Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ - EmuStudio (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18027)
shattered 10th April 2013 21:31
Из темы про 15ИЭ
"по поводу флага 0 надо добавить, что низким уровнем он также блокирует формирование сигнала РИН (режим индикации), который разрешает автоинкремент счетчика символов в ЗУ при индикации. Таким образом, при сброшенном флаге 0 процессор может спокойно работать с ЗУ.
Сброшенный флаг 1 разрешает стандартную блокировку отображения во время 3 маркерных строк (также запретом ЗСРВ) под символами.
Установленный флаг 1 включает режим 5 Гц запрета/разрешения отображения во время 3 маркерных строк. Т.е., очевидно разрешает мигать курсору. Но, похоже, что он должен включаться программно строго во время формирования МСВ (активен вдоль всех 3 битовых маркерных строк), но только на время отображения того символа, под которым курсор! Т.е., похоже, процессор как-то должен программно отслеживать (может по жесткой времянной привязке выполнения команд к времени отображения строки?) момент отображения курсора и в этот момент включать флаг 1, а потом сразу выключать?
Флаг 3, повторю, также блокировкой ЗСРВ, запрещает отображение всей символьной служебной строки."
Titus 11th April 2013 15:52
Кстати, теперь прекрасно работает TSTKGD.SAV с этого сборника:
http://s020.radikal.ru/i700/1304/31/3fca9442814e.png
Все автоматически переключается туда-сюда, между текстовым и графическим экраном. И обратно выходит в режим УКНЦ, если был из него запущен.
hobot 11th April 2013 16:51
Titus, это скрин из какой версии? Здесь столько постов накопилось, сам эмулятор не обновлялся пока, у меня стоит 0.12е ?
---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Запустил тест, поглядел на надпись в заголовке окна ) Ностальгия плакать хочется ) Особенно после видео, где ув. С.Фролов гоняет ТЕТРИС ) Да! Такая мощная машинка, я вот спрашивал про плату "ПЕГАС", может Sergei_Frolov что нибудь знает - уточнит - это наверное обычная КГД или один из вариантов?
http://savepic.org/3267157.png
Titus 13th April 2013 03:46
EmuStudio v0.12f
1 Attachment(s)
Новая версия, исправления для 15ИЭ-10-013
* Родной шрифт для 15ИЭ.
* Исправлены и дополнены некоторые моменты в работе видеоконтроллера, описанные здесь. А именно, теперь курсор и мигающие символы мигают в противофазе. Корректно запрещается/разрешается служебная строка.
* При старте системы, на терминал автоматически передается код перехода в режим 2. При желании между режимами можно переключаться, как и раньше по F10.
* Так же можно побаловаться, нажимая клавишу NumLock (кроме Хобота, потому что у него ноутбук), для включения/выключения режима РЕД.
* И, самое главное, теперь в режиме КСМ и 15ИЭ введено ограничение на число символов, передаваемых терминалу за кадр - это 19 (как вычислил Patron для скорости 9600). Теперь можно играть в текстовые игры без переполнения буфера и бешенного летания.
На диске прилагаются две дополнительные текстовые игры для 15ИЭ - это родной TETRIS от Пажитнова, написанный иеменно на этом терминале. И Xonix для этого же терминала, который раньше (и/или на УКНЦ) летал как бешенный, а теперь работает вменяемо. Другое дело, что до сих пор не могу понять, почему в нем не видно персонажа, и как им управлять.
Для примера работы разных терминалов скриншоты заставки игры Xonix:
Sergei Frolov 13th April 2013 09:59
Увы, я не в курсе.
hobot 13th April 2013 17:11
Originally Posted by Sergei Frolov (Post 592276)
Увы, я не в курсе.
Название я почерпнул (хотя уже и писал) вот в этом интервью - в самом почти конце, там где про цветные режимы игр для БК вопрос > http://pk-info.ru/infopk/dvk/aspcorp1.html
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Залил версию на сайт, сам пока не гонял, на дискете Alex_K обнаружился ещё один КСОНИКС - файл SLX.GAM.
hobot 25th April 2013 00:30
Ещё раз про XONIX'ы ) Гляди - актуальных (для ДВК) версии всего две!
Первая это NEW-YORK - 86 где игровое поле из символов "забоя", SAV-файл весит 23 блока, а ГГ становится видно только после того как ты его сдвинешь.
Вторая (не смотря на дату) Москва-1985 там игровое поле из символов S и персонажа (символ забоя) видно сразу.
Но для управления обоими этими играми (так-же как и игрушками ASPcorp.)
нужна ДКЛ (читай Num_Lock). На данном этапе с XONIXами проблемы только в EmoStudio, для проверки запусти оба в эмуляторе Patrona. Москва 85 на образе
MX вместе с эмулятором, а "забойный" вариант на системном HD.
ИМХО:режим 15ИЭ реализован как-то с ошибками? Клавиатуру надо в очередной раз
переделывать, в связи с миганием лампочек у меня уже давно не работает Num_Lock и Insert на ноуте. В целом вот такая картина, другой момент насколько ты потерял интерес доделать\переделать? )
shattered 28th April 2013 14:24
А можно ли вынести в первый пост ссылку на свежую версию эмулятора? :-)
Titus 28th April 2013 15:03
Можно)
shattered 28th April 2013 16:23
... и исправить текст, сейчас он пугает людей
Titus 28th April 2013 19:57
Эм... чем же?)
shattered 28th April 2013 21:19
Тем, что описывается состояние эмулятора на затертый год, хотя он сильно развился с тех пор?
Titus 28th April 2013 23:13
Изменился. Но, если честно, меня ломает собирать по 100 страницам все изменения)
shattered 28th April 2013 23:21
Я вам как автор эмулятора :-) говорю, что потребителей еще больше это ломает делать :-)
Titus 28th April 2013 23:24
Не, ну совсем обленились потребители. Им эмулятор пишут, отдают, а им лень почитать информацию)
К тому же, у моего эмуля столько мало пользователей (и всех пятерых я знаю поименно).
shattered 28th April 2013 23:27
Выпустить его на steam и сразу будет много :D
Titus 28th April 2013 23:29
А кто то таков?
shattered 28th April 2013 23:31
http://store.steampowered.com/
Titus 28th April 2013 23:33
Originally Posted by shattered (Post 596958)
Чета все равно не понял) Это такой интернет-магазин софта?
shattered 28th April 2013 23:36
Да, а точнее - игр
В каждой шутке есть доля шутки, но есть идея сделать сборник игр "лучшее СССР" с оболочкой для запуска, чтобы не пугать народ RT-11.
Titus 28th April 2013 23:37
Originally Posted by shattered (Post 596962)
Да, а точнее - игр
Как запускать, если челу все равно надо будет нажимать кнопочки и вводить RT-команды?
shattered 28th April 2013 23:39
Вот чтобы этого ему делать не приходилось.
Тем более, что минимум одна такая оболочка есть, STG.SAV. Только ей сносит крышу от 300 игр на диске :)
Titus 28th April 2013 23:40
Ну, собирайте во что хотите)
hobot 29th April 2013 03:03
Originally Posted by Titus (Post 596955)
А кто то таков?
Изумительный вопрос! Спасибо Titus! Русский язык СИЛА! ) (без иронии).
Ну и просьба дать знать фанатам(пользователям) эмулятора о своих планах по эмулятору конкретно ) Заранее, спасибо! )
Попутно так же всех с наступающими !
Titus 29th April 2013 05:45
Никаких планов)
hobot 3rd May 2013 05:40
Originally Posted by Titus (Post 597055)
Никаких планов)
Погоди, Titus! Не забрасывай, а то получается ты детишкам подарил комп только клавиатуру с собой забрал ) И что остаётся детишкам? Смотреть как лампочки мигают - они не могут даже F1 нажать на keyboard error - рады бы, а клавиш то и нет?
ИМХО:
Нужно (в любое разумное время) как минимум ещё одна сборка - только реально рабочая (полнофункциональная). Буду рад любому ответу.
Titus 3rd May 2013 12:14
Originally Posted by hobot (Post 597982)
Погоди, Titus! Не забрасывай, а то получается ты детишкам подарил комп только клавиатуру с собой забрал ) И что остаётся детишкам? Смотреть как лампочки мигают - они не могут даже F1 нажать на keyvboard error - рады бы, а клавиш то и нет?
ИМХО:
Сборка полнофункциональная. Ты хочешь версию специально под твой ноут с отключенными лампочками?
hobot 3rd May 2013 13:39
Почти, но не совсем так. Я думал как бы это озвучить-предложить и одновременно не хныкать по поводу персонализации, а то если прецедент создать (или как там у американский юристов это называется), каждый будет в праве персональное ПО или сборки оного требовать.
Я предлагаю автору продумать вариант компиляции XP версии эмулятора,
- поддержка всех видеорежимов как в 12f
3 - с клавишей NUM-LOCK - даже на большой машине ДПЛ не включается !!! Ты повесил на неё что-то и как играть то не научил? ) Без дополнительной цифровой клавиатуры? Как? А ДВКашная клавиатура дисплея (терминала) 15ИЭ не эмулируется, раскладка УК_НЦ клавиатуры крайне не удобная и проч. ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ (!!!)
решить (оставить) на усмотрение пользователя!!!) :
5 - сделать один раз (это очень серьёзный напряг! я понимаю!) что бы все настройки (звук(по умолчанию выключен) лампочки(по умолчанию выключ),расклад клавиатурный BIND(?), настройки экрана) эмулятор читал из cfg файла !!! Вот тогда будет универсальный вариант.
6 - в пункте 5 звук упомянул не случайно, посколько со слов автора реализовать его для пользователей WinXP вполне реально, по умолчанию выключен (!) внутри конфига рядом с этой опцией написать авторский (WARNING!Only for WindowsXP !).
Конечно никаких сроков такой масштабной доработки.
По моему очень логично, но ИМХО такой вариант больше подходил бы для версии которой можно в дальнейшем вообще не заниматься (к примеру). И у любого пользователя уже точно была бы возможность настроить эмуль под свои железки или игры аки DOSBOX (снова я его как пример мощного cfg).
Как-то так. Пускай и через три года - важно автора мнение услышать\узнать? (номера пунктов после редактирования остались не все).
:redface:
Я то в принципе просто откат сделал и КСМ-шахматы + КЦГД-Лоде руннер гоняю в действительно функциональной версии, но чешется же, хочется что бы и самая последняя так-же радовала ! )
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
Да там же в cfg и первые (стартовые) образы сразу иметь возможность прописать пути MZ0=, MZ1=
Titus 3rd May 2013 13:52
О, это изрядно много работочки)
hobot 3rd May 2013 17:53
Согласен, почти что новый эмулятор написать надо (я ответственно так как не программист это понимаю).
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
Ну так спешить некуда, было бы желание автора допинать )
Перенести все настройки в cfg файл и сделать звук-опцию для XP пользователей.
shattered 3rd May 2013 17:59
новый эмулятор... хм... я ничего не говорил :)
hobot 21st October 2013 00:21
Тема про звук УК-НЦ в эмуляторе уже не модная? )
Titus 21st October 2013 00:35
Подходил я к звуку зимой-весной, да все затухло из-за того, что на двух моих компах звуковая система по моей методике работает четко, а на Win7 и некоторых XP - не работает.
Почитай тему про EmuStudio-ZX.
hobot 22nd October 2013 00:06
GMENU
Продублирую тут ссылку на игровой диск.
Картинка.
http://savepic.net/3887672.png
palsw 4th April 2014 14:37
в архиве с эмулятором точно вируса нет?Аваст рубит закачку сразу
h_archive_pdp-11_org_ru__EMULATORS__EMUSTUDIO__EmuSt...
Зараження: Win32:Evo-gen [Susp]
URL-адреса: h_zx_pk_ru__attachment_php?attachmentid
Titus 4th April 2014 17:25
Проверил через virustotal.com,
Все антивирусы (а там их десятки) говрят, что все в порядке, в том числе и Аваст.
Единственный - Comodo пишет, что там: ApplicUnwnt.Win32.AdWare.GameVance.FGK, но это, я думаю, его личный взгляд на программы подобного плана)
hobot 4th April 2014 18:00
palsw, сейча проверю, брали с сайта?
То есть у вас Аваст даже не даёт скачать?
palsw 4th April 2014 18:07
hobot, брал с этой темы и с Вашего сайта - Аваст сразу рубит закачку,а отрубать Аваст стремно так как недавно около 100 вирусов было на компе из за вот таких отключений :)
Titus 4th April 2014 18:15
Скорее всего глючит аваст, т.к. вирустотал ничего не находит)
hobot 4th April 2014 18:17
1 Attachment(s)
Нет там ничего и быть не может, там только EXEшник эмулятора, необходимые РОМЫ и сборник игр GAMES2.DSK - нет там первый сборник конечно под EmuStudio который ) переименованный в SYSTEM.DSK
Вот он 1 в 1 то что по ссылке на сайте, может быть кто-то ещё проверит отпишется, у меня тишина и молчание
Code:
17.02.2013  16:59            15IE.rom
09.04.2013  18:12            15IE_FONT.rom
04.04.2014  17:07            dir.txt
13.04.2013  02:23            EmuStudio.exe
26.05.2009  08:27            KCGD.rom
30.03.2013  22:50            KSM.rom
01.04.2013  19:16            KSM_FONT.rom
20.10.2013  05:03            system.dsk
18.07.2003  23:43            UKNC.rom
              9 File(s)
