Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ - EmuStudio (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18027)
Titus 8th April 2013 14:58
Originally Posted by Titus (Post 590447)
Пусть будет такая, можно сказать тестовая версия.
В ней режим не лочится, а переключается по F10.
Смотрите-ка, попробовал запустить XONIX текстовый, он переключил сам в режим команд 2! Как он это сделал? Я подавал Ctrl+E - не получалось.
Хотя, поиграть в Ксоникс пока не выйдет, т.к. скорость обработки терминальной информации у 15ИЭ ниже, чем у УКНЦ, и буфер передачи переполняется с соответствующими глюками.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
Originally Posted by Patron (Post 590451)
Если эффект может проявляться в произвольной строке, из-за несинхронности какого-то процесса - в реале этот процесс скорее всего был синхронизирован аппаратно ( и логично предположить, что на обратный ход ).
Ведь снега не реале не было ( да и кто разрешил бы выпускать самый массовый советский терминал с такой элементарной недоработкой ).
Сам терминал синхронен с лучом. А вот поступление на него кодов от УКНЦ произвольно по времени, вот и несинхронность.
Если снега на реале нет, значит у меня и тут косяк)
Alex_K 8th April 2013 15:02
Если терминал в системе команд №1, то в систему №2 он переключается по команде Ctrl+W. А обратно, из №2 в №1, Esc-последовательность ESC E.
Patron 8th April 2013 15:03
УКНЦ сама по себе - эмулятор 15ИЭ-00-013 ( не искючено, что военные её именно в таком виде и использовали ), но чтобы нормально играться на УКНЦ в игры от ДВК - надо добавить в эмулятор УКНЦ режим ограничения скорости передачи байтов через порт 177560 до 960 байтов в секунду.
Так в описании 15ИЭ вроде бы написано, что байты принимаются только при обратном ходе строчной развёртки.
Alex_K 8th April 2013 15:04
Эх!!! Еще бы клавиатуру 15ИЭ-00-013 сюда бы. Такая ностальгия.
Titus 8th April 2013 15:09
А чем вам УКНЦ-шная не нравится?
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
Но это решение принимается программно. А так как программу я не менял, то она должна именно так и делать.
Alex_K 8th April 2013 15:11
А как нажать СДВ, чтобы установить параметры? Да и коды клавиш наружу выдаются разные, в зависимости от системы команд. Отжать РЕД, например, а то на моргающие символы посмотреть. Индикаторы на клавиатуре были, в качестве примера - РУС/ЛАТ.
Patron 8th April 2013 15:12
В смысле, чтобы можно было какой-то кнопкой переключать отображение клавиш нумпада и кейпада 15ИЭ на клавиатуру PC:
http://s3.hostingkartinok.com/upload...75703d2c06.jpg . http://s2.hostingkartinok.com/upload...f7ba45237d.jpg
Titus 8th April 2013 15:12
Я на них смотрел)
Patron 8th April 2013 15:19
http://s2.hostingkartinok.com/upload...903644e3be.jpg
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
Количество верхних кнопок у 15ИЭ и PC одинаковое ( 15 штук ).
shattered 8th April 2013 22:32
Originally Posted by Alex_K (Post 590389)
И где листинг с комментариями и подробным описанием работы?
У авторов прошивки :v2_wink2:
У меня кое-какие комментарии есть, выложу на github
Titus 9th April 2013 00:23
Ну что, глюки-то выявили?
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Обьяснит мне кто-нибудь, как нажимать комбинации Ctrl+W и Ctrl+E? Жму, и ничего не происходит, хотя Alex_K описывал, что должен переключаться режим.
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
Интересно, что при рисовании заставки Ксоникса используется 2 режима, которые переключаются. В одном режиме она нарисуется некорректно.
Alex_K 9th April 2013 00:24
Я уже писал, что не работает прошивка dump5.
Эти исследования я проводил в режиме "Автоном" УКНЦ, в который заходишь по клавише "D" в пультовом отладчике.
А так режимы переключаются программно с помощью управляющих кодов и командных Esc-последовательностей.
Titus 9th April 2013 00:26
Т.е. находясь в загруженной RT-11, я не могу переключиться из одного режима в другой, кроме как по F10?
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
Хорошо.
А в текущей прошивке все работает?
Есть непонятки с некоторыми сигналами.
Что такое 7-битный режим работы памяти?
Alex_K 9th April 2013 00:27
Ну пока да. А будет полноценная клавиатура, то можно нажать СДВ и выбрав нужный разряд, поменять его.
Titus 9th April 2013 00:28
Зачем программа во время отображения системной строки выставляет сигнал, что это системная строка, а после его убирает? Что-то при этом меняется? Может это говорит о том, что должны мигать символы с кодами 0.1F именно в этой строке, а на экране вцелом не должны?
Alex_K 9th April 2013 00:30
Хорошо.
Вроде пока все нормально, кроме "снега".
Но что-нибудь всплыть может.
Надо доступ до статусной строки, была там настройка на КОИ-7 Н01. С этим и надо экспериментировать.
Titus 9th April 2013 00:32
Да, снег отметил.
Надо потестить тем, кто разбирается. Я же не настоящий ПДП-шник)
Чтобы с этим экспериментировать, нужно этот сигнал реализовать, и знать, что он дает.
Alex_K 9th April 2013 00:32
Когда должно мигать и отображаться определяется схемой. Этот блок есть в знакогенераторе, вот его и надо анализировать.
shattered 9th April 2013 00:37
Добавил немного комментариев в https://gist.github.com/shattered/4971416
Titus 9th April 2013 00:44
Я придумал свои мнемоники, более мне понятные)
Sergei Frolov 9th April 2013 00:50
А есть ли возможность вместо указанных терминалов вводить/выводить по COM-порту? Тогда можно было бы в компьютер вместо эмулятора терминала подключить что-нибудь своё.
Titus 9th April 2013 00:59
Да вот нету. Наверное shattered сделает так.
Это чтобы к EmuStudio подключить внешний терминал, или же к эмулятору 15ИЭ подключить что-то внешнее?
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
Интересно, что УКНЦ обрабатывает терминальную информацию быстрее, чем КСМ или 15ИЭ. Это видно по быстрому переполнению буфера 4096 байт в игре Ксоникс.
shattered 9th April 2013 01:10
Пока у меня план -- научиться скрещивать 15ИЭ с другой машинкой внутри MESS, это пригодится когда (если) я буду делать эмуляцию ДВК.
---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
Для экспериментов подойдет СМ-1800 (cm1800 в MESS) -- правда, он там совсем куцый, только процессор без внешних устройств вообще.
Titus 9th April 2013 01:16
Какие есть специфические программы, заточенные исключительно под фрязинский терминал, и не работающие ни на чем другом корректно?
shattered 9th April 2013 01:18
Считать все, что использует Забой? :-)
Titus 9th April 2013 01:18
А при чем тут забой?
shattered 9th April 2013 01:21
Кстати, обнаружился форум по Тетрису и я туда вставил ссылку на нас
http://tetrisconcept.net/forum/showthread.html?t=2130
hobot 9th April 2013 01:27
Поэтому XONIXы с ДВК (Москва85 и NY86) на реальной машинке не поиграешь )
Что то пока 15ИЭ сильно глючит, но будем это я так понимаю вопрос времени как обычно.
Вот поправленый form'ом XONIX отлично работает везде похоже )
чо
X.SAV - который )
http://savepic.org/3237960.png http://savepic.org/3242056.png
---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
Самая классическая версия stalker.sav <-мощно! STALK.SAV ) XONIX(85) ) - это по факту, а так я затрудняюсь ответить, может быть TROPA какая нибудь - это из игр, а софт
строго под 15ИЭ я даже не представляю о чём речь )
Titus 9th April 2013 01:27
чо
X.SAV - который )
Глючит, потому что очень быстро подается информация, и буфер переполняется и информация нахлестывается на еще невыведенную.
А что в правленном поправлено?
hobot 9th April 2013 01:32
Автора? )
Там не было видно ГГ только по курсору было понятно где находишся на поле игровом,
не знаю по поводу скорости вносил ли он другие изменения )
---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
Есть ещё какой-то XONIX, который на УК-НЦ не рисует игровое поле ) То есть фигурки летают ( с нереальной скоростью ), а игрового поля как-бы нет, возможно это был глюк UKNCBTL, а возможно так и на реале, я не пробовал пока. X.SAV везде работает - мне теперь важно что-бы на реальной машинке поиграть можно было )
Titus 9th April 2013 01:34
Originally Posted by hobot (Post 590699)
Автора? )
ГГ - это главный герой?
Я хочу, чтобы оригиналы работали. Подправленный - это не интересно.
hobot 9th April 2013 01:37
Titus, уважаемый доктор, пожалуста не забывайте про ДКЛ на моём ноуте при всяких дальнейших улучшениях, после того как появился режим мигалки (что нравиться) ДКЛ пользоваться в вашем эмуляторе не могу (что неудобно). Благодарный пациент, [hobot].
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
Это интересно, потому что он правильно написан, в том плане, что в него можно он-лайн поиграть на СТАКАНЕ ))) GDN-XONIX - а поправили 1-у букву, его же заного не писали )
Alex_K 9th April 2013 01:39
Перед этим XONIX-ом надо или IBMCHR.SAV запускать, или ALTNUM.SAV + загрузка моего шрифта с помощью FNT.SAV (с допсимволами псевдографики). Это я его так переделал, хотя не помню когда.
hobot 9th April 2013 01:42
И вообще круто что релизы под такое железо в 2013 появляются ) Осознайте, в России продолжают улучшать игры для ПДП - мощно ! ) Ну и кому нужны айподы? )
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
О круто, а соберите комплект, вам же проще вспомнить как его правильно запустить, может это тот ксоникс который я ищу уже давненько? Там псевдографическое поле должно на выходе получаться да? А как победить скорость нереальную? Он шустр как ДВКашный или ?
Titus 9th April 2013 01:43
А зачем переделали?
Alex_K 9th April 2013 01:46
Originally Posted by Titus (Post 590711)
А зачем переделали?
А чтобы покрасивее выглядел. Запустите, увидите.
Titus 9th April 2013 01:46
Вся надежда на когда-нибудь .ini файл)
hobot 9th April 2013 01:46
Хорошо бы вообще от АльфаПрог сделать в отдельной теме собрание всех программ и автора поблагодарить отдельно по пунктам, там ведь почти все шедевры так или иначе, бесполезных наверное совсем нет и все для УК-НЦ ! )
Titus 9th April 2013 01:47
А можно ссылку на все эти файлы?
Alex_K 9th April 2013 01:47
Должен быть диск GAME1.DSK, в котором игры с расширением GAM, он загрузочный, там все есть. А ALTNUM с FNT есть на диске sysimage.dsk.
