Так! Прогресс есть!
Шина подтянута. Хз какими - золотая-красная-зеленая синяя. +5 есть. Проц другой есть. Шины прозванивал. Вообщем подключил выносную микросхему ЛЛ1, подвел к ней RD C13 (прямо от второй ноги без резистора R23), выход подключил к ПЗУ. Тест стартует, но на экране хрень всякая проскакивает. Хотя и надпись тест и т.п. тоже проскакивает. ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:21 ---------- Если вешать не на RD а на MREQ - результат хуже. |
Если MREQ вообще в сторону отогнуть - ничего не меняется, т.е. тест стартует...
---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ---------- Сфотать боюсь не получится - очень уж быстро все меняется. Появляются внизу четыре надписи TECT 128 и т.п. Потом все закрашывается мусором, видно строки атрибутов (белый фон) на местах где должны быть другие надписи. На бордюре полосы, все это быстро-быстро мельтешит. Потом замолкает. Иногда в шахматку. Вот сейчас например повисло с почти белым экраном и надписью тест-буфер. На MREQ хуже в смысле почти не удается распознать надписи - в основном только мельтешение. |
не пишет ошибка буфера или что-то типа того? и mreq должен быть подключен, т.к. в этот момент должен быть опрос памяти.
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ---------- видео неполучится заснять? |
На линии C9 (MREQ) где-то залип... Когда нога у проца отогнута там какие-то сигналы. Отрезал дорогу от 12 ноги D50 пустил MREQ туда напрямую, но лучше все равно не стало.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ---------- Сейчас сделаю видео |
попробуй, если получится прошить тест48. он дольше, но в начале заполняет экран строками. может выявить битые рушки в видеопамяти.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=-WtYF...ature=youtu.be Тест у меня записан на протяжении всех 128Кб пзу, т.е. постоянно повторяется - так что может быть это все постоянные перезапуски теста. Перешивать не хочется - ПЗУ единственная, от неё надо отпаивать провода и т.п. И комп так и висит у меня без ПЗУ - не выключаясь уже 3 дня :) |
Хм. Там не только мастрас... Сейчас попробую другой камерой записать...
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:09 ---------- Вот видео. Про ПЗУ - я понял правильно. Чтобы перешить флешку - надо отпаять от неё провода, вставить в комп, записать тест, на горячую подключить флоппарь (потому что он один на 2 компа), потом вытащить пзу чтобы все не повисло, опять припаять провода и т.п. http://youtu.be/xGyHvvh0CJk |
Инт вроде работает. Он у меня почти не ловится осциллографом (короткий импульс на фоне длинной прямой). MREQ еще идет на трдос.
---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 00:28 ---------- Поставил другой проц -вроде получше стало. Порт конфигурации - ошибка. Постоянно выдает ошибку банк 0(1,4,5) сектор 3. ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 01:52 ---------- С включением РОМ через MREQ так нормально и не работает... |
Насчет залипа C9 я погорячился - просто ногу отогнул плохо - был контакт с панелькой.
что по напряжениям на процессоре и ПЗУ? я понимаю, что оно есть, но незанижено/завышено? неответил просто на этот вопрос в предыдущих сообщениях, и какой БП - импульсник или трансформаторный обычный?
БП - ипульсник. 5В 3А. напряжение ровно 5В на входе. На проце и памяти померяю... Трансформаторного нет...
Напряжение на входе ровно 5в. На процессоре 4.8В. На памяти тоже 4.8В
по твоему тесту выходит буфер исправный(ир23),неисправна память ,либо проблема с сигналами d0...d07
---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:22 ---------- Quote:
Порт конфигурации - ошибка считано хххххххх записано хххххххх |
Считано и записано всегда по разному. Закономерности по битам нет. Буфер - тоже иногда ошибка иногда норма. Порт конфигурации всегда ошибка. Я его потом вообще отключил (отрезал 9 ногу от D62) - тест стал стабильнее пускаться.
Единственное что не меняется - сектор 3. Всегда именно сектор 3. ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:44 ---------- Эх блин купил цанговых панелек для памяти, да по глупости - не тех. 14 ноговые вместо 16. А опять на плату паять память не хочется... ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:49 ---------- Экспериментировал. Вообщем матрас получается только при полностью исправной шине адреса. (Отгибал по одной адресные ноги процессора). Наверняка и данных тоже. ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:00 ---------- Вот как это выглядит сейчас. С отключенным портом конфигурации. Сигнал OE по прежнему запитан через RD (через MREQ нормально не работает). Между паузами - это я нажимаю резет, потому что тест виснет. http://youtu.be/ZU8vbaWh9bY |
с mreq тест должен запускаться, возможно, что-то замыкает на шину данных. попробуй последовательно отключить ир23 D39? отключив 1 ногу и подав на неё +5В, может она гадит на шину данных, надо сделать с АП5 клавы примерно тоже самое только еще и 19 ногу надо на +5В. можно контролировать по бордюру. пока нормально не будет запускаться с mreq толку от манипуляций - 0... :( |
D39 я поменял - дело не в ней. Опять же без неё матраса бы не было. Вот насчет клавиатурного буфера была уже мысль. Принтерную ИР23 выпилил - тоже не помогает... Надо наверно и правда отключать всё от шины данных.
Вообщем похоже вся эта херня таки из-за блока питания... Другой подключаю - ситуация меняется. Неужели спектрум на импульснике не работает?
импульсники "шумят" сильно. как меняется, в какую сторону и что на экране?
Или просто не хватает питания. С другим блоком бывает что на экране мусора нет. Выдает буфер норма, порт конфигурации ошибка (естественно) банк 0 сектор 3. Записано 00000000 считано 00000111
нижние три рушки попробуй поменять
Блок питания скоропостижно умер :). Видать не любит PCшеый блок когда нагрузка только на +5В. Вообщем теперь задача найти трансформаторный блок...
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:55 ---------- axel_sunrise, Нижние три это какие? Они в два ряда идут. |
А каким образом можно поднять питание? Используя 12В? Например - можно ли резистором подтянуть +5В к 12ти? И какой нужен резистор? Что получить 5.5В. Я так понимаю в момент записи в память по напряжению идет просадка сильная. И проц начинает глючить... Хотя может конечно это тупо из-за импульсника, хотя на одном из них работало...
я ж тебе написал как поднять питание на проце - просто толстый провод кинь на шину питания проца, а еще лучше пропаяй переходные отверстия на шинах питания, особенно там, где переходит из одного слоя в другой. если присмотришься, то шина +5В и "земля" пока дойдут до проца, пройдут неодно переходное отверстие. и можешь сделать фото платы. как у тебя обстановка с блокировочными конденсаторами на плате?
Я пробовал - садится питание тогда все до 4.8В.
Блокировочных конденсаторов мало. На памяти 4 шт. и... Всё |
но 5.5 это много!
Мдаа уж, блокировочников надо раз в 5 больше!!! И эти зеленки которые стоят на сколько? На фото не видно.
Они на 100Пф (Н10). Короче напаял я блокировочных где только можно. Всё заводится. Но только если РОМ включается сигналом RD а не MREQ.
Родное ПЗУ пока не заводится. Рисует квадратники справа налево снизу вверх. |
Лучше ставить на 0.1 мкф, на Ленине у меня были траблы из-за блокировочников. ОЗУ выдавало сбои.
Тут такая же херня, но не только ОЗУ - еще и проц перезапускался постоянно. Вообщем я усвоил одно - если используешь импульсник - блокировочников нужно как можно больше! Завелся 48 бейсик!
Да, кстати натупил. 0.1 мкф поставил. С Дельты забрал ). Родные тоже 0.1 Мкф. М за Н принял. ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:48 ---------- Меню не пускается. Я так понимаю из-за инта... Экран становится черным как при сбросе. Иногда начинает заполняться снизу вверх квадратиками. |
Инт есть. Как он должен выглядеть этот инт? У меня это выглядит так - длинная прямая +5В и редкие очень короткие относитhttp://start.ubuntu.com/11.10/Google/ельно периода импульсы в 0.
---------- Post added 28.01.2012 at 00:07 ---------- Previous post was 27.01.2012 at 22:14 ---------- Ну вот казалось конец уж близок... И я уронил минусовый щуп на плату. Кратенькая вспышка сгоревшей дороги и чёрный экран :(... Эх. Всё на сегодня хватит. |
Без ПЗУ и процессора весь экран черный. Не работает или обрыв D6 11н, или D42, или D38, также возможны неправильные RAS или CAS.
Без ПЗУ и процессора весь экран белый - неправильное RAS или CAS на РУ5. ну а также проверить то место,куда упал щуп |
Теперь я знаю зачем на пенте такие хилые дорожки - чтобы горели они, а не микросъемы. Вообщем только плюсовая дорога выгорела до места куда упал щуп. Вроде всё запускется.
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:10 ---------- На правую часть платы не поступала "земля". Восстановил - меню появилось. ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:02 ---------- Уфф. Припаял спикер. Осталось восстановить клавиатуру. Которая от долгого лежания стала серъезно залипать. ---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:25 ---------- Осталось проверить ТР-ДОС. |
Сделал клавиатуру. Вообщем в ТР-ДОС не входит. Сбрасывается в режим меню. Как принудительно войти?
д. При сбросе постоянный выход в 48к, частые зависания - проверить узел D61-D65
также не мешает прошить тест 128к и проверить исправность озу |
axel_sunrise, В предыдущих постах я уже писал, что в 48 и в 128 режиме все нормально, тест 128 полностью проходит, в том числе и тест озу.
Какие сигналы должны быть на 27 и 1 ноге для РОМ тр-дос? Или в него только чисто программно входить можно? |
Ага. Я уже это понял. Вообщем заменил D84. Был коротыш в ней на землю. ТРДОС заработал. Буду дисковод подключать.
| All times are GMT +4. The time now is 00:35. |
