Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите отладить пентагон-128 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17790)
solegstar 26th January 2012 17:25
что по напряжениям на процессоре и ПЗУ? я понимаю, что оно есть, но незанижено/завышено? неответил просто на этот вопрос в предыдущих сообщениях, и какой БП - импульсник или трансформаторный обычный?
Demige 26th January 2012 18:50
БП - ипульсник. 5В 3А. напряжение ровно 5В на входе. На проце и памяти померяю... Трансформаторного нет...
Demige 26th January 2012 21:17
Напряжение на входе ровно 5в. На процессоре 4.8В. На памяти тоже 4.8В
axel_sunrise 26th January 2012 21:24
по твоему тесту выходит буфер исправный(ир23),неисправна память ,либо проблема с сигналами d0...d07
---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
Originally Posted by Demige (Post 459331)
Порт конфигурации - ошибка.
Постоянно выдает ошибку банк 0(1,4,5) сектор 3.
какие данные здесь выводит?
считано хххххххх
записано хххххххх
Demige 26th January 2012 23:22
Считано и записано всегда по разному. Закономерности по битам нет. Буфер - тоже иногда ошибка иногда норма. Порт конфигурации всегда ошибка. Я его потом вообще отключил (отрезал 9 ногу от D62) - тест стал стабильнее пускаться.
Единственное что не меняется - сектор 3. Всегда именно сектор 3.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
Эх блин купил цанговых панелек для памяти, да по глупости - не тех. 14 ноговые вместо 16. А опять на плату паять память не хочется...
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Экспериментировал. Вообщем матрас получается только при полностью исправной шине адреса. (Отгибал по одной адресные ноги процессора). Наверняка и данных тоже.
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Вот как это выглядит сейчас. С отключенным портом конфигурации. Сигнал OE по прежнему запитан через RD (через MREQ нормально не работает). Между паузами - это я нажимаю резет, потому что тест виснет. http://youtu.be/ZU8vbaWh9bY
solegstar 26th January 2012 23:35
маловато будет. возьми толстый провод, 0,75 квадрата или что-то типа того и кинь провод от контакта +5В разъема, до шины +5питания проца, т.к. падение большое.
с mreq тест должен запускаться, возможно, что-то замыкает на шину данных. попробуй последовательно отключить ир23 D39? отключив 1 ногу и подав на неё +5В, может она гадит на шину данных, надо сделать с АП5 клавы примерно тоже самое только еще и 19 ногу надо на +5В. можно контролировать по бордюру. пока нормально не будет запускаться с mreq толку от манипуляций - 0... :(
Demige 27th January 2012 02:31
D39 я поменял - дело не в ней. Опять же без неё матраса бы не было. Вот насчет клавиатурного буфера была уже мысль. Принтерную ИР23 выпилил - тоже не помогает... Надо наверно и правда отключать всё от шины данных.
Demige 27th January 2012 11:00
Вообщем похоже вся эта херня таки из-за блока питания... Другой подключаю - ситуация меняется. Неужели спектрум на импульснике не работает?
solegstar 27th January 2012 11:05
импульсники "шумят" сильно. как меняется, в какую сторону и что на экране?
Demige 27th January 2012 11:08
Или просто не хватает питания. С другим блоком бывает что на экране мусора нет. Выдает буфер норма, порт конфигурации ошибка (естественно) банк 0 сектор 3. Записано 00000000 считано 00000111
