Speccy - наш выбор!
-   БК-0010/0011 (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Оригинал заводской печатной платы БК0011М (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18073)
dk_spb 21st January 2013 22:54
Оригинальные чистые платы 0010 и 11М по 500 руб
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=533
perestoronin 22nd January 2013 00:12
Это похоже не новодел, а из "старых запасов одной известной конторы" с качеством 90х годов. Благодаря одной такой плате приобретенной Woland в начале 2012 года начался процесс восстановления документации. Моя цель в этом проекте не только в выпуске оригинальной платы на современных технологиях с отличным качеством и различными цветами маски, но и следом выпустить уже от себя новодел БК-0011М-smd (сохранив из старых микросхем лишь один чип процессора).
Здесь же в теме как раз идет речь о восстановлении документации на оригинальную ретро-плату, то есть о получении gerber-файлов. С этой задачей блестяще справился еще весной MDesk (проект в PCAD), и я очень благодарен за то, что он поделился результатами проекта со всеми желающими, теперь его проект хорошее подспорье в моих изысканиях и в изучении пакета gEDA (gschem и pcb).
dk_spb 22nd January 2013 00:18
perestoronin, Так я же написал что там оригинальные платы продают, понятно что у современных копий/реплик качество лучше.
Woland 28th January 2013 21:13
ЛЮБУЕМСЯ В ПЕРВОМ ПОСТЕ НА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЫ БК0011М.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ MDESK ЗА РАЗВОДКУ!
Примечание: это платы не для коммерческой продажи, а для оценки качества плат конкретного производителя, сборки отладочных образцов. Изготовлено всего 5 экземпляров разного цвета маски. Качество отменное, шелкография нигде не расплылась и ногтем не отковыривается.
Платы выполнены один-в-один с оригиналом + две меткие "штатные" доработки, описанные тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=557599&postcount=58
tnt23 28th January 2013 21:47
Красота, особенно шокировала прозрачная маска :)
А что за мелкие доработки?
Woland 28th January 2013 21:49
Тут описано:
Голосуем за цвет маски, для общего учета пожеланий в будущем.
13joe 31st January 2013 09:22
Woland,
Проверьте личку.
13joe 6th February 2013 21:19
Woland,
Проверьте qiwi кошелек.
Woland 8th February 2013 02:36
Деньги поступили, на выходных постараюсь заставить Стерх писать РР1 и тогда вышлю плату. Р556РТ4А уже вычитал и прошил.
Сегодня спаял плату, увы, с наскока стартовать не вышло, надо искать, где косяк.
Woland 9th February 2013 01:02
Плата стартовала!!!
Проблема была в одной из РУ5. С СМК работает отлично, тесты СМК и МСТД11 проходит (кроме магнитофона, пока не тестировал).
http://topimages.ru/storage/simple/3...caa151b9a8.jpg
http://topimages.ru/storage/simple/3...233284ea44.jpg
Woland 9th February 2013 23:55
Заменил на стенде всё, что заменяется, на 1533, кроме ТВ9 - все тесты так же проходит без проблем. 531ТВ9 пытался заменить на 1554ТВ9, но увы, не смотря на прогнозы некоторых специалистов, такая замена привела к стабильному зависанию БК.
Далее, замена D10 - КР155ЛА13 на TESLA MH74ALS38 привела к выгоранию последней через некоторое время, после чего на экране исчезает один из цветов. Может кто-то прокомментировать, микросхема дохнет от превышения по току или просто брак был?
Еще заметил, что если заменять D13 - КР555ТМ9 на 1533, то при включении перестает клацать релешка, видимо ей перестает хватать тока для переключения?
Какой выход, оставлять оригинальные D13 - КР555ТМ9 и D10 - КР155ЛА13, или поменять какие-то резисторы, если поменять, то какие и какой номинал?
iceoflame 13th February 2013 19:24
Woland, ХОЧУ КОНСТРУКТОР!
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
Красотень блин.
palsw 13th February 2013 20:31
iceoflame, не ты один хочешь :)
только тепный цвет меня не вставляет -при сборке глаза устанут быстро.Я бы выбрал красный,зелёный или прозрачный
13joe 14th February 2013 09:22
Woland,
Как обстоят дела с отправкой того, что я оплатил ?
Woland 14th February 2013 11:48
Уже отправлено позавчера, я забываю номер написать. Сегодня вечером скину трек-номер.
Woland 16th February 2013 02:20
Конструкторы будут в продаже примерно через месяц. Ориентировочно 20.02.2013 пойдет в производство 17 плат (6 зеленых, 6 синих и 5 красных). Все компоненты для комплектации конструкторов уже есть, ну или почти все. Предполагаемая цена конструктора 3500р. Все микросхемы будут перед продажей проверяться на БК-стенде.
Андрианов Игорь 16th February 2013 17:31
Добрый день!
А в конструкторе будет весь набор необходимых микросхем ?
Если да, то хотелось бы записаться на пару конструкторов (зеленый и синий).
Спасибо!
Woland 16th February 2013 18:35
Originally Posted by Андрианов Игорь (Post 576833)
Добрый день!
Спасибо!
Все без исключения, что стоят на основной плате. ПЗУ для платы Бейсика будут продаваться отдельно, поскольку в нее придется ставить как минимум одну дефицитную РР1, а может даже и две.
ОК, две платы за Вами, но пока никаких заказов не принимаю, для этого будет вывешена отдельная тема на http://zx-pk.ru/market/
Андрианов Игорь 16th February 2013 20:19
Ok! Буду ждать в барахолке.
viktstep 16th February 2013 21:46
Woland, а что за разъемы установлены для подключения пленочных шлейфов клавиатуры?
Woland 17th February 2013 12:41
Вот такие:
http://www.rct.ru/catalogue/1/483/14...-12.32507.html
Без защелкивания, вставлять пленку надо с усилием, что быстро приведет к износу контактов пленки, при частом соединении/отсоединении. На такой случай можно впаять в плату цанговые панельки и сам разъем FB-12 вставлять в них, чтобы отсоединяться, не снимая его с пленки.
В ближайшем будущем проведу обзор рынка производства гибких плат, возможно удастся недорого воспроизвести пленку для клавиатуры БК.
13joe 18th February 2013 14:50
Woland,
Подскажите пожалуйста полное обозначение рэле РЭС-15, которое устанавливается в БК-0011/11М ?
perestoronin 18th February 2013 23:28
Реле РЭС15 РС4.591.005 (РС0.325.037ТУ)
Для запуска платы оно не нужно.
Woland 19th February 2013 01:04
Именно такие и закупил, но в моей оригинальной БК0011М установлено реле с обозначением РЭС15 005516
13joe 19th February 2013 09:16
Woland,
Посылку получил. Всё отлично ! Огромное Вам С П А С И Б О !!!
Woland 19th February 2013 13:44
Не за что, удачной сборки :)
iceoflame 7th March 2013 16:28
И тишина.....
Woland 7th March 2013 19:40
А что должно быть? :)
Партия плат для продажи еще не пришла из производства, недели 2 еще минимум ждать.
Mdesk 10th March 2013 13:06
1 Attachment(s)
Чтобы не так скучно было ждать - музыкальная пауза: презенташка "рисования" платы БК0011М :v2_cool: (MS PowerPoint, 20 МБ).
Запуск:
- наличие MS PowerPoint на компе не обязательно (просмотрщик включен в архив),
- разархивировать bk0011m_replica.zip в к.-л. папку,
- перейти в папку BK0011M_REPLICA,
- запустить файл play.bat.
Продолжительность 3 мин. 30 сек.
alvis 10th March 2013 20:44
Mdesk, прикольно получилось, спасибо.
Woland 26th April 2013 17:37
NEWS, 26.04.2013 открыты продажи реплик оригинальной БК0011М, вся информация тут
UA3GBV 14th June 2013 15:58
Скажите, а где найти схему БК0011М с обозначением номиналов компонентов. На известных сканах они почти не читаются, а оригинала платы под рукой нет. Спасибо заранее )
Ал-р 14th June 2013 17:12
Схемы почему-то нет в начале темы, ссылка на схему есть на стр.6 в сообщении
Mdesk 03.12.2012, 21:03
http://mdesk.ru/bk-0011m/
Mdesk 14th June 2013 17:20
Номиналы компонентов из bom-файла:
Code:
P-CAD Bill of Materials            Bk-0011m.pcb
Count  ComponentName  RefDes          PatternName    Value          KORPUS
    1 CONDENS        C15            CONDENS        0,022
    3 CONDENS        C42            CONDENS        0,33
                      C56
                      C57
    1 CONDENS        C14            CONDENS        0,47
    36 CONDENS        C1              CONDENS        0,068
                      C2
                      C3
                      C4
                      C19
                      C20
                      C21
                      C22
                      C23
                      C24
                      C25
                      C26
                      C27
                      C28
                      C29
                      C30
                      C31
                      C32
                      C33
                      C34
                      C35
                      C36
                      C37
                      C38
                      C39
                      C40
                      C41
                      C43
                      C44
                      C45
                      C46
                      C47
                      C48
                      C49
                      C50
                      C52
    1 CONDENS        C7              CONDENS        47
    1 CONDENS        C6              CONDENS        82
    1 CONDENS        C18            CONDENS        180
    2 CONDENS        C8              CONDENS        300
                      C51
    1 CONDENS        C17            CONDENS        1000
    1 CONDENS        C16            CONDENS        4700
    1 CONDENS_POL    C5              CONDENS_POL    10,0
    5 CONDENS_POL    C9              CONDENS_POL    47,0
                      C10
                      C11
                      C12
                      C13
    15 CONTACT_1_A    S1.1            CONTACT_1_A    {Value}
                      S1.2
                      S2.1
                      S2.2
                      S3
                      S4.1
                      S4.2
                      S5
                      S6
                      S7.1
                      S7.2
                      SOUND1
                      SOUND2
                      SOUND3
                      SOUND_GND
    1 D9              VD12            VD_D9
    4 INDUKT          L1              INDUKT          6mkH
                      L2
                      L3
                      L4
    2 K155IR13        D24            N024
                      D25
    1 K155LA13        D10            N014
    1 K155LA18        D37            N08
    1 K155LP9        D21            N014
    2 K155TM2        D9              N014
                      D39
    1 K531AP2        D12            N016
    1 K531TV9P        D8              N016
    1 K554SA3A        D38            N014
    1 K555IE5        D28            N014
    6 K555IR23        D15            N020
                      D16
                      D17
                      D18
                      D22
                      D23
    1 K555KP2        D29            N016
    1 K555LA3        D7              N014
    1 K555LE1        D30            N014
    1 K555LE4        D6              N014
    1 K555LI6        D32            N014
    1 K555LL1        D31            N014
    3 K555LN1        D1              N014
                      D5
                      D33
    1 K555LN2        D34            N014
    1 K555TM2        D3              N014
    1 K555TM7        D27            N016
    5 K555TM9        D11            N016
                      D13
                      D26
                      D35
                      D36
    1 K561PU4        D2              N016
    1 K1801VM1B      D14            N042
    1 K1801VP1-014    D4              N042
    1 K1801VP1-037    D19            N042
    10 KD521A          VD1            VD2
                      VD2
                      VD3
                      VD4
                      VD5
                      VD6
                      VD7
                      VD8
                      VD10
                      VD11
    1 KR556RT4A      D20            N016
    16 KR565RU5        DS1            N016
                      DS2
                      DS3
                      DS4
                      DS5
                      DS6
                      DS7
                      DS8
                      DS9
                      DS10
                      DS11
                      DS12
                      DS13
                      DS14
                      DS15
                      DS16
    1 KR1801RE2A-324  DS17            N024
    1 KR1801RE2A-325  DS18            N024
    5 KT315          VT1            KT13
                      VT2
                      VT3
                      VT4
                      VT5
    4 NR1-4-9M        E1              NR1-4-9M        3,3k
                      E4
                      E5
                      E6
    3 NR1-4-9M        E2              NR1-4-9M        22k
                      E7
                      E8
    1 NR1-4-9M        E3              NR1-4-9M        180k
    1 QUARZ          BQ1            КВАРЦ          12 MHz
    1 R0125          R46            R0125          1,2k
    2 R0125          R55            R0125          1,5k
                      R64
    14 R0125          R11            R0125          1k
                      R19
                      R20
                      R33
                      R37
                      R44
                      R45
                      R47
                      R48
                      R53
                      R54
                      R56
                      R58
                      R68
    14 R0125          R14            R0125          2,2k
                      R15
                      R16
                      R17
                      R25
                      R26
                      R27
                      R36
                      R38
                      R39
                      R40
                      R57
                      R59
                      R67
    1 R0125          R52            R0125          2,7k
    1 R0125          R65            R0125          2k
    1 R0125          R22            R0125          4,7k
    1 R0125          R9              R0125          5,1k
    2 R0125          R30            R0125          6,2k
                      R31
    2 R0125          R6              R0125          10k
                      R21
    1 R0125          R29            R0125          18k
    2 R0125          R12            R0125          20k
                      R23
    2 R0125          R8              R0125          43k
                      R35
    4 R0125          R60            R0125          68
                      R61
                      R62
                      R63
    1 R0125          R28            R0125          75
    1 R0125          R66            R0125          100
    1 R0125          R49            R0125          150
    3 R0125          R3              R0125          180k
                      R4
                      R5
    2 R0125          R2              R0125          200
                      R50
    1 R0125          R24            R0125          470k
    1 R0125          R13            R0125          620
    4 R0125          R1              R0125          750
                      R7
                      R41
                      R42
    1 R0250          R32            R0250          30
    1 R0250          R51            R0250          51
    1 ZP-19          HA1            ZP-19
    3 ОНП-СГ-83-12    XT1            ОНП-СГ-83-12
                      XT2
                      XT12
    4 ОНЦ-КГ-4-5      XT4            ОНЦ-КГ-4-5
                      XT9
                      XT10
                      XT11
    1 РБ-24          XT8            N024
    1 РЭС15          K1              RELE_RES15
    2 СНП-58-64/94Х9В XT3            CONP64PL
      -23-2-В
                      XT5
Также посмотрите эту тему: http://bk0010.org/forum/?id=11475 (C7 = 47 нанофарад, а не пикофарад).
UA3GBV 14th June 2013 18:31
Ал-р, Mdesk, спасибо, то, что надо, а то P-CAD темный лес для меня, еще одного САПРа мозги не вынесут :v2_wacko:
