Верно, не выложил, но он не автор, а разработчик одного из клонов на базе оригинального устройства http://www.mikrocontroller.net/svnbr...nsistortester/. По этой ссылке и прошивки, которые можно использовать на любом клоне и оригинальный полностью открытый проект железа со всеми файлами для производства, но оригинальный проект на МК в узком DIP корпусе, думаю можно и свой клон под планарный МК без ограничений сделать. http://savepic.net/3732574.jpg |
результат проголосовавших и записавшихся на момент голосования на платки такой: http://s51.radikal.ru/i134/1306/1f/fff8330de116t.jpg Судя по результатам голосования. Смысла удалять какие-то платки не вижу, отрыв в голосовании не большой. Считаю что будет правильно оставить весь набор платок.. ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 13:45 ---------- Небольшое обновление. добавил в набор платок Многомер http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1115 http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103673773.jpg |
Поскольку на плате есть еще место, предлагаю добавить платку простого термометра на цифровом датчике, микроконтроллере и LED-индикаторе.
http://www.labkit.ru/html/show_meter?id=38 (можно переразвести под четырех-цифровой индикатор как в тестере мелкой логики) или http://radioaktiv.ru/shems/digital/h...0-publ_43.html |
Я бы записался только из-за платы измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A. Но не хочу пол года ждать плату. Шаблоны уже распечатаны. Буду фоторезистить ;)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103683699.jpg ---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:07 ---------- Quote:
---------- Post added at 02:34 ---------- Previous post was at 02:14 ---------- Quote:
Все платки собраны в кучу (осталось подправить платки ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2), пинцета и тестера стабилитронов.. и можно заказывать наборы). Добавил платку логического анализатора USBee AX PRO и платку генератора испытательных сигналов с пал кодером. Пал кодер решил сделать отдельно от платки генератора испытательных сигналов, взял готовый на сайте www.nedopc.com Revision B Мне кажется так будет удобней, можно использовать как с ГИС так и со спектрумом. Соединять платки удобно будет через разъем PBS-7R и штырьков
Ссылки на источники добавил в начале темы. http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103749914.jpg |
Финальная версия комплекта плат готова.
Все что можно было поправить, поправил.. Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A будет без шелкографии Чуть позже добавлю ссылки на источники. http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../104122941.gif http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../104122940.gif |
Приехала сегодя посылка с платками, такие вот платки получились..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104500497.jpg http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104500573.jpg ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 14:45 ---------- [/COLOR]Посмотрел внимательно на платку, нашел места с закрытой паяльной маской.. По идее в этих местах не должно быть маски, придется зачищать в ручную.. http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104503887.jpg http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104503896.jpg в остальном вроде все правильно. |
Народ еще одну ошибку нашел :( ошибка по серьезней чем маска на плате, отсутствуют отверстия на платке генератор телевизионных сигналов..
Придется делать в ручную.. У меня есть станочек сверлильный, если что я могу просверлить отверстия, но будет не так аккуратно как это получилось бы на заводе.. Обращайтесь в личку, кому наделать отверстий на этой платке.. http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104503890.jpg |
| All times are GMT +4. The time now is 19:26. |
