Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18127)
Vovan_a 14th September 2013 11:25
zorel, можно ссылку на радиокоте на тот вариант платы Измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A, который включен в набор? Хочу посмотреть войдет ли он в мой корпус.
zorel 14th September 2013 14:04
1 Attachment(s)
Ссылка на платку в PDF
Контур платы во вложении, в формате sprint.
balu_dark 14th September 2013 19:46
Так я и не дождался списка плат которые идут в наборе с сылками на страницы и файлами под них!
Остались 4 или 5 плат не идентифицированы.
и походу одна из плат разведена зеркально ( во всяком случае надпись идет зеркально.
Maverick Lugansk там написано - что за плата это ?
zorel 14th September 2013 22:48
Платки получились зеркально:
Maverick Lugansk - это платка цифрового термометра, она получилась зеркально :(
http://s47.radikal.ru/i116/1309/8a/6475d428622ft.jpg
ссылка на термометр http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Нашел еще одну платку зазеркаленую
RC пинцет
http://s017.radikal.ru/i441/1309/a2/71488c98108at.jpg
статья http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
взял другой уменьшинный вариант платки, под микросхему в DIP корпусе.
Не знаю как вставить сюда ссылку на пост из форума 3-я страница, 9-е сообщение сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...83905&start=40
http://radiokot.ru/forum/download/fi....php?id=136419
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136421
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136420
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136419
Печатка
Тестер стабилитронов тоже зазеркален получился
http://s59.radikal.ru/i163/1309/8b/3cd1fc25b152t.jpg
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Перепутаны слои меди, верхний слой с низу, нижний сверху:
платка частотомера слой меди получились противоположно своим стронам :( http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml
http://s018.radikal.ru/i528/1309/2b/33424ebe2f0at.jpg
Все делали получится установить, кроме DD1 AC14, разве что попробовать заменить чем-то эту микросхему, поставить перемычку или попробовать запаять эту микросхему верх ногами.
генератор телевизионных сигналов, получился без отверстий на выходе.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104503890.jpg
Остальные платки, вроде без ошибок:
схема (в splan), фото и печатка тестера ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
http://i017.radikal.ru/1309/b7/b4a47feac4adt.jpg
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
http://s018.radikal.ru/i510/1309/31/e10e4540a71ft.jpg
AVR-Transistortester http://ferdinand-keil.de/2012/04/23/...nsistortester/
http://s020.radikal.ru/i721/1309/aa/d0c79518c194t.jpg
µProg – tiny, fast, portable AVR programmer with SD
http://s017.radikal.ru/i412/1309/ba/1962bba1fb53t.jpg
PAL Coder для генератора испытательных сигналов (заменены разъемы видеовыхода)http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
http://s020.radikal.ru/i720/1309/32/93b401ee70c2t.jpg
Логический анализатор USBee AX PRO http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
http://i016.radikal.ru/1309/f2/dcea7053604et.jpg
Многомер http://zx-pk.ru/showpost.php?p=466467&postcount=27
http://s019.radikal.ru/i640/1309/ad/6d049c63ab4et.jpg
Сичёметр http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
http://i057.radikal.ru/1309/0c/98e6bf2db422t.jpg
Кому нужны будут исправленые платки, что получились с боками, пишите в личку я закажу их за свой счет в следующей партии и разошлю кому какие будут нужны.
chief 15th September 2013 00:26
Надо прям на картинке плат раставить номера ссылок для идентификации и пометить какие платы бракованые
zorel 15th September 2013 12:51
Картинки добавил. Ссылки тоже. В начале топика добавил ссылку на этот пост.
vladimir53 15th September 2013 16:47
zorel сделал для нас довольно таки много доброго, полагаю не стоит на него взваливать такой финансовый груз, платки правильные получить конечно хорошо, но я попрошу обозначить их стоимость и принять деньги.
andy150677 15th September 2013 17:51
Я - за!
balu_dark 15th September 2013 19:21
Заказываю 4 первых платки исправленных сразу ( генератор - это фигня просверлить 5 дырок - не проблема вообще). Благо что детали не приехали и не успел начать собирать. И спасибо за фотокаталог - сразу все определилось где чего. Особенно с R2D2 метром - я запарился шерстить всю их тему в 150 вроде страниц в поисках схемы и платы нашей.
Vasily 15th September 2013 20:03
Я - за!
Присоединяюсь!
Может имеет смысл 4 ошибочные платки собрать в отдельный блок?
