---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:26 ---------- Quote:
---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:28 ---------- Quote:
Кстати, где алгоритм рендеринга лучше - в UKNCBTL или в EmuStudio? ---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:29 ---------- И ГЛАВНОЕ!!! ЖДЕМ ВЕРСИЮ 0.05d!!! |
1 Attachment(s)
Не знаю, как у вас, а у меня главное время занимает эмуляция трех процессоров) А экран рендерится не более 20% от их времени.
И что значит лучше? Быстре - скорее всего у меня, а правильный ли у вас - не знаю. У меня экран рендерится целиком каждый кадр, а должен в идеале в синхронно с работой всей системы, чтобы каждое изменение памяти в процессе хода луча отражалось на изображении. |
VT200 вроде заработал, только зависает при входе в Калькулятор. Впрочем, он зависает и на UKNCBTL.
По процессорам счет 1:1. С вашей стороны счетчик сдвига в ASH/ASHC, с нашей - нечетный счетчик команд. А по рендерингу хотелось бы сравнить алгоритмы. В UKNCBTL почти правильный, даже учитывает графический курсор, нет только учета интенсивности для одиночной видеостроки, которая устанавливается через регистр отображения (но это покоцали уже и в реальных УКНЦ поздних выпусков). А синхронно с работой системы сложно - выборка данных происходит каждые 640 нс. Надо одновременно с эмуляцией строить и образ экрана. Быстродействия не хватит. |
У меня тоже нет яркости для конкретной строки, т.к. я не знаю, как она делается. Можно сделать, и скорости хватит, только много возни. Кстати, с яркостью UKNCBTL тоже, похоже, не так себя ведет. Замечал на реальной УКНЦ, что при загрузке системы с диска, который я прикладывал к первой версии эмулятора, экран вспыхивал ярким цветом, а на UKNCBTL этого замечено не было. |
---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 01:57 ---------- Quote:
Вспышка там на секунду, наверное, так что прозевать ее было бы сложно. А как так получается, что на позндних УКНЦ якрость для конкретной строки не работает, а для всего экрана работает? Что там убрали? |
| All times are GMT +4. The time now is 02:46. |
