Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор ДВК (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18351)
Patron 31st December 2013 18:08
Originally Posted by hobot (Post 657459)
как же всё таки вот эту информацию закрепить на вкладке VT52
Нужно добавить в конфиг создание интересующих кнопок и повесить эти кнопки на интересующую полосу интересующего окна.
Например, так:
Code:
[objects]
MY0_Button = Ядро:SB_DriveButton
MY1_Button = Ядро:SB_DriveButton
MY2_Button = Ядро:SB_DriveButton
MY3_Button = Ядро:SB_DriveButton
[links]
VT52 + MY0_Button + MY
VT52 + MY1_Button + MY
VT52 + MY2_Button + MY
VT52 + MY3_Button + MY
[VT52.ini]
InitialStateOf[StatusBar] = 1
[MY0_Button.ini]
SB_Part_Data=nPosition[1] | nPriority[2] | bHidden[0]
Unit_Number=0
[MY1_Button.ini]
SB_Part_Data=nPosition[2] | nPriority[2] | bHidden[0]
Unit_Number=1
[MY2_Button.ini]
SB_Part_Data=nPosition[3] | nPriority[2] | bHidden[0]
Unit_Number=2
[MY3_Button.ini]
SB_Part_Data=nPosition[4] | nPriority[2] | bHidden[0]
Unit_Number=3
Alex_K 4th January 2014 19:58
Patron, а в эмуляторе в КМД работает вывод на терминал, если к регистру 177566 обращаются из КМД через окно? В данном случае старший адрес окна равен 177777, а обращение к регистру идет через 77566. Регистр 177564 вроде читается через окно, а вот вывод на экран не идет.
Patron 4th January 2014 20:54
Не работает.
Эмулятор порта терминала и эмулятор КМД выполняются в разных потоках, а обработка записи в регистры устройства из другого потока в эмуляторе порта терминала пока не предусмотрена.
Регистры читаются в режиме дизассемблера - без уведомления устройства, поэтому ( например ) при чтении регистра данных приёмника - бит готовности в регистре статуса не сбрасывается.
Изменить содержимое регистра статуса невозможно - ячейка изменится, но эмулятор устройства уведомления не получит и записанное в ячейку слово пропадёт.
В принципе - можно добавить в API устройств PDP-11 специальные вызовы "постороннего" чтения/записи регистров DMA_IO, которые можно будет вызывать как из своего, так и из чужого потока.
Alex_K 4th January 2014 21:01
Originally Posted by Patron (Post 658319)
Не работает.
Жаль. С точки зрения работы аппаратуры это обращение к шине МПИ, и устройству не играет роли, процессор к нему обращается или другое устройство через ПДП.
Читается в режиме дизассемблера - без уведомления устройства, поэтому бит готовности в регистре статуса не сбрасывается.
Я вообще-то читаю регистр статуса терминала 177564 и проверяю бит готовности в цикле. Если он не будет установлен, то вывод в 177566 прерывается. Собственно всегда был установлен и вывод в 177566 проходил.
Patron 4th January 2014 21:37
При абстрактной многопоточной эмуляции это играет роль.
После добавления новых вызовов в API устройств - КМД сможет работать через ПДП только с теми устройствами, в эмуляторы которых будет добавлена соответствующая возможность.
Но ведь через запуск программы пользователя можно заставить реальный КМД работать с любым устройством на шине ДВК. Значит, надо будет добавить поддержку новых вызовов в эмуляторы порта терминала, порта принтера, платы МС1201 ( чтобы КМД мог изменять содержимое SEL1 ), процессора ВМ1 ( для доступа к регистрам ВЕ-таймера ), контроллера MX и даже микросхемы ВП1-128 ( вдруг КМД будет подключен к шине БК-0011, где есть своя ВП1-128 ).
В принципе, можно сделать и так.
Кстати, если хочется поработать напрямую с ВП1-128 - можно прицепить её на шину ДВК вместо контроллера MX:
Code:
[objects]
VP1-128 = DSK_module:VP1-128
[links]
;; bus & CPU | CpuBoard | HD | TerminalPort | PrinterPort | Booter | MX | MY
bus & CPU | CpuBoard | HD | TerminalPort | PrinterPort | Booter | MY | VP1-128
[VP1-128.ini]
MY0 = MY80_System.DSK
MY1 =
MY2 =
MY3 =
Alex_K 4th January 2014 21:51
Вообще-то реальный ДВК - это конструктор. Есть корзина, в которую вставляются платы. Каждая плата имеет адреса, на которые она реагирует, играет роль место в приоритетной цепочке при обслуживании VIRQ, а также ответа на запрос ПДП. Есть другие сигналы, на которые реагируют устройства, например BS, INIT.
Да пока интересно именно в составе КМД, если что программу можно загрузить и в СОЗУ с адреса 20000, что я и делал, пробовал выводить на терминал через "окно".
Patron 4th January 2014 22:23
Модульный API - точно такой же конструктур. Проблема возникает при многопоточной эмуляции, когда два потока одновременно обращаются к одному устройству.
В принципе - может помочь введение межпоточной блокировки в обычный API обращения к устройству.
Если межпоточная блокировка решит проблему - в следующем релизе КМД сможет работать с любыми устройствами на шине ДВК.
BYTEMAN 4th January 2014 22:28
а как такая проблема решалась на аппаратном уровне?
Alex_K 4th January 2014 22:40
На аппаратном уровне для захвата шины устройство выставляет сигнал DMR. После того, как процессор освободит шину, он выставляет сигнал DMG (на самом деле у устройств есть вход DMGI и выход DMGO для передачи сигнала по приоритетной цепочке). Получив сигнал DMG, устройство снимает сигнал DMR и ставит SACK, подтверждая захват шины. Процессор снимает DMG и освобождает шину. После этого, во время действия сигнала SACK, устройство может распоряжаться шиной МПИ по своему усмотрению. После снятия сигнала SACK управление шиной возвращается процессору.
Patron 4th January 2014 22:42
Активное устройство должно было "захватить" шину перед выставлением адреса. Пока активен сигнал захвата шины - все остальные активные устройства должны ждать.
При многопоточной эмуляции роль захвата шины играет межпоточная блокировка. При обращении к заблокированному ресурсу поток впадает в спячку до снятия блокировки тем потоком, который раньше успел захватить этот ресурс.
