даже места на платке для нее вагон и подозрительные отверстия под винт. А сам корпус выступает в роли радиатора. |
Само проще было бы подключить спек через скарт, но если в новом телике такого входа нету, то придется что-то типа палкодера делать или покупать, или если в желтый тюльпан пихать то проще всего сделать сумарный видеосигнал и пустить его в видео вход (желтый тюльпан), но тогда все будет показывать в черно белом цвете.
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:21 ---------- +1 на счет взглянуть на обратную строну :) |
Ребят, спасибо вам за подсказки, сейчас пойду проверю, ну что бы я без вас делал :)!
---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 07:46 ---------- Такс, вы были правы - под платой лежит микросхемка цвета борща, прижатая к корпусу, да еще через термопасту. Отцепить платку от корпуса так и не удалось - один болт ну ни в какую не откручивается, а из - за многочисленных попыток и следующим из этого повреждаемом шляпки и корпуса вокруг вряд ли теперь вообще когда - нибудь открутится. Нет ли специальной методики по откручиванию столь упрямых винтов? Судя по 5в на выходе стабилизатор исправен, значит напряжение на плате скакнуть было не должно и все цело, или я не прав? Вопрос на засыку - на кой хрен поставили трансформатор с выходом 9в? При выпрямлении получается аж 12в и при понижении до 5в львиная доля мощности идет на обогрев корпуса, неужели у них не было трансформаторов скажем на 4в выходного напряжения? Пойду тюльпан потрошить и подключать, как byhelp посоветовал. ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 08:50 ---------- Такс, тюльпаноид готов, его можно втыкать в ЖК панель без опаски? А то если она сгорит мне этот ленинград в задний проход засунут :v2_dizzy_messed:. Как сделать эту процедуру более безопасной? |
Смог определится какой разьем на плате ВИДЕО ? Судя по фото скорее всего средний (5 контактов). для безопастности можно попробывать тыркать в него через конденсатор каконить
Да средний, но это потому, что только там есть земля :). Крайний слева - три контакта, значит под мафон, крайний правый без земли.
Ну так что, можно идти и, так сказать, втыкать, или есть еще подводные камни, о которых мне нужно знать? ---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:35 ---------- Какой нить это какой? У меня ведь и 3000Ф ионистр имеется ;) |
Для начало на выключенном компе прозвони этот разьем на КЗ относительно земли, потом померяй на включенном относительно земли напругу на его штырках (вдруг там какая неадекватная напруга висит). ну а потом пробуй через кондер (ну пару нан должно пойти, может пик так 820 что инт из этой оперы) |
Ок, сейчас сделаем, пара нан есть, паять?
Такс, щас похаваю и припаяю. Пока измерил напругу - что - то маловато будет, на ближайшем к земле выводе - 0,1в, на остальных около 0,14В. Паять как - одним выводом на землю, другим в разъем, одним выводом на +, другим в разъем, или между землей и +?
UPD: Ну так как паять - то? |
PS если на всех 3 дырках 0,14 а на одной 0,1 то скорее всего 0,1 и есть видео начни с него |
Тобишь 0,1В и есть напруга сигнала? Моя быть в шоке, через 5-10 минут будет результат.
Таксс, результат нулевой - ТВ его не видит ни на одном из видео каналов. Там есть только с HDMI и какие - то EXT1, EXT2, EXT3.
Да, конечно, 12В многовато, но раз уж радиатор размером с корпус, то почему бы и нет? :)
Babuino, похоже придется заказывать палкодер, сомневаюсь, что ext1 это аналоговый вход, сфотай заднюю сторону телевизора.
Я вот и думаю на кондер - он по идее не пропускает ничего, если я в электротехнике хоть что - то смыслю
---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:24 ---------- Вот фото боковой панели, сзади антенна. http://savepic.su/917265m.jpg |
желтый видео аналоговый... должно все быть... обычно называется AV режим. как в твоем телеке называется, не знаю. можно еще на с-видео попробовать подцепится, там яркостный такой же как в аналоговом.
Попробуй без конденсатора , сюда по напруге 0,1 вполне может сигнал через него и не пройти. Он то и нужен был как попытка перестрахаватся от запароть телек. (все это так сказать теория вполне может и не заработать с ним)
Блин, не робит и без кондера, проверил все контакты и все режимы (ну кроме HDMI - ту и так все ясно). WD-40 нет, попробую баллистол - тоже из той же оперы. Может гнездо не то? На нем контакты немного овальные и в каждо видны 2 полоски металла, в других они круглые и металл по кругу везде идет. PAL кодер брать не буду - ибо очень дорого для простого любопытства - починю или нет, старый БУ телек более реально, но все еще очень сложноъ
Кстати, та часть, где стабилизатор за ДВЕ!!! минуты нагрелась до 40 градусов, епть, сколько энергии пропадает... |
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:52 ---------- На ленине должен быть выход видео (черно белый), если можно надо посмотреть фото, где провода идут к разъему видео (там еще много сопротивлений стоит, это возле 3 микросхем ие7). На общем фото не видно есть ли там микросхема для усиления сигнала. |
Сейчас открою и фотну.
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:03 ---------- Я вообще не могу понять что тут вы развели на 11 страниц? Есть комп есть ссылка на схему,что тут сложного найти по проводам где какой сигнал выходит с платы??!? |
Я по себе знаю, как в свое время мучил blackcat и других, чтобы они дали мне подсказку. Думаю это все естественно, тем более топик для начинающих. За поправку спасибо, может я просто не заметил. |
Фото Это кусок платы с указанными микрами http://savepic.su/866069m.jpg Сюда я тыкаю телек http://savepic.su/857877m.jpg Это я принял за мафон - блестят только 3 контакта http://savepic.su/911124m.jpg Это третий вывод, его я еще не опознал, похоже под джойстик http://savepic.su/894740m.jpg |
Где три дырки - это скорее всего питание. Где пять, может и джойстик. Хотя для джойстиков был разъём с семью дырками, плюс ободок разъёма.
Три дырки - питание чего? Шнур там обычный под розетку идет.
Не очень весело, видео выход не распаян, микросхемы, которая отвечает за усиление сигналов нету, думаю придется делать на транзисторах. Сами по себе выходные сигналы цветов достаточно слабые.
Попробуй сигналы R G B и синхро скрутить в одну кучу и это все пустить на центральный выход тюльпана, массу на лепестки тюльпана :). ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:29 ---------- Quote:
Схемка не слишком сложная. Нужно три транзистора кт315 или кт3102 или аналогичные. Схемка где-то здесь пробегала. Вот инфо для ознакомления и подключения :) http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm |
Ну чтож, диод, мне нужны твои ноги, без обид :)... Десять минут и будет результат!
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Чорт, ничего не показывает! Затрахался с этим "объединителем" и нечайно коротнул землю на остальные контакты - напряжение пропало, похоже, песец ленинграду пришел :(. |
Пока переживать нечего, кренка имеет защиту от короткого замыкания, при снятии замыкания все должно заработать :). Главное не дергаться в этом деле :)
Так, опять 0.11В, иногда скачет до 0.7, но ТВ на это похоже насрать...
| All times are GMT +4. The time now is 00:31. |
