Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор ДВК (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18351)
MiX 26th January 2014 15:34
Спасибо за кнопку BPS . В VT52 эмуляторе такое будет?
Patron 26th January 2014 15:44
Originally Posted by MiX (Post 666140)
Спасибо за кнопку выбора скорости.
За которую из трёх ?
Одна кнопка называется BPS: и позволяет выбирать битовую скорость эмулируемого порта, к которому подключен терминал ( когда терминал подключен к реальному порту - эта кнопка лишь отражает текущую скорость порта, но не позволяет её изменить ).
Другая кнопка называется CPS Лимит: и позволяет ограничивать скорость вывода символов для тонкой настройки быстроты движения в символьных играх.
Третья кнопка называется CPU MIPS Лимит: и позволяет выбирать скорость эмуляции процессора.
MiX 26th January 2014 18:43
Patron, А можно сделать в окне между "файл" и "вид" - "конфигурация"? Чтоб можно было оперативно переключать конфигурацию загрузки.
P.S.Топик подредактировал по поводу кнопки.
Patron 26th January 2014 19:08
Кнопка BPS там есть, но она не активна и только показывает текущую скорость порта. Причина в том, что изменение скорости работы реального COM-порта "на лету" пока не допускается.
Пункт меню "Файл->Открыть" позволяет мгновенно сменить конфигурацию. При запуске открывается последняя открытая конфигурация.
MiX 26th January 2014 19:27
Да это-то понятно, я имел ввиду как с кнопкой HD.
Patron 26th January 2014 20:22
В смысле - список последних загруженных конфигураций для быстрого доступа ?
MiX 26th January 2014 21:34
Да.Точнее нажал кнопку "конфигурация" вылез трей с выбором конфигурации, выбрал нужную трей закрылся но уже с новой конфигурацией (кнопка неактивна (немного бледная стала)). Нажал ещё раз на кнопку, применилась новая конфигурация (кнопка стала активной (бледность исчезла)).
Ну вот как-то так.
В будущем если появятся процессоры ВМ2,ВМ3 а так-же КЦГД то можно менять конфигурацию на лету. Нажал кнопку выбрал нужный процессор, запустил.
MiX 8th February 2014 20:25
Patron,
Как сделать чтобы в принтере было КОИ7?
Patron 8th February 2014 20:44
SET LP CTRL ( в следующем релизе сделаю это настройкой по-умолчанию ).
hobot 8th February 2014 21:08
1 Attachment(s)
Patron, если будет время, может посмотрите что не так с этим образом? Он вроде ошибок не содержит, но с MY в эмуляторе не загружается ) Ошибки как на реальном железе прямо прут )
Когда пишу что вроде без ошибок - dir/bad выдаёт 0 плохих блоков,
но любые попытки с запуском сразу куча ошибок лезет.
А вот образ от MIX с ФОДОС стартует в эмуляторе на ура! )
Проблемный образ прилепляю (там куча файлов для БК, но драйвер MY и соответственно по описанию дискета для ДВК-2 ??? - где то я её брал???)
Code:
Image  :  Rt11dvk2.dsk
Format :  DSK
Volume ID: ОС БК V4.1
Owner    : ModIS
File      Blocks    Date      Bytes
MY    .SYS    4P 11-Feb-1975      2'048
BASIC .SAV    45P 18-Oct-1990    23'040
BINLST.SAV    3P 18-Oct-1990      1'536
CONLST.SAV    21P 18-Oct-1990    10'752
DAY  .SAV    4P 18-Oct-1990      2'048
DESS  .SAV    18P 18-Oct-1990      9'216
DIR  .SAV    19P 18-Oct-1990      9'728
DUP  .SAV    44P 18-Oct-1990    22'528
EDIK  .SAV    20P 18-Oct-1990    10'240
EDS  .BIN    9P 18-Oct-1990      4'608
HAND  .SAV    7  12-Jul-1992      3'584
LP    .SYS    3P 18-Oct-1990      1'536
MLP  .BIN    16P 18-Oct-1990      8'192
MX    .SYS    9P 18-Oct-1990      4'608
OS    .BIN    11P 18-Oct-1990      5'632
PIP  .SAV    29P 18-Oct-1990    14'848
RDWR  .SAV    2P 18-Oct-1990      1'024
RT11SJ.SYS    73P 18-Oct-1990    37'376
SBKD  .SAV    3P 18-Oct-1990      1'536
SCE0  .SAV    31P 18-Oct-1990    15'872
SCE0  .HLP    2P 18-Oct-1990      1'024
SERVIS.SAV    5P 18-Oct-1990      2'560
SL    .SYS    11  18-Oct-1990      5'632
< UNUSED >    1                    512
SWAP  .SYS    26P 18-Oct-1990    13'312
TT    .SYS    2P 18-Oct-1990      1'024
UNI  .SAV    5P 18-Oct-1990      2'560
UN3  .BIN    7P 18-Oct-1990      3'584
VD    .SYS    2P 18-Oct-1990      1'024
BI    .SYS    13  11-Feb-1975      6'656
BY    .SYS    8P 06-Sep-1994      4'096
LD    .SYS    8P 20-Jun-1991      4'096
LZ    .SAV    16P 07-Mar-1993      8'192
UZ    .SAV    15  11-Feb-1975      7'680
SD    .SYS    21P 15-Jun-1988    10'752
SL    .BKM    10P 28-Dec-1987      5'120
UCL  .DAT    9P 16-Aug-1993      4'608
UCL  .SAV    16P 15-Jun-1988      8'192
< UNUSED >    1                    512
RESORC.SAV    25P 15-Jun-1988    12'800
SCE  .HLP    3  12-Sep-1992      1'536
SCE  .SAV    30  09-Jun-1992    15'360
< UNUSED >    1                    512
TT    .OLD    2  27-Dec-1983      1'024
STARTS.COM    1                    512
HELP  .SAV  135  18-Jan-1984    69'120
HAND0 .SAV    7P 18-Oct-1990      3'584
TET  .SAV    28  04-Apr-1986    14'336
TT    .BKM    2P 03-Jun-1991      1'024
< UNUSED >  803                411'136
 46 Files, 780 Blocks
 806 Free blocks
Attachment 45613
