Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор ДВК (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18351)
hobot 25th December 2013 22:54
Раньше вроде бы проскакивал\определял? Или это норм?
Code:
Адрес  Модуль  Длина
167426  HD        117.
160000  IOPAGE    1931.
156220  RMON      440.
153550  EM        660.
147230  SL        1128.
137226  USR      2049.
001000  ..BG..  24139.
.SYS
RT-11SJ  V05.04 G
.TTINQ
c?TTINQ-W-Unknown terminal type
.Z
!UCL-E-Bad command or file name
.TTINQ
И терминал в [hold] автоматом уходит! )
http://savepic.net/4129263.png
Code:
        BCC        50$                        ;IF CC WE GOT AN ANSWER
20$:        .PRINT        #EFAIL                        ;IF CS INQUIRE FAILED
        BISB        #WARN$,@#$USRRB                ;SET EXIT STATUS
30$:        CALL        TTVIS                        ;VISUALIZE ANSWERBACK STRING
        BCS        40$                        ;IF CS NO ANSWER RECEIVED
        .PRINT        #TTANS                        ;PRINT ANSWER STRING
        .PRINT        #BUFF                        ;
40$:        .EXIT                                ;EXIT
50$:        MOV        #IDTAB,R3                ;POINT TO TERMINAL ID TABLE
        MOV        #IDSIZ,R2                ;SET TABLE SIZE
60$:        CMP        R1,(R3)+                ;FOUND TERMINAL ID?
        BEQ        70$                        ;YES
        TST        (R3)+                        ;SKIP TERMINAL NAME ADDRESS
        DEC        R2                        ;MORE IDS AVAILABLE?
        BNE        60$                        ;YES, GO FOR NEXT
        BR        20$                        ;NO, TERMINAL TYPE UNKNOWN
:confused_std:
Patron 25th December 2013 23:56
Для проверки - добавил файл TTINQ.SAV в образ HDSYS.DSK из комплекта поставки эмулятора и запустил:
Code:
.TTINQ
?TTINQ-I-Terminal type is VT100 in VT52 mode
?TTINQ-I-Answer: <033>/Z
hobot 26th December 2013 00:38
У меня немного другая версия наверно была, но и этот по ссылке такая же ошибка в ноль как и в первом сообщении, скрин я уже сделал, могут какие-то
настройки у меня влиять? Не зависимо с какого раздела запускаю (то есть версия монитора), файл pdp-11.exe у меня 856064-размер, от 19.12.2013
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
http://s3.hostingkartinok.com/upload...471e579da7.png
Patron 26th December 2013 03:12
Originally Posted by hobot (Post 656075)
могут какие-то настройки у меня влиять?
Виновата большая скорость эмулируемого процессора. При скорости эмуляции 2 MIPS и меньше - всё работает.
Проблемное место в исходнике:
Code:
RETRY        =        1000                        ;TTINR RETRY COUNT
Если увеличить задержку в 10 .. 20 раз - программе немного полегчает. А так - при высокой скорости эмуляции задержка кончается раньше, чем начинает приходить ответ от терминала.
Patron 30th December 2013 21:43
Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_30.12.13_17-00
Изменения:
1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
2. В модуль CPU_module добавлены объекты MY_Board и MY_BusBridge. В модуль DSK_module добавлен объект VP1-128.
3. Добавлен файл конфигурации MY.cfg, эмулирующий контроллер КМД ( этот файл конфигурации предназначен для импорта виртуального устройства в других файлах конфигурации ). Полная эмуляция MFM-дискеты осуществляется только для текстовых TRK-образов. При работе с двоичными DSK-образами эмулируются только базовые функции КМД.
4. В файлы конфигурации default.cfg и DisAsm.cfg добавлен импорт виртуального устройства из файла конфигурации MY.cfg. В файл HDSYS.DSK добавлен драйвер MY.SYS.
5. Добавлен файл MY80_System.DSK, содержащий DSK-образ системного диска MY.
6. Добавлен файл конфигурации ДВК-1_MY80.cfg, эмулирующий ДВК-1 с контроллером КМД.
При открытии файла конфигурации ДВК-1_MY80.cfg на экране появляется приглашение пульта ДВК:
Code:
160556
Загрузка RT-11 осуществляется следующим образом:
Code:
160556
@172140/000040 37
172142/000004 0^
172140/000000 /000040
@G
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
Alex_K 30th December 2013 22:26
СПАСИБО за MY!
А в чем ограничения? Можно поподробнее.
Patron 30th December 2013 23:15
Когда к эмулятору MY подключен файл DSK-образа - он непрерывно синхронизируется с внутренним TRK-представлением в эмуляторе. Если что-то записать в эмуляторе на MY - это сразу же появится в файле DSK-образа, а если скорпировать в Windows что-то в подключенный DSK-образ - это сразу же появится во внутреннем представлении образа в эмуляторе. Мне лень было проверять, изменялся ли DSK-образ, поэтому при каждом чтении c дорожки диска MY в эмуляторе - эта дорожка сначала пересоздаётся из соответствующей части DSK-образа ( не чаще одного раза в три секунды ). Поэтому, если в эмуляторе вызвать команду КМД: "Запись с меткой", то это приведёт к разрушению подключенного DSK-образа, а если вызвать команду КМД: "Чтение с меткой" - блоки данных с меткой будут отсутствовать ( при пересоздании образа дорожки из данных DSK-образа все блоки данных получают стандартные заголовки A1A1A1FB ).
Если в диалоге подключения диска указать несуществующий файл с расширением .TRK - эмулятор создаст чистый неформатированный TRK-образ, хранящий данные диска в том виде, в котором с ними работает эмулятор.
Alex_K 30th December 2013 23:48
Originally Posted by Patron (Post 657372)
... Поэтому, если в эмуляторе вызвать команду КМД: "Запись с меткой", то это приведёт к разрушению подключенного DSK-образа, а если вызвать команду КМД: "Чтение с меткой" - блоки данных с меткой будут отсутствовать ( при пересоздании образа дорожки из данных DSK-образа все блоки данных получают стандартные заголовки A1A1A1FB ).
Ну это невелика потеря. Да и вряд ли это где используется практически.
А это я уже попробовал. Увидел, что можно использовать "сырой образ", но нигде не увидел, как создать. При открытии набил несуществующее имя, ну и эмулятор предложил создать. Как я увидел, маркеры записываются в нижнем регистре, как "a1".
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Когда-то Владимир Полетаев предлагал способ определения номера ПЗУ в КМД - здесь.
Попробовал. Вот результат:
Code:
.TY KMDID.MAC
        .TITLE  KMDID
        .MCALL  .PRINT,.EXIT
START:  .PRINT  #HEAD
10$:    BIT    #40,@#172140
        BEQ    10$
        MOV    #35,@#172140
20$:    TSTB    @#172140
        BPL    20$
        MOV    #PROG,@#172142
30$:    BIT    #40,@#172140
        BEQ    30$
        .PRINT  NAME
        .EXIT
PROG:  MOV    #KMD255,R0
        CMP    @#10004,#NOP
        BEQ    10$
        MOV    #KMD092,R0
10$:    MOV    R0,@#NAME+40000
        RETURN
HEAD:  .ASCII  <16>"w kmd USTANOWLENO pzu 1801re1-"<17><200>
KMD091: .ASCIZ  "091"
KMD092: .ASCIZ  "092"
KMD255: .ASCIZ  "255"
        .END    START
.KMDID
В КМД установлено ПЗУ 1801РЕ1-255
Patron 31st December 2013 00:00
Да, такая запись позволяет отличать байты с пропущенным синхроимпульсом, никак не мешая считыванию значений байтов функцией sscanf:
Code:
char  acHex[]    = "0xFF";
int  nByte;
for( int i = 0 ; i < nUsedBytes ; i++ )
        while( *pStr && *pStr != ' ' ){ pStr++; }
        while( *pStr && *pStr == ' ' ){ pStr++; }
        acHex[2] = pStr[0];
        acHex[3] = pStr[1];
        sscanf( acHex, "%x", &nByte );
        UnitRec[nUnit].Track[nStoredTrack + nSide*81].aBytes[i] = nByte;
        bool bFlag = false;
        if( acHex[2] == 'a' && acHex[3] == '1' )
                bFlag = true;
        UnitRec[nUnit].Track[nStoredTrack + nSide*81].aFlags[i] = bFlag;
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Файл образа прошивки задаётся в MY.cfg в разделе [MYBoard.ini]:
Code:
[MYBoard.ini]
RAM_Latency_NS = 1000
ROM_Latency_NS = 250
ROM_DataFile  = 255.dat
SEL1_Data=010002
Alex_K 31st December 2013 00:05
Это я видел. А будут ли поддерживаться -091, -092 и неофициальная -093? Там же идет настройка адреса SRAM по адресу 177760.
