Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ - EmuStudio (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18027)
form 17th February 2012 23:53
Originally Posted by Patron (Post 468631)
Но в первом случае, когда запрет прерываний в PSW очищается командой RTI - первым происходит Т-трап, а не какое-нибудь из внешних прерываний.
Что полностью подтверждает сказанное мной: T-бит - синхронное прерывание и воткнуться перед ним не получится. Причем команда WAIT еще не достигнута.
А уже обработчик Т-трапа завершается во всех трёх случаях командой RTT.
И соответственно дает шанс другим прерываниям. Из которых два сидят в очереди и возникают (по прежнему до WAIT), а третье попадает уже на WAIT, после чего у тебя есть NOPы которые честно т-битятся.
То есть видим 1:1 сказанное мной.
---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
Кстати тест не чистый - у тебя прерываний по 100 отдаются на оригинальный хандлер.
Patron 17th February 2012 23:57
Originally Posted by Alex_K (Post 468634)
Да, тест немного кривой. А кривизна его в том, что при прерывании по вектору 100 (таймер), после обработки в программе не осуществляется выход по RTI, а передается управление операционной системе командой JMP @V100. Если уж ОС разрешит прерывания, то там и 60 и 64 вектора проскочат. У меня RT-11 с поддержкой таймера, т.е. поддержка запросов .CMKT и .MRKT. А вот если тест запустить в системе без поддержки (где две команды ADC на обработке прерывания таймера), то и результат может быть другой.
Дык вставить там RTI и снова запустить тест - дело недолгое. Тут моя помощь вряд ли нужна :)
Но тогда при установке бита T командой RTI в любом из обработчиков - должен сразу произойти Т-трап, а он зачем-то и чего-то ждёт, пропуская вперёд обработчики всех внешних прерываний :)
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Посыпаю голову пеплом - там надо написать RTI и снова запустить тест.
form 17th February 2012 23:57
Предлагаю все-таки сначала написать правильный тест без неизвестных.
У тебя и код тяжелый плохочитаемый да еще и выполняет левый код :)
Patron 17th February 2012 23:58
Предлагаю сначала написать "где надо" RTI и снова запустить тест.
form 17th February 2012 23:59
А может все-таки сначала упростить тест? :)
Patron 18th February 2012 00:00
Он и так проще некуда - всего несколько строк.
Alex_K 18th February 2012 00:00
3 Attachment(s)
Вот тест в системе без поддержки запросов к таймеру. Правда не на реальной машине, а в эмуляторе, но разница налицо.
form 18th February 2012 00:07
Без таймера.
Первый тест просто навечно застрял пока не спнул его клавиатурой :)
Code:
.E 40
001000
.D 20000=5037,177546,137,1000
.ST 20000
PDP-11 Interrupts Test #1
MTPS #340
...Press Key...
BIS #100,@#TTPS
Set T x3
RTI | WAIT
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 060
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 064
>>> Trap to 014 <<<
MTPS #340
...Press Key...
BIS #100,@#TTPS
Set T x3
RTT
WAIT
>>> Interrupt <<< 060
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 064
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
MTPS #340
BIS #100,@#TTPS
...Press Key...
Set T x3
RTT
>>> Interrupt <<< 060
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 064
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
Program completed.
---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:03 ----------
Итого - получили логичный результат. В соответствии с ранее сказанным :)
Patron 18th February 2012 00:10
1 Attachment(s)
Если отсутствие RTI в обработчике V100 могло исказить результаты - это печально.
В приложении - вариант теста с RTI в обработчике V100.
Интересно, какие результаты он показывает..
form 18th February 2012 00:15
Тест 1: RTI -> возникает 14, из него RTT - возникает 60, после возникает 14, из него RTT -> позникает 64, после 14, WAIT, висим
Тест 2: RTT -> возникает 60, возникает 14, RTT, WAIT, возникает 64, 14, 14
Тест 3: RTT -> возникает 60, возникает 14, RTT, WAIT, 64, 14, 14
Ничего необычного.
---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
Новый тест:
Code:
.RU PDPT1A
PDP-11 Interrupts Test #1a
MTPS #340
...Press Key...
BIS #100,@#TTPS
Set T x3
RTI | WAIT
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 100
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 060
>>> Interrupt <<< 064
MTPS #340
...Press Key...
BIS #100,@#TTPS
Set T x3
RTT
WAIT
>>> Interrupt <<< 100
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 060
>>> Interrupt <<< 064
MTPS #340
BIS #100,@#TTPS
...Press Key...
Set T x3
RTT
>>> Interrupt <<< 100
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
>>> Trap to 014 <<<
>>> Interrupt <<< 060
>>> Interrupt <<< 064
Program completed.
