нижние три рушки попробуй поменять
Блок питания скоропостижно умер :). Видать не любит PCшеый блок когда нагрузка только на +5В. Вообщем теперь задача найти трансформаторный блок...
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:55 ---------- axel_sunrise, Нижние три это какие? Они в два ряда идут. |
А каким образом можно поднять питание? Используя 12В? Например - можно ли резистором подтянуть +5В к 12ти? И какой нужен резистор? Что получить 5.5В. Я так понимаю в момент записи в память по напряжению идет просадка сильная. И проц начинает глючить... Хотя может конечно это тупо из-за импульсника, хотя на одном из них работало...
я ж тебе написал как поднять питание на проце - просто толстый провод кинь на шину питания проца, а еще лучше пропаяй переходные отверстия на шинах питания, особенно там, где переходит из одного слоя в другой. если присмотришься, то шина +5В и "земля" пока дойдут до проца, пройдут неодно переходное отверстие. и можешь сделать фото платы. как у тебя обстановка с блокировочными конденсаторами на плате?
Я пробовал - садится питание тогда все до 4.8В.
Блокировочных конденсаторов мало. На памяти 4 шт. и... Всё |
но 5.5 это много!
Мдаа уж, блокировочников надо раз в 5 больше!!! И эти зеленки которые стоят на сколько? На фото не видно.
Они на 100Пф (Н10). Короче напаял я блокировочных где только можно. Всё заводится. Но только если РОМ включается сигналом RD а не MREQ.
Родное ПЗУ пока не заводится. Рисует квадратники справа налево снизу вверх. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:34. |
