Speccy - наш выбор!
-   -   Сетевая карта "ZXM-LANCard" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18359)
Black_Cat 13th March 2012 10:44
Originally Posted by caro (Post 479140)
не нужно в этом случае Z-состояние
вообще я изначально обсуждал форирователь IORQGE, а там Z-состояние нужно, если есть дублирующий игольчатый разъём, и к нему подключена вторая карта :)
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
Кстати сигнал CSROM/ (шина A25) практического применения не имеет
:) как концептолог, заверяю - имеет, и очень важен, анализируя RDR и CSROM/ можно оределить, что подставлено внешнее ПЗУ
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:40 ----------
Это бы позволило блокировать и внутреннее ОЗУ Спектрума для реализации внешнего полноценного мапера ОЗУ, с размещением страниц памяти во всем адресном пространстве Z80
Эта возможность доступна в NemoBus v1.2 и выше и без CSRAM :)
caro 13th March 2012 11:01
Опять :)
А чем не устраивает "проводное ИЛИ"?
Даже при использовании схем с тремя состояниями (например ЛП8) имеется только два:
1) высокий активный уровень, для блокировки IORQGE;
2) Z-состояние.
Управление схемой производится по входу разрешения, на входе данных всегда "1".
Низкий уровень обеспечивается подтягиванием выхода к 0 резистором.
Активный низкий уровень никогда не используется, поэтому в такой схеме прекрасно работают и эмиттерные повторители.
---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Для этого CSROM/ не нужен, достаточно A15, A14, RD/ и MREQ/, их всё равно надо анализировать.
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
И где эта версия реализована? Как я понял в Phoenix этого нет?
Дмитрий 13th March 2012 12:05
сколько шума и ни одной картинки, как же правильно... ну не ёлы-палы? Дайте народу правильную схему формирования IORQGE для практического использования и хватит уже раздувать тему ;)
caro 13th March 2012 12:29
1 Attachment(s)
Все три варианта на одной схеме. Выбирай.
(Да, забыл, есть еще вариант с диодом вместо NPN-транзистора, тоже в принципе рабочий).
SoftFelix 13th March 2012 12:54
Мне всегда было интересно, а как с быстродействием у транзисторных реализаций? Вот бы фронты и задержку глянуть на нормальном осцилле.
Mick 13th March 2012 19:23
Очередной апдейт схемы в первом посте. Добавил буфер по шине данных для W5100 и чтобы сильно не ругались ЛП8 - надеюсь это правильно. Также на один элемент ЛП8 завел сигнал прерывания от W5100 на будущее. Думаю сильно он не повредит. :)
solegstar 13th March 2012 19:47
поглядел схему, и увидел что используется сигнал BLK шины, у каждой модели спека он свой и получается в ПО надо будет учитывать особенности машины. Без него никак?
Black_Cat 13th March 2012 20:09
тем, что теоретически повторитель может оказаться не в отсечке, а в активном режиме. Этого не происходит пока повторитель в отсечке, но нельзя исключать вероятность его выхода в активный режим при логическом "0" на входе (ТТЛ лог. "0" - до 0,8В). У ключевой схемы такой вероятности нет принципиально. Но повторяю, в данном конкретном случае работать будет и так, просто в качестве референс дизайна это имхо не лучший пример.
правильно, как и сигнала CSRAM
Mick 13th March 2012 21:14
А без него может быть конфликт ОЗУ и W5100. Когда ты подключаешь 0 страницу ОЗУ вместо ПЗУ, то W5100 уже должен быть недоступен.
solegstar 13th March 2012 21:23
ок. впринципе на профи сигнал есть, его я вывел тоже на расширитель системной шины, так что на профи должно отрабатываться корректно... но это уже когда время до программирования дойдет.
caro 14th March 2012 13:21
Сигнал MREQ/ на входе 13 DD9.4 не обязателен, поскольку имеется уже в сигнале CSW51/.
Я бы эту часть сделал по другому: соединил вход OE/ буфера с GND, а вместо MREQ/ на вход 13 DD9.4 подал CSW51/, при этом получаются минимальные задержки на передачу данных.
... и чтобы сильно не ругались ЛП8 - надеюсь это правильно.
В принципе правильно, но я бы оставил транзисторы :)
На будущее может пригодится.
И еще:
1) сигналы RXLED/, TXLED/ и COLLED/ по отдельности не нужны.
Надо их обьединить тремя диодами и одним резистором в один сигнал
(у них активный уровень = 0) и через инвертор вывести в порт, это будет бит ACT (активность - высокий уровень).
2) на линию BLK надо бы поставить резистор, подтягивающий сигнал на GND, на случай если в интерфейсе его нет.
Mick 19th March 2012 22:33
В первом посте обновил схемку. Внесены изменения, предложенные caro
zst 19th March 2012 23:04
Извините, что вмешиваюсь. Глянул схему - бросилось в глаза, что на сигнал BLK резистор стоит. Зачем второй, если в компьютере с ZX-BUS он уже стоит.
caro 19th March 2012 23:07
Поставили, что бы в случае отсутствия в шине сигнала BLK можно было заблокировать вход подачей нуля.
newart 23rd March 2012 13:59
Прогресс?
Error404 23rd March 2012 14:32
Делаю ставку: если разработка будет вестись без эмулятора, результат в виде работающей программы фронтенда (клиента или сервера, реализующего верхний протокол, типа ftp и подобных) будет не ранее 6 месяцев.
Mick 23rd March 2012 19:34
Originally Posted by newart (Post 483748)
Прогресс?
Разводка платы. Что ты уже программу поддержки написал.
Mick 26th March 2012 19:25
Все вроде плату развел, в первом посте обновил вложение. Там кроме схемы еще и скриншот печатки.
Если запихать логику в EPM3032, то плата будет до неприличия узкой. Но я пока попробую сделать маньяк эдишен.
Теперь соберу несколько печаток в один проект и буду пробовать заказывать.
Black_Cat 28th March 2012 02:57
По итогам обсуждения в этом топике, обновлена редакция Info Guide #7 "Стандартизация ZX BUS интерфейсов и шин". В новой редации добавлены разные схемотехнические решения для формирования сигнала IORQGE: http://zx.clan.su/forum/7-82-1#521
P.S. Камилю спасибо за качественный спор :)
Mick 30th March 2012 21:31
Сегодня оплатил заказ пробных плат. Так что железка будет где то в начале мая.
newart 31st March 2012 00:15
Мгтф не рулит? :)
Mick 31st March 2012 08:49
Originally Posted by newart (Post 487569)
Мгтф не рулит? :)
Ну я не настолько извращенец микросхему с 80 ногами и с шагом 0,4мм запаивать мгтфм. Всему есть предел.
Error404 31st March 2012 11:15
а не 0,5?
Mick 31st March 2012 13:00
Originally Posted by Error404 (Post 487680)
а не 0,5?
Нет, не 0,5 - я сам удивился когда смотрел даташит.
DimkaM 31st March 2012 19:11
Каковы габариты сетевухи, влезет ли в низкопрофильный корпус?
У меня от слота до корпуса 40мм
Mick 31st March 2012 21:17
Этот вариант точно не влезет. У этой платы высота - 70мм.
DimkaM 1st April 2012 13:46
Как бы заполучить железку?
Почитал доки на w5100, очень заинтересовался сабжем.
Напрягает только пересечение портов с ZX-Евой (диспетчер памяти в шадовмоде, конкретно xxB7). И насколько полная дешифрация остальных портов?
Можно ли будет мгтфом изменить адресацию?
Mick 1st April 2012 14:01
Адресация не пересекается с Эвой. Сейчас только один порт используется xx67h. Адресация полная по младшему байту.
Надо первый пост немного обновить.
DimkaM 1st April 2012 14:04
Можно ли заказать собранный девайс?
Mick 1st April 2012 14:14
Ну как бы его еще нет :)
Mick 20th April 2012 21:18
Сегодня получил печатные вкусняшки, теперь надо собраться и запаять :)
http://s019.radikal.ru/i637/1204/d5/a9922c3e1da4t.jpg
baxter 15th June 2012 00:36
Mick, есть новости по проекту?
Mick 16th June 2012 14:46
Пока в процессе сборки, не все детали добрались еще.
AlexFantasy 26th June 2012 23:53
:v2_dizzy_turn:
Alex Clap 11th July 2012 08:51
Мик, есть ли новости по проекту? :)
Mick 11th July 2012 19:33
Скорее всего плотно ею займусь осенью. Сейчас занимаюсь профкартой, да и лето ленивое. И еще мелочевка на плату не приехала - будет только в августе.
DimkaM 17th July 2012 14:23
Не было мысли замапить сабж в адресное пространство спектрума?
baxter 16th October 2012 21:55
Mick, новости по девайсу есть?
perestoronin 10th December 2012 03:32
Запаять и запустить можно, а дальше нужно ПО под эту железку.
Есть желание подключиться к проекту и попробывать разрабатывать такое ПО. Можно у Вас заказать чистую платку одну? Сколько, кому и куда надо денег перевести? напишите в лс пожалуйста.
Помимо этой платки интересуют чистые платки ZXM-SoundCard и ZXM-VideoCard, которые также, как я понял, находятся в проработке ПО под них.
Mick 10th December 2012 09:25
Если честно, то дома заниматься творчеством как то не лежит, да и некогда. Только на работе и то в свободное время. Но на работе Феникс не поставишь - гиморно выносить его потом. Вот витает в голове мысль собрать небольшую девборду на Z80 (к спеку никаким боком, кроме ZX-BUS слота). Тогда возможно ускорится работа по всем моим проектам.
Уж извините, если что.
Проект ZXM-VideoCard пока заморожен. Плат ZXM-SoundCard нет совсем, после нового года планирую последнюю ревизию, будет в соотвествующей теме написано, выпустить и закрыть проект (железный).
