дисковод работает. Ура осталось все запихать в корпус )
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 19:51 ---------- Инсульт кажет. В принципе остался еще один вопрос. В правой части экрана есть полоса которая дублирует растр в средней части. Где это нужно искать? http://s018.radikal.ru/i517/1201/b6/b68c75c1a159t.jpg |
Выяснил координаты. полностью дублируется 64ый (точнее если с 1 считать - 65ый) столбец. дублируется на БОРДЮРЕ рядом с 255 столбцом шириной в половину пиксела и с половинной яркостью. Когда 255 столбец заполнен, дубляж не просматривается.
Была какая-то шняга про это, связанная с быстродействием микросхем.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=129...E8%F010&page=6 |
Ага! Это уже кое-что. Хотя микросхемы стоят 555. Будем значит исходить из этого.
А Magic при нажатии надо замыкать на M1 или на землю?
С М1, конечно.. иначе "вход в tr-dos" может произойти посреди выполнения команды.
Вообщем Magic не работает.... На плате под него ничего не надо дополнительно разводить?
Тем временем доделал домик для пентагона :) http://s018.radikal.ru/i502/1202/c8/395cef0863f2t.jpghttp://s002.radikal.ru/i197/1202/5a/822d3459dfect.jpghttp://s017.radikal.ru/i417/1202/2f/a0a4ee25054ct.jpg Сзади видно дырку под скарт. |
магик может незаработать из-за серии АГ3 - какая у тебя установлена? там разная обвязка.
Сейчас погляжу... А у меня вообще она не запаяна ))
Тогда следующий вопрос... У меня тест инт показывает 120 тактов. Можно ли с этим жить? Все демки с бордюром и мультиколором работают нормально.
исправил... теперь 29
Запаял Magic. Ух и капризная это штука 1533АГ3! Первая микросхема вообще стартовала без всякой команды. Вторая не заработала нормально пока я не поставил блокировочный конденсатор.
Последняя проблема с изображением так и не решена :( |
Ура! Разобрался! Теперь всё работает как надо!. Подробности тут:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=470283&postcount=18 |
| All times are GMT +4. The time now is 00:35. |
