Так! Прогресс есть!
Шина подтянута. Хз какими - золотая-красная-зеленая синяя. +5 есть. Проц другой есть. Шины прозванивал. Вообщем подключил выносную микросхему ЛЛ1, подвел к ней RD C13 (прямо от второй ноги без резистора R23), выход подключил к ПЗУ. Тест стартует, но на экране хрень всякая проскакивает. Хотя и надпись тест и т.п. тоже проскакивает. ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:21 ---------- Если вешать не на RD а на MREQ - результат хуже. |
Если MREQ вообще в сторону отогнуть - ничего не меняется, т.е. тест стартует...
---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ---------- Сфотать боюсь не получится - очень уж быстро все меняется. Появляются внизу четыре надписи TECT 128 и т.п. Потом все закрашывается мусором, видно строки атрибутов (белый фон) на местах где должны быть другие надписи. На бордюре полосы, все это быстро-быстро мельтешит. Потом замолкает. Иногда в шахматку. Вот сейчас например повисло с почти белым экраном и надписью тест-буфер. На MREQ хуже в смысле почти не удается распознать надписи - в основном только мельтешение. |
не пишет ошибка буфера или что-то типа того? и mreq должен быть подключен, т.к. в этот момент должен быть опрос памяти.
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ---------- видео неполучится заснять? |
На линии C9 (MREQ) где-то залип... Когда нога у проца отогнута там какие-то сигналы. Отрезал дорогу от 12 ноги D50 пустил MREQ туда напрямую, но лучше все равно не стало.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ---------- Сейчас сделаю видео |
попробуй, если получится прошить тест48. он дольше, но в начале заполняет экран строками. может выявить битые рушки в видеопамяти.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=-WtYF...ature=youtu.be Тест у меня записан на протяжении всех 128Кб пзу, т.е. постоянно повторяется - так что может быть это все постоянные перезапуски теста. Перешивать не хочется - ПЗУ единственная, от неё надо отпаивать провода и т.п. И комп так и висит у меня без ПЗУ - не выключаясь уже 3 дня :) |
Хм. Там не только мастрас... Сейчас попробую другой камерой записать...
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:09 ---------- Вот видео. Про ПЗУ - я понял правильно. Чтобы перешить флешку - надо отпаять от неё провода, вставить в комп, записать тест, на горячую подключить флоппарь (потому что он один на 2 компа), потом вытащить пзу чтобы все не повисло, опять припаять провода и т.п. http://youtu.be/xGyHvvh0CJk |
Инт вроде работает. Он у меня почти не ловится осциллографом (короткий импульс на фоне длинной прямой). MREQ еще идет на трдос.
---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 00:28 ---------- Поставил другой проц -вроде получше стало. Порт конфигурации - ошибка. Постоянно выдает ошибку банк 0(1,4,5) сектор 3. ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 01:52 ---------- С включением РОМ через MREQ так нормально и не работает... |
Насчет залипа C9 я погорячился - просто ногу отогнул плохо - был контакт с панелькой.
| All times are GMT +4. The time now is 00:35. |
