Speccy - наш выбор!
-   -   Неверотяное подключение красной Пентевы !!! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18426)
savelij 8th May 2012 23:07
Originally Posted by doorsfan (Post 503372)
Расскажите как правильно смикшировать неогенерала и эву.
На самой плате есть кучка входов аудио. Все выхода на мамку подаешь, а с внешнего гнезда забираешь общий звук. Ну и доку почитай что ли :)
AAA 8th May 2012 23:23
Originally Posted by doorsfan (Post 500843)
savelij, А как звук генерала смикшировали с эволюшином? Я смотрю, на фотке пины внутреннего выхода генерала не задействованы.
С неогс провод серый CDROMNYI, втыкаешь в вход на плате. (он может быть не распаян, но по схеме он есть. А вторым серым проводом делаешь вывод на тюльпаны.
Если есть ТСФМ, тогда с НЕОГС втыкаешь в вход ТСФМ, а с ТСФМ выткаешь в вход на материнской плате пентевы, а потом выходом с платы выводишь на тюльпаны. Минуя глючно разваливающийся традиционный джек пентев.
Тоесть для того чтобы это сделать надо разобрать три ПИСИка чтобы дастать три серых экранированных провода от CD ROM
Без ТСФМ ный вариант: (на красной пентеве в том же месте есть такие же разъемы для входа и выхода звука, но не все их распаивают.
http://s019.radikal.ru/i610/1205/04/0efa251a2b92.jpg
Djoni 8th May 2012 23:35
Originally Posted by AAA (Post 503379)
Огромные корпуса, туда можно три Пентевы запихать. Сохранил в коллекцию зхкал.
На самом деле и не такой большой, там и БП меньши чем atx
Корпус купил для PC, потом пригляделся отлично подойдёт для Пентевы :cool:
AAA 8th May 2012 23:42
Наигравшись с различными вариантами петевного моддинга, я пришел к выводу, что новой пентеве не нужен:
- 5.25 дисковод (флешка с новой прошивкой прекрасно справляется
- винчестер (флешь устройство за 500 рублей меньше и легче)
- NEO GS можно положить ёлкой Zorela.
таким образом при желании можно место сохранить для самого главного:
Трехцветная лампочка RGB:
http://www.pc-modding.ru/UserFiles/I...390017_600.jpg
И много много лазеров:
http://www.pc-modding.ru/UserFiles/I.../mini/rgb3.gif
Новая пентева ААА будет гореть и сиять как котовы яйца! А котовы яйца являются логотипом фирмы NEDOPC!!!
http://www.pc-modding.ru/shop/CID_49.html
Кирлиан 9th May 2012 00:33
Реальные дисководы использую все реже, но выкинуть пока не могу - с ними спокойнее.
Это точно! Сейчас такое же ставлю.
У него много что заказывают, но ёлки? Можно ссылку?
AAA 9th May 2012 01:20
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-013
palsw 9th May 2012 01:36
AAA, ZST
Кирлиан 9th May 2012 02:45
Спасибо. Ёлочка - самое то.
А чтобы Пентеву хотя бы проверить, соорудил маленького монстра:
http://s017.radikal.ru/i425/1205/16/d1bcd1a998d0.jpg
Трубка, правда, севшая, но иного монитора пока нет.
http://i008.radikal.ru/1205/57/9d53637f19be.jpg
AAA 9th May 2012 10:09
Originally Posted by palsw (Post 503424)
AAA, ZST
поназываются одинаково, делают одно и то же паяльником, а ааа потома путается.
Ewgeny7 9th May 2012 11:59
2 Attachment(s)
Вот моя Эва, в корпусе от старинного японского видика "ORION".
Дисковода нет, есть CF-адаптер (флешку видно на фото).
Но, дисковод ставить все равно придется, НЛО-1 и НЛО-2 не хотят работать с виртуальных дискет :(
Дисковод 3.5" уже есть, черный, под цвет корпуса, прекрасно влезает в окошко для видеокассет :)
Картинку смотрю через встроенный в ПЦ тв-тюнер. Впрочем, при желании можно и сразу подключить этот монитор к Эве через VGA, картинка прекрасная (ACER V173).
