1 Attachment(s)
В приложении тест приоритета Т-трапа для PDP-11
На процессоре 1801ВМ1 результаты такие: Code:
.RU PDPT1 |
---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:17 ---------- Обратим также внимание, что после возврата командой RTT никакой WAIT не выполнится пока не отработает IRQ. ---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:18 ---------- А, прогу не сразу заметил. Посмотрю. ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:19 ---------- Не, не стану смотреть - там целая операционная система. Просто лень такую портянку читать. Сделай тест попроще где ничего лишнего :) ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:23 ---------- Хотя по выводу который ты нарисовал 1:1 результат моих тестов - то есть T-бит синхронен и ни о каком другом прерывании перед ним речи не идет, а если до WAIT дело дошло - он блокирует T-бит. |
Нужно запустить и доложить результаты. С этим проблемы есть ? :) |
Patron, результаты работы Вашего теста в эмуляторе UKNCBTL полностью совпадают с тем, что Вы привели (ну это Вы можете и сами попробовать). Но я писал выше, что приоритет T-разряда выше, чем приоритет VIRQ, так что может что-то в тесте не так.
Да, тест сложно написан, надо вникнуть, что бы разобраться, как он работает. |
Code:
.RU PDPT1 |
Гдавный же вопрос в другом - как могут обработчики прерываний один за другим запускаться перед Т-трапом, если установлен бит Т ( а с момента выполнения команды WAIT прошло уже несколько десятков команд предыдущих обработчиков прерываний ) если приоритет обслуживаемых прерываний ниже приоритета Т-трапа.. ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:34 ---------- Quote:
Во всех трёх "заходах" тест начинается с того, что выполняет Code:
MTPS #340Таким образом, после выдачи команды RTI/RTT ( очищающей запрет прерываний в PSW ) - у нас каждый раз на шине сидят три запроса IRQ одновременно. Но в первом случае, когда запрет прерываний в PSW очищается командой RTI - первым происходит Т-трап, а не какое-нибудь из внешних прерываний. А уже обработчик Т-трапа завершается во всех трёх случаях командой RTT. |
Да, тест немного кривой. А кривизна его в том, что при прерывании по вектору 100 (таймер), после обработки в программе не осуществляется выход по RTI, а передается управление операционной системе командой JMP @V100. Если уж ОС разрешит прерывания, то там и 60 и 64 вектора проскочат. У меня RT-11 с поддержкой таймера, т.е. поддержка запросов .CMKT и .MRKT. А вот если тест запустить в системе без поддержки (где две команды ADC на обработке прерывания таймера), то и результат может быть другой.
| All times are GMT +4. The time now is 02:46. |
