У людей с телевизорами 16:9 частенько наблюдал такой эффект - они растягивают стандартный телевизионный экран 4:3 на 16:9, при этом он занимает всю поверхность экрана, но растянут в ширину. Они смотрят, смотрят, и через некоторое время им эта растянутось начинает казаться нормальной, они ее не замечают. Так вот, подозреваю, что у тебя такой же случай) |
---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:45 ---------- Quote:
---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ---------- Quote:
он (не понимаю точно как) но делает картинку красивой по всей плоскости экрана не убирая изображение за край... вообщем всё это лирика на самом деле. Quote:
---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:55 ---------- Сделанных средствами эмуляторов EmuStudio, ДВК и UKNCBTL соответственно. ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:56 ---------- только вот не уверен что интересно кому-то тема про игры с обзорами, поэтому пока это висит в воздухе - если только от скуки кто-то почитает ) или кто нибудь вновь прибывший ) |
Ну, разумеется, если скриншоты будут правильные ;-) |
У современных компьютеризованных телевизоров есть режим "авто-масштабирование" при котором непрерывно определяется информационная зона кадра и изображение увеличивается так, чтобы хотя бы одна пара краёв реально используемой картинки всегда касалась краёв экрана. Пропорции изображения при этом не нарушаются. |
2:Patron
offtop---под спойлером про телевизор! ) Скрытый текстQuote:
не знаю как это работает в точности. [свернуть] ---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 02:09 ---------- Quote:
- за то точно - живое ! ) |
Извиняюсь за оффтоп : с живой машинки с помощью фотика )))
Для меня извращение - это отсутсвие нижней рабочей строки в эмуляторе компьютера у которого эта строка есть ))) Но вот в последней версии появилась и ладноть. А как насчёт паузы то для эмулятора или не актуально уже? |
Актуально. У меня есть идея переделать клавиши. Сейчас они путанно сделаны. Скажем, сделать так: F1-F5 - это K1-K5 F6-F8 - это ПОМ, УСТ, ИСП F9, F10 - это СБРОС, СТОП F11, F12 - ? PrintScreen - запись скриншота на диск, но не в корневую папку, а в папку ScreenShots, например ScrollLock - ? Pause - пауза - и + дополнительной клавиатуры - замедление и убыстрение скорости. Остальные клавиши на дополнительной клавиатуре, как на УКНЦ остается: ESC - АР2 ~ (тильда) - ;/+ ? PageUp, PageDown - ? Delete - ? Insert - ^ / Ч Home - @ / Ю End - _ / Ъ Win + разные клавиши - всякие функции типа смены панитры, записи образа и т.д. Почему некотоыр знаки, такие, как ^, @, _ - размещены отдельно, хотя их можно вполне нажать комбинацией других клавиш совместно с шифтом. Отвечаю - встречались мне программы, которые требовали нажатия таких комбинаций, как Ctrl + @, а это уже с шифтом не нажмешь. В общем, надо разбираться, нужно или не нужно. ---------- Post added at 03:08 ---------- Previous post was at 03:04 ---------- Хобот, если какие из этих клавиш отсутствуют на ноуте, говори сразу) |
Пишу сразу ! :
Insert - ^ / Ч - нельзя! на буке есть но задействована под управление функциями клавиатуры (уже поднимался вопрос), NumLock вроде не вижу в твоём списке но вот его то же нельзя !!! (Опять таки из-за бука - ведь не у меня одного ноуты и подобная раскладка весьма распространена!). Вообще у меня сильное ощущение, что ты с реальной клавиатурой УК-НЦ не слишком много времени провёл, иначе давно бы сделал "нормальный" расклад УК-НЦшных клавиш как в UKNCBTL - но и это мы уже обсуждали. Рад что ты сам пришёл к примерно такой раскладке !!! К слову о комбинациях клавиш, в Lode Runner из пакета ИТО обязательно нужно иметь возможность удобно нажать УК-НЦшный <ФИКС>+<разное из алфавитно\знаковых> ---------- Post added at 03:49 ---------- Previous post was at 03:40 ---------- Организация клавиш более продуманная давно напрашивалась, да номер версии всё ближе и ближе к чему то типа 1.0 ))) |
Судя по фоткам клавиатур нотбуков:
http://s59.radikal.ru/i165/1212/37/0d900ea60d2b.jpg Единственные дополнительные клавиши, на которые можно рассчитывать точно - это Insert, Delete, PrintScr и... что это за клавиша NumLk/ScrLk? Как она нажимается? Все остальные функциональные клавиши должны быть или по Win + <>, или как минимум дублироваться на Win + <>. ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:22 ---------- А что за клавиша в нижнем ряду слева? Похожа на какое-то 'Menu'? Она тоже не везде есть. |
Получается, что на F11, F12, Insert и Delete - надо вешать какие-то частоиспользуемые функции, которые необходимо вызывать быстро одним нажатием клавиши. Так как все остальные можно вызвать комбинацией Win + <>.
Итак, голосуем, что вешать на эти клавиши? 1. Пауза 2. Увеличение/уменьшение скорости 3. Изменение горизонтального масштаба - 1.0, 1.25, 1.333, 1.5 4. Изменение палитры 5. Настройка оверскана (наличие одной/двух служебных строк внизу) 6. Запись образов дисков в файл 7. Запись/загрузка снапшотов (в будущем возможно) 8. Не уместившиеся на клавиатуре клавиши Ю, Ч, Ъ 9. Переключение из/в режим КЦГД 10. Аварийный выход из режима КГД (когда программа КГД зависла или не вышла корректно) 11. Что-то еще ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ---------- Такие вещи, как Reset - LCtrl + RCtrl, и Ctrl + Drag'n'Drop, я думаю, трогать не надо. ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:50 ---------- А так же PrintScr - запись скриншота на диск. |
Про голосование вообще ничего не понял если честно. Нужно описать детально раскладку и тогда уже голосовать, а так не понятно как-то... ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:21 ---------- ------------------- очень напоминает изобретение велосипеда ! ) ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:23 ---------- Quote:
Вот клавиатурка моего фуджика, я уже привык, по началу было конечно "много матно" http://www.ferra.ru/images/179/179053.jpg |
---------- Post added at 01:14 ---------- Previous post was at 01:12 ---------- Quote:
Клавиша insert совмещена с клавишей NumLock и управляет аппартным включением ДКЛ, которая располагается "внутри" правой части алфавитных клавиш !!! Мы это обсуждали - я объяснял - ты уже снимал с неё какой-то символ, ты просто забыл? Всё остальное делай как сделаешь, не критично. Главное что бы было чёткое описание. |
И что это за совместное использование? Обьясни. |
NumLock потому-что он же у меня и Insert как-бы ! Такие дела, смотри на картинке, в правом верхнем углу там диодик даже сделан возле этой кнопки. В общем очень прошу эту кнопочку оставить ради всех fujitsu-мов в покое Спасибо! ---------- Post added at 03:30 ---------- Previous post was at 03:28 ---------- Quote:
Да, там сейчас какая-то буква или знак) |
Вот в первом сообщении видно, что 7С версию скачали 56 раз ) Я видел тут ещё двух человек (совсем не давно!) Всем похоже реально не важно какой расклад будет у клавиатуры в релизе? Правда не факт что эти 56 просмотров от участников форума, то есть тех кто физически может в тему что то писать. |
Ну я постоянно смотрю. И буду использовать. Как только звёздный патруль без суперклингона на первом уровне найдётся. Хоть бы перепрограммировал кто...
Честно говоря, наверное 90 процентов редких игр нашел именно он. Так что его вклад в этом плане бесценен. |
ДЕКАБРЬСКИЙ МАНИФЕСТ
Все УК-НЦшники выросли и улетели к звёздам )))
У БК тусовка мощнее - на различных форумах. ДВК - пока полноценного эмулятора нет, но большинство из них всё таки "тайно" ненавидят УК-НЦ им БКашка по понятным причинам ближе (процессор-сеть-кувт86) или никогда не работали на живой машинке ))) Про спектрумистов и амижников я просто ничего даже говорить не буду, это не ПДП, получается что УК-НЦ - это такой клуб эстетствующих )! Тем важнее эмулятор допинать ! Я кстати что то игрульку свою забросил ( => сейчас вот грядёт первая в мире "современная" SJ - что мне как фанату очень интересно. И Alex_K - вот точно ценитель и знаток именно УК-НЦ давно не писал ничего, возможно занят просто? Возможно доступность софта, два функциональных (каждый по своему) эмулятора привлекут к этим замечательным компьютерам новых пользователей, или старых, но кто ещё не заразился ностальгией ))) Присоединяйтесь, господа и товарищи! УК-НЦ это мощь! И отличное хобби! Операционная система RT-11, широкий выбор носителей (флопики 5" или 3", ЖД). Общедоступный архив программ, который пополняется усилиями энтузиастов до сих пор ! Живые машинки одни из самых доступных из ретро компьютеров по уровню рыночных цен, эмуляторы free! ) С нетерпением ждём новую (улучшенную) версию EmuStudio УК-НЦ! Ура! :redface: ---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:52 ---------- 2:проф - оффтоп : Скрытый текстQuote:
http://r-games.net/867-kosmicheskaya-voyna-focal.html Просто я реально не помню дисковый "Звёздный Патруль" без "суперклингона". Зато вот на этой страничке внизу "Патруль", http://archive.pdp-11.org.ru/gamgal.html http://hobot.pdp-11.ru/gamgal.htm , который я сам почистил на предмет всяческих "семижопов", там только честные враги Федерации - Клингоны и их флагман Суперклингон. [свернуть] ---------- Post added at 05:08 ---------- Previous post was at 05:00 ---------- Не по теме эмулятора ))) Скрытый текстQuote:
поскольку я просто знал и помнил что искать. Вот нету до сих пор символьных "ТАРАКАНА - это там где " с дустом хана " для УК-НЦ, псевдографический XONIX попадался и снова потерялся - что то ))) "Страна Монстров" - опять таки. "Русский Адвент!", "Зона" - укороченная версия Сталкера и ещё несколько проектов, которые я возможно просто позабыл, несколько очень полезных разработок и программ от Maple - а вот Lode.SAV под КЦГД от этих Зеленоградцев для меня, например было огромным (приятным) сюрпризом. Это потому, что я живых цветных ДВКашек уже не увидел, я тогда дома сидел на УК-НЦ, а в университете и на работах уже везде были АйБиЭмки - разномастные. [свернуть] |
16-бит это конечно круто, но быстродействие меня всё больше разочаровывает. От 8МГц проца я ждал большего. А может и привык к более простым с менее "интеллектуальной" системой команд процам. |
Вот кстати, интересный вопрос, давно меня мучающий... Это 1801ВМх такие тормозные или PDP-11 тоже быстродействием не отличалась от них в лучшую сторону?
И замена архитектуры "Электроники НЦ" на PDP-11 в ВМ1 ухудшила ли производительность и насколько? Существует ли даташит на "Электронику НЦ" чтобы одним глазом заценить её возможности? |
Но с памятью работа идёт медленно. Например, при выполнении команды Code:
Add @TAB(R1), -(R0)Если у процессора есть внутренний кеш, позволяющий не лазить в память - всё летает. Если память и шина работают мгновенно - каждое обращение к памяти съедает ( по спецификации Q-Bus ) не меньше X тактов ( нужно взять спецификацию и просуммировать все обязательные задержки ). Если память и шина не идеальны, а сигналы буферизуются с задержкой - всё еле ползает. |
(снова извиняюсь за оффтоп!) |
А как такое возможно в любом процессоре, кроме ВМх.. Quote:
>Успевают выплнить код команды раньше, чем этот код прочитан из памяти ???
Не, просто сравнительно с доступом к памяти команды выполняются быстрее. А как ВМх мог выполнить команду не загрузив её ? Оо |
Спецификация Q-Bus настолько тормозная, что от фактической готовности данных до завершения шинного цикла чтения проходит несколько тактов. Это позволяет процессорам ВМх начинать выполнение команды за несколько тактов до того, как она "официально прочитана". |
| All times are GMT +4. The time now is 02:47. |
