Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ - EmuStudio (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18027)
hobot 13th March 2013 13:31
Originally Posted by Titus (Post 583474)
Ты тему читаешь?
могу порой )
возьми на WinXP эту библиотеку и положи в папку с эмулятором на винде 98.
а вот сразу нельзя было упаковать вместе?
Если она ему так нужна ? )
---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
Originally Posted by Windows98
System Error! Can't creat Back-Buffer Surface! OK?
не может (
Titus 13th March 2013 13:54
Originally Posted by hobot (Post 583476)
не может (
Ну значит директ икс старый или же на видюхе очень мало памяти.
hobot 13th March 2013 15:09
Ну особо новый DirectX там и не скормишь, стоит 9-й для игрушек под первую Вуду хватает )
С видео памятью там картина такая > 4 метра на 2D карте - и система использует только её для видео картинки и 4 на ускорителе (но они не суммируются) ускоритель врубается только по сигналу от драйвера что пора сглаживать !!!
Примерно так.
Titus 13th March 2013 15:23
Примерно так.
Ну понятно. Памяти надо 4 мега КАК МИНИМУМ для закадрового буфера, да еще на экран. Вот и не хватает.
hobot 13th March 2013 22:45
Похоже минимальные системные требования вырисовываются )
Titus 17th March 2013 22:10
EmuStudio 0.11a
1 Attachment(s)
  1. Добавил в EmuStudio поддержку некоторой совместимости с Электроникой-85. Это весьма навороченная машинка по своим графическим возможностям. Ввиду того, что на форуме появились несколько игрушек для Э-85 под систему Фодос, решил добавить к себе в эмулятор. Всего заработало две игры Land и Tetris. Остальные игры - Sherif и Garden пока что не работают, впрочем, на эмуляторе Э-85 они не работают тоже. Сам режим совместимости с Э-85 никак не влияет на работу в режимах УКНЦ и прочих, и переключение в него происходит автоматически только при обращении игр к регистрам Э-85.
    Итак, реализовано:
    * Графический режим высокого разрешения (1024 x 256) монохромный (видеоконтроллер НВ1) [используется в игре Land], а так же цветной графический режим высокого разрешения (1024 x 256) (расшитель памяти видеоконтроллера НВ2) [используется в игре Tetris].
    Режим работы определяется автоматически, и переключается на лету.
    * Битовый векторный режим видеоконтроллера (эти игры работают именно в нем).
  2. Так же добавлен полноэкранный режим работы эмулятора (LWin + F).
Land (H&A):
Имя: ELAN.SAV (чтобы не путать с другими Land'ами).
В файле убрал какую-то системную проверку, из-за чего под обычной RT-11 игра писала, что не может работать в таких условиях. Все остальное без изменений.
При запуске игра пробует загрузить лабиринты из файла LAND.PID. Если этот файл отсутствует, то программа переходит в режим редактора, причем весьма удобного. После чего запишет созданный уровень на диск.
Клавиши управления - как обычно на дополнительной клавиатуре. Пробел - инвертирование экрана. 1, 3 - изменение скорости игрока. Ctrl-] - начать уровень заново. N - выбор уровня. Ctrl-C - выход из программы.
В игре 23 уровня. Судя по всему, первый уровень игры - не проходим)
Замечу, что это самый большой Land по размеру лабиринта, из всех встречавшихся мне.
Еще об этой игре можно почитать Здесь
http://s019.radikal.ru/i607/1303/27/c03aa6a91d10.png
Tetris (Пажитнов/Потемкин 1985/86):
Имя: ETET.SAV (чтобы не путать с другими тетрисами).
Программа стартовала с пары неспецифичных для ВМ2 команд, которые пришлось убрать. Остальное осталось без изменений.
Из-за отсутствия экрана терминала, текстовую информацию в игре не видно, однако игре это особо не мешает. Тетрис весьма быстрый и динамичный. Синхронизация игры привязана к кадровому импульсу Э-85, а так же программа замеряет быстродействие системы перед запуском.
После запуска игра предлагает выбрать уровень (этого не видно) от 0..9. Достаточно просто нажать пару раз Enter и игра начнется. Управление на дополнительной клавиатуре 7, 8, 9, а так же Пробел. Любые другие клавиши - пауза(?). Ctrl-C - выход в систему.
Как и для всех других режимов 'PageUp/PageDown' замедляют/ускоряют эмулятор.
http://s019.radikal.ru/i602/1303/d3/e941e03eedbe.png
hobot 18th March 2013 02:04
Originally Posted by Titus (Post 584528)
EmuStudio 0.11a
У меня ДКЛ (Num-Lock) на ноуте не врубается )
С линейных циферек неудобно в ELAN бегать )
Ага! Проверил - не работает как только появилась мигалка )))
Последняя версия где я могу ДКЛ у себя на ноуте врубить - 9С !
Просто давно не игрался и не запускал игры где с цифр управление.
Кажется, Patron - предупреждал нас всех об этом где-то выше там. )
---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
ещё не переварил ) Но выглядит много красиво ) Надо погонять !
Titus 18th March 2013 02:09
Значит надо сделать режим отключения отображения эмуляторной информации на этих лампочках. На всех или по отдельности.
hobot 18th March 2013 02:15
Зато ETET на ура играется, подсказка клавиша "1" и "7" -влево "8"-поворот "9"-вправо,
на экране ничего лишнего, очень похож на Ч\Б TETUK.SAV - заставки в EmuStudio не увидел, просто жмём всюду <ENTER>, по заполнению стакана так же жмём <ENTER> и сразу на той же скорости новая игра стартует - отличная убивалка_времени \ развивалка_развлекалка )
http://savepic.ru/4285995.png
Titus 18th March 2013 02:54
Я же об этом написал, что заставки не будет, т.к. она текстовая, а при переключении в режим Э-85, терминальной информации не видно, т.к. она вся на экране УКНЦ остается.
---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
Итак, нашел листалку уровней в ELAN.
N, затем вбиваем номер уровня в двухзначном формате.
