Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Восстановление Scorpion ZS-256 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18310)
volton 10th August 2013 00:32
Originally Posted by daniel (Post 619778)
Встаю тестером D4 12 нога дёрганья пропадают!
по поводу резет... посмотри емкость на проце котора на 26 лапке завязана.
(cхемы просто нет поблизости у меня его) как проверишь эту цепочку,если она норм то попробуй на ту же d4 12 лапку подтянуть емкостью (небольшой) к земле.
daniel 10th August 2013 11:23
http://imglink.ru/show-image.php?id=...c880c73b46f84b
Похоже нет емкости на 26 ноге, запаял элекролит 10мф, ситуация не изменилась.
d4 12 0,22 мф - чёрный экран или меньше надо? сколько? под рукой есть 47n 1n 0,1 мф
---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 08:32 ----------
не работает flash - удалил D7 пока менять нечем.
Обратил внимания что дёрганья пропадают при нажатом и неотпущенном ресете.
daniel 10th August 2013 13:36
Выяснилось что дёрганий нет 100% в режиме Normal. Есть только в турбо режиме! Отсюда вопрос где можно глянуть схему жёлтого скорпа турбо версию? есть только не турбо и зелёный.
daniel 12th August 2013 18:14
D7 поменял. Flash появился.
Дмитрий 12th August 2013 18:17
Увы таковой нет. Ибо вся сила в EPM220 (емнип, она так зовется), а ее прошивка народу не доступна. Остальная обвязка турбинки проскакивала на форуме - если не найдешь сам, то вечером поищу.
Evgeny Muchkin 12th August 2013 20:44
Мне кажется, что не в турбине дело. На мой взгляд вообще бы ничего без неё не работало.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
Мож счётчики косячат?
daniel 12th August 2013 22:30
Поменял счетчики d3, d4. Результата нет. В турбо дергается.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
На что так турбо может влиять?
daniel 13th August 2013 11:57
Вопрос. DD2 какой серии длжна быть на желтке? 555 как по схеме или 531 как пишет Зонов http://www.zxpress.ru/article.php?id=2793 ? Хочу поменять триггеры DD2, DD8 и логику вокруг СС DD14, DD1, DD31. Серию буду покупать 1533. Верно мыслю?
---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
Можно ли от турбо вообще избавиться или профпзу не запустится?
solegstar 14th August 2013 18:01
может попробовать подобрать конденсатор, подключенный к 11 ноге D4? он со звездочкой, возможно требуется подстройка в большую/меньшую сторону. Или поиграться конденсаторами на 12 ноге D4 относительно GND, начиная от единиц пикофарад и до сотен нанофарад...
daniel 14th August 2013 21:15
В схеме действительно есть такой конденсатор, по факту у меня 11 нога D4 подключена напрямую к D14 6 нога ( как по схеме зелёного). Поменял D14, комп не стартует, чёрный экран. Куда копать? D14 ЛЛ1 поставил 1533 серию.
