Но что это за "папка по умолчанию", если у эмуля нету файловых диалогов? Мне всего лишь показалось, что логичным в этом случае было бы искать ромы рядом.
Логичнее) Но для этого надо определить местоположение эмулятора, выделить папку, перейти в нее и в ней искать) |
Titus, срочно в номер !!!!!!!!!!!!!!!
Ресет надо переделывать. Объясняю. У тебя сейчас сделан честный ресет, который соответствует кнопочке ресет на плате УК-НЦ, но вот в чём беда (из за этого могут быть глюки), в процессе написания программ на живой УК-НЦшке, происходят всякие глюки и зависания в процессе отладки (по опыту), приходится ресетится, править исходник и заного собирать и глядеть что вышло. Это я не просто так пишу, ресет на плате не чистит память ))) Наверное в плане чисто поиграть это не страшно, но лучше (если возможно) имитировать всё таки переключение блока питания !!! Для проверки сделай так : загрузи систему, нажми стоп, открой ячейку 1000, там будет например значение 5 Жми два контрола, иди в отладку, там по прежнему будет пятёрочка лежать. Очистить можно только сбросом питания. Ресет на УК-НЦ это так. Просто что бы было, получиться переключение блока питания эмулировать ??? Драг-дроп пока не тестил, в целом спасибо за новую версию ! Буду мучить её сейчас по всячески ! ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:51 ---------- NovaStorm, пропиши один раз нужный тебе ярлык, как правило хватает двух дискет - сборников игр, один системный из архива и второй по твоему выбору? Я если честно драг-н-дроп не очень верю, поскольку EmuStudio при различных настройках винды из проводника вообще может не запускаться ) |
ДАЁШЬ ИГРЫ В СТУДИЮ !!! )))
Titus, ещё есть предложение пользователям слегка облегчить существование,
в принципе ты сам это предлагал (было дело ссылку не дам лень копаться), включить в архив с эмуляторм (в его папку) дискеты с играми, смотри я предлагаю такой "идеальный" комплект, по стартовому набору игровых программ, которые поддерживает эмулятор, а дальше уже милости просим подрубайте что хотите. И так я предлагаю пришпилить при любом удобном случае (грядущие обновления например), такой набор: (загруз.)system.dsk - текущий из последнего архива, с ним всё понятно, там собраны только графические игры для УК-НЦ, ДВК-КГД и ДВК-КЦГД. (загруз.)argo_nemiga.dsk - название образа(образов) могут отличаться от приведённых в этом списке. (загруз.)Специальный релиз "СТАЛЬНОЙ КРЫСЫ" - запуск игры там прописан в автозагрузку !!! (загруз.)ITO90.DSK "ИГРУШКА-1" - сборник игрушек1 (загруз.)ITO91.DSK "ИГРУШКА-2" - сборник игрушек2. Как думаешь? Будет супер эмулятор с полным набором игр практически. Есть ещё собрание игр для UKNCBTL где символьные игры попадаются, но ценители "Звёздного Патруля" и "Сталкера" их в UKNCBTL и гоняют ИМХО. Есть так-же дискета с собранием только символьных игр, архив (он же "хламничек" ) никто не отменял же))) |
1 Attachment(s)
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:07 ---------- шёпотом > и есть вроде бы ещё игра от Fbit, которая не работает в EmuStudio |
Два контрола вызывают ресет железно, как это где-то он может не работать? ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:24 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:25 ---------- Quote:
И какие могут быть глюки по кнопочке ресет? ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:26 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:28 ---------- Quote:
8d обсуждаем версию
Просто что бы экран заставки пройти надо знать "секретную кнопку" http://i.smiles2k.net/icq_smiles/27.gif Quote:
предлагаю оставить всё для рубрики типа флейм ) Актуальный вопрос снова к вам : Возможно ли по нажатию двух Ctrl - имитировать (эмулировать) переключение блока питания УК-НЦ или нет? http://i.smiles2k.net/icq_smiles/1.gif Quote:
Без контрола в 0-вой карман, с контрлом в 1-й ))) Всё норм !!! Теперь надо ещё добавить режим без консоли !!! Зачем перегревать мой ноут (хотя консоль полезная вещь, я сам столько нового узнал благодаря ей!), может быть выводить это окно только с каким-то ключом (-console) или что-то в этом роде, для тестеров, отладки и разработчика, а игрокам-юзерам это окошко к чему? Хотя на него никто не жаловался (что для меня странно). РЕЗЮМЕ: надо сделать (если возможно) - до идеального пакета версии 9 ты в трёх шагах ИМХО(разумеется): 1 - (!) переключение питания (!) по двум ctrl 2 - окно консоли выводить не по умолчанию или иметь возможность его "тушить" 3 - прилепить к эмулятору подборку дискет по ссылке в этом сообщении :redface: |
| All times are GMT +4. The time now is 02:44. |
