Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите отладить пентагон-128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17790)
Demige 25th January 2012 02:37
Нашел кадровую. Да, вы оказались правы - замена D50 дала только гемор, при подтягивании сигналов - работает она в норме. Меня смутило то, что на адресной линии вроде как 1 при отсутствии проца, оказывается это совсем не так.
Demige 25th January 2012 16:36
OE сигнал правильный. С21 сигнал правильный.
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
При подаче на вход D5 C21=1 и RFS=1 на выходе получается синусоида с частотой в 2 раза меньше чем RAS/CAS. Так и должно быть? (Естественно такая же частота на C40 и C23)
solegstar 25th January 2012 17:02
по идее частота С15 такая же. попробуй отпаять R24 от D50 и подключи его к +5В (этим ты отключишь ОЗУ), и вставь тестПЗУ, по идее ПЗУ должно запустится т.к. работает тест даже без ОЗУ, смотри по бордюру.
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
точнее из-за С15 у тебя получается что ТМ2 меняет состояние.
Demige 25th January 2012 17:47
Уфф. Проверил все сигналы на мелкой логике. Вроде все работает. Сейчас попробую как ты сказал.
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
Не стартует.
solegstar 25th January 2012 18:15
такс, ну если есть четкий матрац, сигналы управления ПЗУ ОЕ CS в норме, управляющие на 1 и 27 ноге тоже, то должно запускаться. хотя-бы тестовое пзу. у меня идеи пока закончились. :(
Demige 25th January 2012 18:58
Может таки что-то с адресами...
solegstar 25th January 2012 19:12
я надеюсь ты после подачи питания на комп с тестовой ПЗУ, хотя бы один раз ресет нажимал для нормального сброса компа?
Demige 25th January 2012 19:41
Да, конечно. нажимаешь резет - чистый матрас.
Demige 25th January 2012 22:06
Вот фото. матрас то вообще правильный?
http://s017.radikal.ru/i421/1201/c1/3d50e653f295t.jpg
При замыкании 22 ноги на массу и резете:
http://s018.radikal.ru/i519/1201/30/cc8672b7e461t.jpg
Через 2-3 секунды или всё подвисает или появляется продолжение:
Иногда есть продолжение - вот такое (оно длится пока не перезагрузишь)
http://s018.radikal.ru/i506/1201/b9/34822d1d9a5ft.jpg
solegstar 26th January 2012 00:03
правильный матрас. шина данных подтянута резисторами и с каким сопротивлением? хотя если б небыла подтянута, то матраса небыло, но всё же проверить стоит, есть 5в на общем у них или нет, а лучше достать проц и прозвонить шину данных на +5В, должно показывать сопротивление резисторов, а также биты между собой, должны показывать двойное сопротивление подтягивающих резисторов. также стоит прозвонить и шину данных и шину адреса на землю и между собой. я помню ты часть этих операций делал. проц другой есть?
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
и напряжение питания какое на процессоре и ПЗУ?
