На адресных линиях памяти почему-то гуляет та же частота, иногда с наложенным нормальным сигналом.
Это например 13 нога - R7. На R8 вообще только эта частота. http://s018.radikal.ru/i502/1201/ae/feb2ac7bdc39t.jpg ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:22 ---------- Вообщем выпаял 9 ногу D19. Частота не пропала. Выпаял 9 ногу D17 - Пропала. Похоже пробило D16, D17. Без D17 половину нормальной шахматки уже показывает. ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:11 ---------- Что-то я таки тормоз. Надо 10 раз думать, потом делать. Без проца таки работают именно D16 D17, а не D18, D19. Значит сигналы были правильные. |
Отпаял 3 и 11 ногу D66. Звониться перестало. Но запуска опять же нет. |
Может у нас вгшки разные? Или луна как то влияет? |
Если подпорка с +5 вольт на 40 ногу есть то не сгорает.
На резет реагирует. Видно что в память что-то пишется (экран меняется). Импульсы проверю.
2alone. У меня обычная ВГшка. Еа рабочем пенте без 12В выдает No Disk. Вставлял так же вторую - то же самое. Пока не доперло что 12В на неё не подается. Подал 12В всё заработало. Ничего не сгорело. Подпорки не было - потом уже сам доделывал. Так что имхо ВГшка ВГшки рознь. На ВГшке написано КР1818ВГ93 9404. На второй уже хз. Комп утащил. ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 12:24 ---------- Уровень на 20 ноге низкий. Импульсы на 22 есть. ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:59 ---------- С биосом сейчас буду разбираться... Найду только дискету с досом и флешером... |
У нас так часто горели, что даже стали 12В ногу проводом припаивать, на случай неконтакта панельки.
Не вышло что-то ничего с флешками. Вроде шьет, но при проверке первый блок показывает мертвый. Считываешь с зашитой флешки - инфа на ней что была раньше так и осталась... Шил прогой Uniflash.
Дык стирать их разве не надо?
При вставленном процессоре на шине данных такие сигналы:
На D0 D3 D4 D5. http://s48.radikal.ru/i122/1201/77/8cc20a63d2d4t.jpg На D1 D2 D6 D7: http://s013.radikal.ru/i323/1201/b7/c80aefdeb2e4t.jpg ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:38 ---------- Может тупо битая память? Проверил все сигналы на процессоре есть, от него куда надо доходят. Мультиплексоры мультиплексят, регистры регистрят... ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:50 ---------- Есть какая-то методика её проверки без выпайки? Без тест ром? |
Кстати так мне и не ответили - неквадратность сигналов - это нормально для российской логики?
по шине данных - так и должно быть. посмотри инт, все детали на месте, возможно, че то отвалилось, конденсатор или резистор. смотри обвязку d51 11 и 10 выводы. |
Demige,
Ты вроде рядом. Может тебе нормальную тест ПЗУ прошить? С ней всё намного проще, тем более у тебя проц вроде запускается. |
возможно к чему-то подтолкнет руководство по ремонту - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=359753&postcount=21
DATAsoft, Было бы здорово. Я сейчас на радиорынок куплю флеху и память, если самому не получится - в вс смогу подъехать. Скинь в личку телефон.
Руководство по ремонту есть. Ни к чему не подтолкнуло ). |
По поводу инта. В обвязке D51 у меня какие-то изменения. Конденсатор C6 одной ногой как и положено к 11 ноге D51, второй к 6 ноге D51. и Проводок с 5 ноги D51 к 11н D5.
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:59 ---------- А конденсатор C7 выкушен... Или отвалился... Хм... ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 11:02 ---------- Подпаял конденсатор - ничего не изменилось. ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:21 ---------- На INT всегда кстати высокий уровень. ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:23 ---------- Вообще кстати было бы интересно создать полное описание по всем сигналам. Как они выглядят, для чего служат, как меняются в зависимости от наличия процессора и РОМ. |
и это нехорошо, должны быть импульсы с частотой 50гц. попробуй собрать как на принципиальной схеме и что с резистором R17 и диодом VD3? и еще - у тебя какая модель пентагон-128? 1991 года или позже?
91 года.
По какой схеме собирать? В этом месте на схеме вообще непонятки. По которой я смотрю схеме - на одном листе - всё как у меня (ну если убрать переделки). На схеме в альбоме вообще в этом месте чёрти-что - всё по-другому. Диод и резистор на месте. |
я смотрю схемы от ВМГ с этого сайта - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
Попробую сам кондер поменять. Переделка я так понял направленна на увеличение частоты или длительности INT.
Ну откуда он берется - частота есть. На 8 ноге D5. По переделке он переходит на вход D5 точнее на выход н8D9. Т.е. без проверки состояния B10 B11. Ну еще плюс инвертируется.
Переделал как должно быть по схеме - проблема не решается. Скажите что должно быть на OE CS ROM2 DOSEN. CS я так понимаю земля должна быть (по схеме). Там так и есть. Матрац не всегда получается. |
CS - 0, /OE - импульсы выборки пространства ПЗУ, /DOSEN в 1, ROM2 - 0
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:21 ---------- это для 128basic ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:23 ---------- инт после переделок появился на процессоре? |
Да. Он там был но оочень короткий. Я поменял C6 на 22Нф. тогда стал заметен.
Объясните мне смысл ИНТа.
смысл инта - выполнение определенных действий в нашем случае 50 раз в секунду. Например переодический опрос клавиатуры в бейсике. При выполнении прерывания нарушается нормальная работа программы и происходит переход по адресу обработчика. наберите в википедии термин прерывание - там разжуют. а то не совсем ясно о чем конкретно вы спросили.
Нет, что такое прерывание я в курсе. Я как раз спрашивал чем конкретно занимается процессор в это время - по какому адресу переходит. И что будет если его совсем нет.
-- Вообщем ситуация сейчас такая: Без пзу ничего не происходит. Запись в память почему-то теперь не идет. Хотя все сигналы с процессора идут. Ставим ром - экран начинает собираться в матрас, потом разбираться на квадратики и т.д. На 27 ноге ПЗУ почти сразу появляется 1. На 22 ноге есть какой-то смешанный меняющийся сигнал... |
Но надпись появится. Quote:
PS Сначала добейся нормального матраса без Quote:
Как бы его еще добиться. Отогнул адресные ноги процессора. На адресной шине какой-то бардак. На A1 A2 A8 A10 A15 A16 "3"ий уровень сигнала...
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 11:47 ---------- Поменял D19. Матрас снова появился. С ПЗУ пока всё так же как было. |
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:45 ---------- Quote:
начиная с 43 сообщения |
импульс в 0 должен проскакивать только при вызове трдоса. а так он должен быть в 1. попробуй отогнуть 27 и 1 выводы и вручную подать на 27н-0 и на 1н-5В. должен появится бейсик128. может ПЗУ битое?
Вот видео с ПЗУ. Извиняюсь за качество.
http://youtu.be/lT8qQUQ-I9I Пробовал подтягивать и к 0 и к 1. Не помогает. ПЗУ 100% работало на другом компе. Может конечно сдохло...[COLOR="Silver"] |
| All times are GMT +4. The time now is 00:35. |
