Speccy - наш выбор!
-   -   Неверотяное подключение красной Пентевы !!! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18426)
AAA 11th May 2012 00:13
Originally Posted by piroxilin (Post 504152)
AAA, Даю наводку - шикарная ёлка выходит из набора от ZST по ссылке: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=320687&postcount=14 - только она ещё длинее будет (как ISA 16) , лишнее отпилиш.
В дырочки с дорожками впаяешь слот для плат и будет у тя потрясающая ёлка, а не мой колхоз на коленке ))) Надоже - ты ещё не выкинул её (ёлку) )))))))
Будет как фоте : http://piroxilin.narod.ru/evo-b/evo-b-4.jpg
Проблема сейчас не в елке, а в том, что штатный блок питания этого корпуса, с которым взаимодействует ATX переходник и кнопки включения, вообщем все завязано на нем, не тянет нео гс. Идут наводки. твоя елка торчит как вкопанная, к ней претензий нет. Наверно мне придется пилить в этом корпусе дыру для питания сбоку и сувать IBM воский питатель. Иначе проект моддинга накроется.
Завтра я постараюсь починить TSFM,напаять на пентеву штырьки и все примерю, если вдруг заработает, то будет очень круто. Я давно уже не смотрел свои демы под TSFM и NEO GS
AAA 11th May 2012 21:50
Подключил все что можно через писишное питание:
http://s53.radikal.ru/i139/1205/42/4dc89eedefd7.jpg
Звук чистый и у неогс и у тсфм.
Буду думать с включением и с питанием и пожалуй начну пихать все в корпус.
отдельное спасибо CHRV за TSFM, и распайку разъемов звука!
Подключил через тот блок питания Китайский:
http://s11.radikal.ru/i184/1205/63/b30ecf0b7f2f.jpg
Все четко играет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAA 12th May 2012 00:05
Всё сделал суппер !
смотрим:
Penteva Red C TSFM,NEOGS, MICRODESKTOP+питание от блока питания Китай!
Сборка:
http://s019.radikal.ru/i614/1205/b1/994c586d9ff3.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1205/19/389d901f4224.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1205/2a/a302581bcac6.jpg
Вот сколько экономлю места !!!
http://s019.radikal.ru/i612/1205/a9/895195b17b32.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1205/2a/98f894d2e4fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1205/bf/630ff7edf8bf.jpg
palsw 12th May 2012 00:11
винегрет - все платы разного цвета
там хоть есть отверстия для вентиляции?Ямахи очень сильно греются и еще перевернуты вверх ногами
AAA 12th May 2012 00:15
да внизу есть и сзади вместо решетки дыра. потом додумаю. Мой ТСФМ зеленый сгорел и ЧРВ подарил мне желтый эксклюзивный, который ваще один такой, там распайка иная. Но работает чисто и классно.
В корпусе даже есть куллер, но я его не подключал. не хочу звуков лишних, а то это не спектрум будет. Но если будет грется включу, не проблема.
Для тех кто будет делать такой же корпус, хочу сказать что есть сразу несколько подводных камней:
1. старый нео ГС (его разъем аудио мешает задней панели. Поэтому я вырвал из него головку для гайки.
2. разъем елки НЕО ГС мешает плате кнопки включения. Я отрезал край черного разъема-елки, но оно там и не функционально. (пользуйте новый нео гс и пункты 1-2 Вам не помеха)
3. Всю плату необходимо опустить на шпуньках на 3-4 мм. Иначе Кристал НЕОГС упирается в верхнюю крышку и выгибает ее. 4 шпуньки срезаются ножом и потом плата ставится, при этом винчестер уже не встанет внизу. но плата флешь винчестера влезет спокойно.
4. После опускания платы, необходимо вырезать заднюю панель под флешку, аудио разъем и VGA. Но там не значительно, я все резал нагретым ножом и пилил надфилем.
Вот фото как там всё бутербродит, внизу место для флешь винчестера:
http://i010.radikal.ru/1205/40/f7344da18486.jpg
Вроде всё.
Если кому интересно подробней скажете я всё всё разжую. Корпус охринительный !
AER 15th May 2012 14:22
ААА а где такую зетикс-бас макетик берут? еще вопрос, питая пентаэво нестандартным питаловом как ее выключать? жать ресет пока все непотухнет и счелкать офф тумблером? а так, питалово мое плавно понижает напряжение при отключении.
AAA 15th May 2012 15:37
Если ты про корпус, то я его купил у AY Group, а он его купил наверно у Китайцев. Что касается нестандартного питания, то оно очень оказалось удобным. Там есть два варианта кнопок. Один вариант как у меня с одной кнопкой и второй с резетом, лампочкой и и повером. Я не стал делать второе, а оставил одну кнопку. Тоесть в наборе к корпусу идет два варианта. Канечна для пентевы лучше второй, чтобы сделать хард резет и софт резет, но HI END спектрум всё таки должен быть с одной кнопкой повер. После того как я включаю удлинитель кнопкой, включается пентева. Но она не включается, а ждет нажатия кнопки повер и только потом загорается голубой свет и на экране неспеша появляется меню. Выключаю я просто выключением удлинителя. Как на IBM нет варианта выключения. Потому что программно нет такого варианта. А на до бы.
AER 15th May 2012 16:24
у меня просто блок питания с сетевым тумблером и с штекером дисководным, и это думаю не есть холосо.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
вариант блока питания от большого писи, без вентидуя и корпуса можно?
Кирлиан 15th May 2012 16:44
Да, если найдется чем собственно заводить материнку. Я поначалу использовал какой-то левый тумблер на соплях.
baxter 15th May 2012 17:17
AAA, А как ты Эву прошиваешь, с одним то хард резетом?!
