---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- Кстати, вполне возможно, что и у ВМ2 нет специального буфера предвыборки, а предвыборка осуществляется, как и у ВМ1 - в основной буфер, но по более продвинутому алгоритму. |
Команды EIS характерны тем, что приёмник всегда регистр, поэтому после загрузки операндов и начала операции - можно начинать предвыборку, т.к. запись результата операции в память гарантированно не потребуется.
Учитывая, что команды EIS были в военных версиях ВМ1 - весьма похоже, что и предвыборка у ВМ1 мало чем отличается от предвыборки ВМ2. А чем вообще предвыборка у ВМ2 может отличаться от предвыборки у ВМ1 ? |
Вот кстати пишут на http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-11_architecture#Speed про PDP-11/70
Т.е. при полном попадании в кеш - команда Code:
ADD @TAB1(R0), @TAB2(R1) |
Подробно об этом можно почитать в доках на ВМ2, которые я выкладывал. |
Достаточно представить себе ( или нарисовать ), как фазы выполнения различных команд соотносятся с тем, что происходит в этот момент на шине, чтобы стало ясно, что большой разницы в алгоритмах предвыборки команд у ВМ1 и ВМ2 быть не может. Главная причина в том, что цикл чтения занимает кучу тактов, поэтому начать предвыборку до завершения любой команды, которая работает с операндами в памяти - невозможно. Но это значит, что предвыборку нельзя начать и до того момента, пока текущая команда не будет раскодирована и не станет ясно, потребуются ли ей дальнейшие циклы шины или нет. Процессор ВМ1 выполняет две последовательных команды TST R0 быстрее, чем одну команду TST (R0). Такое возможно только при наличии предвыборки регистровых команд. |
Еще раз повторюсь, ничего не знаю о предвыборке на ВМ1, но она явно должна отличаться. Иначе вообще какой смысл было городить ВМ2) Только из-за нескольких расширенных команд? |
И ВМ1 и ВМ2 выполняют регистровые команды ( например, команды TST R0 ) фактически со скоростью чтения памяти - это достигается за счёт того, что пока арифметический блок "переваривает" текущую команду - управляющий блок уже заказывает у интерфейсного блока чтение кода следующей команды. При этом циклы чтения идут на шине непрерывно. Если же команде нужно прочитать операнд ( как, например - в команде TST (R0) ) - то между циклом чтения кода команды и циклом чтения операнда у ВМ1 появляется "просвет" в 1 дополнительный такт. Поэтому, процессор 1801ВМ1 выполняет две команды TST R0 быстрее, чем одну команду TST (R0). Вряд ли у ВМ2 может быть как-то иначе. Возьмём для примера другую команду: MOV (R0),(R1) Где там "внутри команды" ВМ2 может успеть выполнить предвыборку, если во время выполнения этой команды шинные циклы идут почти "без зазора", а после выполнения последнего из них ( запись результата по адресу, находящемуся в R1 ) - команда уже завершена ? Получается, что и в процессе выполнения этой команды механизм предвыборки ВМ1 и ВМ2 работает одинаково. А когда они работают по-разному? Когда процессор ВМ2 может успеть "впихнуть" цикл чтения предвыборки "внутрь" выполнения любой команды, кроме команды EIS.. Не вижу таких вариантов. |
Дело в том, что предвыборка у ВМ1 и ВМ2 начинается только тогда, когда точно известно, что больше обращений к шине у текущей команды не будет. Такое бывает лишь в 2х случаях: 1. Операция начата, а приёмник результата операции - регистр. 2. Запись результата операции в память уже выполнена. Легко заметить, что в обоих этих случаях следующее слово, загружаемое из памяти - команда. |
Из-за того, что продолжительность выполнения практически всех команд ВМ1 - почти точно равна продолжительности используемых в этих командах циклов шины ( т.к. при выполнении любой команды циклы идут по шине "сплошняком" ) - чем позже в ход выполнения команды будет "всунут" цикл предвыборки - тем выше будет итоговое быстродействие. Оптимальная ( с точки зрения итогового быстродействия ) позиция для "всовывания" цикла предвыборки в команду - после завершающего шинного цикла команды, когда уже точно известно - нужна предвыборка или нет. ВМ1 так и делает - начиная предвыборку следующей команды после завершения последнего шинного цикла предыдущей. Действительно - в описании ВМ2 указано, что изменение следующего слова в команде требует его повторной выборки, т.е. тем самым подразумевается, что это слово было прочитано после кода команды и до выполнения операции. Но какой от этого выигрыш, кроме неизбежного проигрыша в быстродействии - совершенно не понятно. |
Обьясни по шагам методику предвыборки на ВМ1?
У ВМ2 примерно так: Декодируем и исполняем предвыбранную в предыдущий раз команду, а в это время одновременно читаем слово следующей команды. Если в команде есть цикл обращения к шине, то он будет выполнен как только закончился цикл предвыборки, на сколько я понимаю. |
Предвыборка у ВМ1 - для большинства команд ( кроме команд EIS в военных версиях ) - это начало чтения следующей команды в тот момент, когда арифметический блок ещё устанавливает биты PSW в ходе текущей команды. Так ВМ1 экономит по 1 такту на каждой регистровой команде ( или полный цикл чтения на каждой команде EIS { это в теории - для практической проверки нужен ВМ1 с EIS } ). Но на каждой не-регистровой команде ВМ1 теряет по 2 такта ( возможно, по 1 такту - это надо уточнить ) из-за штрафа отмены предвыборки ( опять же в теории - на практике это может быть просто задержка получения исполнительного адреса ).
Возможно, собрав статистику - разработчики решили, что выгоднее не отменять предвыборку вообще - экономя по 2 такта на каждой не-регистровой команде, но теряя по полному циклу чтения на каждой команде перехода и в некоторых маргинальных случаях. ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:05 ---------- Кстати, если ВМ2 теряет по циклу чтения на каждой итерации цикла SOB - быстродействие цикла SOB у 5 МГц ВМ1 и 10 МГц ВМ2 должно совпадать. Это, типа - получается этакая супер-совместимость по программным задержкам у ВМ1 и ВМ2 !!! |
Странно, что какой-то блок мог не получаться. Топология-то везде одинаковая, на всем кристалле. |
Кстати, насчёт потери полного цикла чтения на каждом переходе - я погорячился. Например, прочитав код команды JMP (R0) процессор ВМ1 впадает в ступор на добрых 12 тактов ( как будто "прокручивает в уме" тот самый "потерянный цикл DATI" процессора ВМ2 ). Если же переход происходит по абсолютному адресу или смещению - то именно это слово и будет прочитано процессором ВМ2 в ходе предвыборки. |
роботландия )
Дискета РОБОТЛАНДИЯ восьмая в этом списке добытых Арсением Дискет,
на некоторых обнаружились "математические" обучалки - написанные явно с использованием модуля Graph на FastPascal'e - весят очень много, но и написаны очень грамотно. А вот на одной из дискет несколько графических игр [B](дискета номер 8 из списка - отчего-то не запускаются корректно в UKNCBTL) Скрытый текстНа замену символьной ханойской башни! http://images.netbynet.ru/direct/cb0...b2deaa320e.png Которая по своему конечно "незаменима" http://images.netbynet.ru/direct/a72...72c902fe5f.png Можно поиграть в очень плавный http://images.netbynet.ru/direct/15b...9327d74c5b.png Графический вариант http://images.netbynet.ru/direct/c29...d2078cde11.png Этой замечательной игры. http://images.netbynet.ru/direct/353...48f3d59a88.png Там есть сомнительный какой-то чёртик и квадратики - совсем не понял что с ними делать. Есть сочинитель сказок - редкостная бредятина, но забавная от скуки. Есть калькулятор и простая угадай число от 1 до 100. Все выполнены в одном "узнаваемом" графическом исполнении, снабжены экранными инструкциями. [свернуть] |
Во первых - на живой машине скорее всего будут работать. Во вторых - не особо ценно в плане эмулятора. В третьих - я залез в очередной раз в эту коллекцию в поисках конкретной позиции и как это часто бывает не найдя её застрял на другом ))) Мне показалось или консоль стала более информативной в плане АССЕМБЛЕРА? Оформление сообщений? Снова наткнулся на странное расположение кнопок + и ) в варианте когда в эмуляторе включен РУС (или вообще всегда). Если вот грядёт всё таки новая раскладка надо очень подробно один раз её написать и может даже к эмулю прилепить. РОБОТЛАНДИЮ я помню как она приехала в школу, красивые такие дискеты с жёлтыми наклейками - мы все думали, что это супер игры (ну по принципу ИГРОПАКЕТОВ ИТОшных) - слегка разочаровались тогда конечно. |
И это все надо описывать и выкладывать со скриншотами. |
после "reset" не сбросом питания, а кнопкой на плате. Не помню к чему там пришли, но ты вроде переделал как-то "reset" уже даже в последней сборке? Я уточняю как-бы ) |
Если монитор при запуске программы не загрузил ячейки 500-777 из файла программы, а находящиеся там значения критически важны - программа не будет работать в любом случае. Если же это обычная прорамма, для которой содержимое ячеек 500-777 совершенно не интересно - то и нет разницы, какие там значения. Кстати, начиная с монитора RT-11 v5.2 - при зпуске программы - в ячейки 512-777 копируются аргументы команды запуска в том виде, в котором их ввёл пользователь. В ячейку 510 пишется длина строки аргументов с учётом завершающего нулевого байта. |
1 Attachment(s)
Итак, очередная версия эмулятора.
На этот раз изменения следующие. 1. Сделана проверка на потерю рисовательной поверхности, когда система засыпает или же (у Хобота) нажимаешь Alt+Ctrl+Del. Теперь, если поверхность потерялась, мы ее обратно находим. Замечу, что если изменилось разрешение экрана, то тогда уже рисоваться ничего не будет, т.к. пока что такое не предусмотрено. 2. За счет выкидывания всяких ненужных тестов, размер эмулятора уменьшился почти ВДВОЕ(!). 3. Благодаря помощи Patron'а, разобрался с хуками клавиатуры, и полностью переделал клавиатурное взаимодействие с системой. Теперь этим занимается не DirectInput, как раньше, а специальный глобальный хук клавиатуры, который помимо раскодирования и трансляции кодов клавиш в формате DirectInput'а (а что делать, если уже все заточено под этот формат), делает много чего интересненького. Во-первых - отменена индикация лампочек на нажатия таких клавиш, как CapsLock, NumLock и ScrollLock. И самое главное, этими лампочками можно пользоваться, как душе угодно. А пока что угодно вывести на первые две из них состояния дисководов 0 и 1. Мне нравится. Если кому не нравится, пишите. Причем, собственное управление лампочками происходит только, когда активно окно эмулятора. Если же переключиться на другое окно, то восстановится системное состояние лампочек клавиатуры. Ну и при закрытии эмулятора тоже все восстановится. Проверяйте. Переделка хитрая, и в какой-то степени даже экпериментальная. :v2_dizzy_christmas2 |
Т.к. Windows при этом относительно состояния лампочек не ошибается - то скорее просто в Windows для этих кодов действует общая "защита от автоповтора". Ведь NumLock, например - генерит автоповтор точно так же, как и любая другая клавиша, но если в Windows зажать NumLock - он не начнёт переключаться 30 раз в секунду. |
Сперва я сделал переключения лампочек, ориентируясь на их текущее состояние (по биту 0 во flags), но после того, как это стало зависать при быстром переключении (т.е. даешь быстро смену 0->1->0, и получается обраная связь, когда не успело устаканиться предыдущее состояние, а ты уже меняешь, и входило в режим генерации постоянной). Тогда я переделал на другой метод, и стало все стабильно и хорошо) |
Проверил в своём коде - в модульном API сделано так, что лампочка переключается не раньше, чем через 30 мс после любой другой, и не раньше чем через 90 мс после собственного предыдущего переключения. При переключениях в таком режиме - тоже всё стабильно. |
А у него любое виртуальное нажатие на NumLock приводит к глюкам из-за того, что в его ноуте NumLock - чуть ли не главная кнопка, от которой зависит ВСЁ !!! Поэтому - советую заранее озаботиться возможностью "отключения моргания" ( а значит - и отключения восстановления состояния лампочек ). |
Но стоит послать виртуальное нажатие на NumLock - и его ноут становится ОЧЕНЬ недоволен. Мне из-за этого пришлось вводить в модульный API специальную настройку, отключающую виртуальные нажатия на NumLock. |
Какое безобразие. Ну пусть он сам ругнется сперва, а мы рассмотрим.
| All times are GMT +4. The time now is 02:48. |
