Между прочим, там КЦГД есть от ваших любимых ДВК, а в нем терминал VT-100 или как его там. |
Я ДВК видел в советское время только издалека ибо когда они появились - это был каменный век для нас как с точки зрения PC так и с точки зрения PDP-11 :) |
Запущу еще поди - как буду страничку с эмуляторами переделывать, каждый позапускаю и проверю где что и как :) |
Поразбирался на реале с каналами. Пока что только с каналами ПП.
Исправил приемники ПП, и сразу заработал JEK. Причем, судя по картинке Vamos'а, рисует правильно. UKNCBTL застревает после двух заливок. Не знаю почему. http://img707.imageshack.us/img707/4945/01jek.png Картинка с реала от Vamos'а: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1319057207 Пока обновлений не выкладываю, т.к. другие каналы надо еще поправить. ---------- Post added at 05:38 ---------- Previous post was at 05:31 ---------- Quote:
для архива и истории в целом ))) Может у него образ нормальный получится дискеты от тов.Vamos на мой взгляд спорные ((( ---------- Post added at 06:20 ---------- Previous post was at 06:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:38 ---------- Quote:
А UKNCBTL застревает, т.к. сбрасывается готовность контроллера дисковода, если дискету передернуть, то заливается и третий план, далее стартует JEK. |
1 Attachment(s)
Небольшие обновления:
1. Исправил приемники ПП. Теперь работает JEK. 2. Добавил полуторный режим УКНЦ, масштабирующий экран в ширину в 1.5 раза с сохранением сканлайнов. Полуторный, чтобы по максимуму сохранить четкость изображения, из-за хорошей кратности 2->3 пикселя. Причем, без использования возможностей видеокарты, чтобы избежать ее самодеятельных эффектов. Переключается по 'NumLock'. Режим удобен для 'узких' игр типа Land, в основном портированных с ДВК. Или просто для того, чтобы изображение было покрупнее. В реальности масштаб изображения на УКНЦ, как я думаю, средний между 1 и 1.5. Может быть 1.2 - 1.3. 3. Добавил автоустановку размеров окошка при запуске эмулятора, т.к. рамки окошек могут отличаться от стандартных, и края изображения будут не видны. Пример стартового меню в разрешении 1.5 x 1 Скрытый текстПример экрана из игры LAND в разрешениях 1.5 и 1.0: Скрытый текст |
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:05 ---------- Положу еще ложку дегтя - не работает программа эмуляции терминала VT200. hobot выкладывал образ диска в этом топике. |
1 Attachment(s)
Ну и еще одно изменение.
Думал-думал, и решил попробовать, а что, если попробовать сделать масштаб не 2->3 точки, а 3->4, т.е. 1.333, а не 1.5. Тут вычисления для скоростной реализации на чистом Си значительно посложнее будут, кроме того появляется неприятный эффект при несбалансированной гамме, но об этом чуть ниже. Итак, поэкспериментировал, и результаты меня вполне порадовали. Теперь добавил новый режим 1.333 в ширину. Очень похоже стало на оригинал, немнооожечко шире. Скрытый текстТеперь о гамме. Из-за того, что теперь вторая точка из каждой тройки распадается на две, очень важно, чтобы гамма вашего монитора/видеокарточки была строго линейная. Этот эффект очень мало заметен при масштабировании 1.5, т.к. каждая точка распадается на полторы, и нет муара, есть только уменьшение ширины вертикальных однопиксельных полос, при неправильной гамме. А вот при масштабировании 1.333 муар будет заметен. Вот примеры: Скрытый текстЭто изображение должно выглядеть корректно, если у Вас на мониторе линейная гамма: http://s017.radikal.ru/i420/1202/cb/ccacb4c53f88.png Так будет выглядеть, если гамма < 1.0. Как видно, светлые вертикальные полоски на темном фоне теряют яркость в зависимости от позиции. http://s017.radikal.ru/i414/1202/23/936cda65b600.png А вот так будет выглядеть, если гамма > 1.0. В данном случае все наоборот - темные полоски на светлом фоне засвечиваются в цвет фона. http://s017.radikal.ru/i441/1202/db/fb79826c0de5.png [свернуть] Следует заметить, что такой эффект будет виден только в разрешении 640x288. В более низких разрешениях он проявляться не будет. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:46. |
