размер символа 8х11 - в режиме 80х24 - прямоугольничек, в режиме 40х24 квадратик) Не зависимо от растянутости у тебя пропорции как-то сохраняются, на снимке из UKNCBTL курсор выглядит квадратиком (или у меня что то с глазами). |
8C.DSK ВАРИАНТ СТАРТОВОЙ ДИСКЕТЫ !!!
1 Attachment(s)
Эмулятор обновился - самое время обновить стартовую дискету.
Сохранены все прежние игры от версии 7C.DSK - дискеты. Добавлены три графических игрушки для УК-НЦ (подробности под спойлером). Скрытый текстCode:
Volume ID: SYSTEM8 http://images.netbynet.ru/direct/2b4...912a999eac.png http://images.netbynet.ru/direct/9dd...c6655f8b75.png [свернуть] |
Ого! Даже Lines была! Управление только с клавы? Какие вообще схемы подключения мышей были? Была ли ещё периферия? Джойстики?
1 Attachment(s)
Специально для нелюбителей удобств во дворе.
Теперь эмулятор поддерживает Drag & Drop! Просто перетаскиваете образ диска в окно эмулятора и бросаете, и он появится в дисководе 0, если просто так бросили, и в дисководе 1, если бросили с удерживаемой клавишей Ctrl. А так же, специальное предложение для использующих Drag & Drop - функция Reset! Достаточно нажать левый и правый Ctrl одновременно, и УКНЦ железно пересбросится. Одновременно с ней пересбросятся КЦГД и КГД. При этом установится режим УКНЦ, если вдруг был включен КЦГД, КГД или НЕМИГА. Однако, палитры, сканлайны и разрешения не сбросятся. Ну и еще мелкая шлифовка по мелочам. Итак, бетатестируем! p.s.: Замечу, что если вы загрузились, скажем, с дисковода 0, а потом бросили туда диск с другой системой, то при попытке с ней работать может случиться какой-нибудь трап. Подозреваю, что в памяти RT-11 хранятся какие-то кешированные данные с диска, и просто подменять системный диск нельзя. Поэтому при подмене диска 0, лучшее решение - это Reset. |
Кстати, заметил, что в Columns те же глюки, что и в турбопаскале, когда в меню появлялись лишние или неправильные буквы. На сколько я помню, где-то уже обсуждалось, этот глюк в турбопаскале проявлялся и на реале, только реже. Интересно, в Columns на реале тоже он есть?
Можно сделать поиск ромов в директории exe'шника, чтобы можно было на него дропать диски? (Это если уж гуй и ini совсем противопоказаны)
А вообще по умолчанию грузятся образы System.dsk и Work.dsk, лежащие в папке эмулятора. Но это уже было описано. |
.dsk лежит рядом с exe'шником, дропаю его туда =>"File UKNC.rom not found!"
Если запускать из командной строки, всё ок. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:44. |
