Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ - EmuStudio (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18027)
Titus 17th February 2012 19:20
Кое-что потестил еще на реале.
Где-то на форуме обсуждали, успевают выполниться команды между двумя обработчиками прерываний, или же основная программа будет стоять на месте, пока все прерывания не отработают. Выяснил - программа стоит на месте.
Второе, потестил прерывания для каналов ПП, оказалось, что канал 0, как приемник, так и источник работает иначе, чем 1, и 2. А в частности, если во всех каналах установлены биты БГ и РП, но прерывания запрещены, а потом прерывания разрешили, то будут выполнены прерывания лишь для канала 0 источника и приемника.
form 17th February 2012 19:24
Из прерывания возврат был по RTI или по RTT?
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Хотя по докам KDJ11, RTT влияет только на T-bit.
Patron 17th February 2012 19:25
Причём, всегда именно в такой последовательности - сначала для источника, потом для приёмника. Верно?
Titus 17th February 2012 19:26
RTI
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
Сначала приемник, потом источник.
form 17th February 2012 19:28
Originally Posted by Titus (Post 468395)
RTI
Проверь RTT для очистки совести - просто, чтобы знать как в данном конкретном случае :)
Хотя по идее разницы быть не должно для данног случая.
Patron 17th February 2012 19:37
В смысле - сначала ввод с клавиатуры, потом - вывод на экран ?
Titus 17th February 2012 19:45
Нет, т.к. это со стороны ПП. Сначала прием байта для экрана, потом отдача байта от клавиатуры.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
Так, про другие каналы я скорее всего немножко наврал, у меня там лишний раз запрещается прерывание. Надо перепроверить.
Patron 17th February 2012 19:55
Да, конечно.
Главное, что всегда сначала прерывание порта приёмника, потом - прерывание порта передатчика.
Очевидно, что разрешение/запрещение прерываний в процессоре никак не влияет на присутствие запроса IRQ на шине - он там или есть, или его там нет.
А если специальные мероприятия по снятию запроса IRQ не проводились - то если запроса IRQ на шине нет, то это значит, что он и не выставлялся.
Alex_K 17th February 2012 21:12
На 1801ВМ2 при возврате по RTT и если при возврате устанавливается бит T в PSW, то блок обработки прерываний не запускается, т.е. безусловно выполняется команда нового процесса. Если же при возврате бит T не был установлен, то прерывания не запрещаются.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
Я тоже это выяснил. Про это уже где-то и говорил.
form 17th February 2012 21:16
Поведение стандартное скорее всего для всех процов. В доках по процам, поддерживающим PIRQ, про это специально пишут так как через PIRQ можно намертво убить все без шанса вывернуться кроме как через BHALT.
