Speccy - наш выбор!
-   -   Ленинград-П (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18100)
Andrey F 25th March 2013 21:17
Originally Posted by Viktor2312 (Post 586355)
Подскажите по поводу микросхем ОЗУ К565РУ5. Имеется 7 шт. На корпусе нарисован значёк производителя "серп и молот. Также написано К565РУ5, во втором ряду дата изготовления и две точки, которые насколько я знаю и означают букву. Так вот какую букву означают две точки? Чтобы восьмую недостающую микросхему поставить с такой же буковкой.
Заранее спасибо.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=286759&postcount=17
Viktor2312 25th March 2013 21:49
Спасибо, то что надо. Как раз с буквой Г есть парочка запасных микросхем памяти.
Viktor2312 26th March 2013 23:01
Originally Posted by ZXFanat (Post 586753)
"Viktor2312". Если не нашел кварц на 14 Mhz, могу выслать простым письмом.
Нашёл, ещё давно. Заказал 20 шт. Всё нормально процесс движется, сейчас застопорился на мелочёвке, резисторов 27Ом и 680Ом нет, но это мелочи. К555ИР22 тоже нет, и клавиатуры нет. Я буду механическую использовать.
Но хочется расширенную, может подскажите, сразу заодно, какие есть схемы расширенной клавиатуры, на обычной ТТЛ-логике. Кажется в Радио печаталась схема, но сегодня что-то не нашёл. Кнопки буду использовать Cherry уже много раз обсуждавшиеся, плату буду заводскую заказывать, АTF от клона и другие ПЛИС использовать не хочу, мне проще десяток К555 серии микросхем припаять, чем прошивать, что-то.
Спасибо.
Andrey F 27th March 2013 19:58
В журнале Радиолюбитель за 90-92 годы. Точнее сказать пока не могу. При помощи мелкой логики можно было добавить клавиши EDIT и так далее.
Самая простая на 555ла3 (на каждую новую клавишу в "РЛ" №12 за 92 год. с. 9 -10. Продолжение (2 вар. вместо ЛА3 176КТ1) в "РЛ" №1 за 94 г., с. 12.
По сложнее на 573РФ2 в "РЛ" № 4 за 92 год, с. 8-9.
И третий вариант "РЛ" 94г. №3, с.13.
AM 28th March 2013 17:17
Виктор, а возможно ли сфоткать или сканернуть вашу книжку по настройке и ремонту Ленинграда (смотря что проще)? Просто ваше переиздание как минимум отредактировано вручную (и видимо 1992 г. выпуска или позже), но м.б. там есть и какие-то исправления оригинала (или дополнения к нему).
Viktor2312 1st April 2013 07:07
1 Attachment(s)
Отсканирую, но чуть позже, положил куда-то и не могу теперь найти её. Как найду обязательно отсканирую. И выложу в этой теме.
Так же заметил, что в моей схеме конденсатор в обратной связи операционного усилителя должен стоять не 22n, а 2n2 то есть 2200пФ. А схема была рабочая точно и при запуске проблем с магнитофоном не было. Поэтому поставлю у себя 2200пФ, а при настройке будет видно уже, что там да как.
Так же до этого выкладывал свою схему в соседней какой-то теме, но там она была сфотографирована, сейчас вот сканер появился, поэтому я её отсканировал и сейчас выложу тут и в первый пост добавлю. Оригинал конечно же в ужасном состояние, но уж какой есть, может пригодится кому нибудь.
Viktor2312 2nd April 2013 10:37
Спектрум своими руками.
Добавлю пожалуй в эту тему архив с этой книжечкой, мне точно пригодится, чтобы потом не искать, а там гляди и ещё кому пригодится.
Скачать книгу
Rindex 2nd April 2013 13:12
Viktor2312, зачем жрёшь столько памяти в форуме, когда она давно лежит на VT - http://vtrdos.ru/book/SPEC_SV.ZIP
Viktor2312 2nd April 2013 13:44
Первый раз слышу о этом сайте, и врятли потом её найду. Потом переделаю на ссылку.
Rindex 2nd April 2013 14:08
Он висит в правом верхнем углу на всех страницах (как и другие). Как можно не знать этот сайт??? :v2_dizzy_facepalm:
Viktor2312 2nd April 2013 17:29
Я тупой алкашонок (с), читаю только по слогам, а английский вообще не знаю, как я могу знать, что нужно смотреть в верхний правый угол.
Ну а если по существу, то такой вопрос. На плате между микросхемами ПЗУ и микропроцессором стоят резисторы на 15 кОм, шину данных подтягивают к +5В если не ошибаюсь, и в районе подключения клавиатуры, тоже есть такие резисторы. Верхние выводы соединяются навесным монтажом, нижние запаиваются в плату. Можно ли поставить туда 10 кОм вместо 15 кОм. Спасибо.
Andrey F 2nd April 2013 20:38
Без проблем, даже лучше. (от 8,2кОм до 15кОм).
