Speccy - наш выбор!
-   -   Неверотяное подключение красной Пентевы !!! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18426)
Дмитрий 13th March 2012 18:46
Originally Posted by AAA (Post 479401)
Возможно ли подрубить винчестер от ноутбука?
можно, надо искать переходник IDE40<>IDE44, что-то типа такого - http://saintpetersburg.olx.ru/ide44-...-iid-188811099
AAA 13th March 2012 19:02
1 Attachment(s)
Бум искать. В Москва нет. В буром медведе 0. Завтра посмотрбю в одном месте... Как я понял можно и такое. Оно меньше места занимать будет.
Дмитрий 13th March 2012 19:05
впринципе да
Ewgeny7 13th March 2012 19:39
AER, клаву нужно использовать с нативным PS/2. Практически все новые клавы в магазинах умеют только USB, к сожалению. Но можно отыскать простейшие клавы типа Chickone или подобные с PS/2 хвостом, рублей по 150-200. Они работают с Эвой прекрасно. Или DealExtreme/Ebay. Там много компактных слим-клавиатур с поддержкой PS/2.
Монитор для Эвы нужен с поддержкой частоты 50 Гц. Правда, реально Эва выдает меньше (49). Многие старинные/помоечные мони этот режим понимают. У меня с Эвой дружат ЭЛТ SyncMaster, LCD Acer V173, LCD Acer L1735. Чем проще монь, тем больше шансов.
AER 13th March 2012 23:11
у меня такая вот старая моня:
http://pchistory.ru/wp-content/uploa....thumbnail.JPG
Монитор 14″ Siemens Nixdorf
AAA 13th March 2012 23:32
Тыкай.
AER 14th March 2012 00:15
Originally Posted by AAA (Post 479583)
Тыкай.
....клава не фурычит, немогу нажать scrol lock. стекляшка реагирует лампочкой на включение, но незагорается.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
клавадуру надо. а щас ночь.
AAA 14th March 2012 00:17
Тогда страдай до утра за свою расхлябоность.
AER 14th March 2012 00:53
старый моня подсоединил к pentium работает, настройки настраивает в своем меню. от пентевы только лампочка его меняется но сам несветит,в меню непускает. а что там за перемычки +5в на vga или еще там чего-то?
NEO SPECTRUMAN 14th March 2012 01:10
Кажись для подачи питания на внешний палкодер.
Все мануале.
AER 14th March 2012 12:00
купил клаво ps/2 нажал scroll lock и все появилось. пока флеш нет, подключил fdd , и какие мне туда файлы кидать? trd образы? c$ ? дискета реального спека это или дискетка с образами дисков?
homer 14th March 2012 12:32
AAA 14th March 2012 13:48
Слушай, там флешка, на самом деле очень важна. Сходи купи, пока малиновка не стемнела. А я тебе дам, что туда надо записать, чтобы просто сунуть и радоваться.
AER 14th March 2012 13:51
так давай, только не терабайты. мне немного, инет слаб. я туда кидаю,но вижу только папки. жду
AER 14th March 2012 18:17
короче, у меня следующее.
- программы при загрузке (даже фатал) виснут,появляются артефакты на экране, при 3.5 мгц; (вплоть до полного hard reset)
- при 7,и 14мгц все работает,но мне это ненадо.
что это может быть?
на мониторе цвета 3 и 6 -одинаковы (ораньжевые), там разьем монитора vga напаян хрен знает как. что может быть замкнуто?
"виснет 3.5мгц"
пентева питается от 4pin розетки. мож блок питания чего? у него в нагрузке только она. вентилятор так тихо крутится будто в спящем режиме. В этом блоке нестандартное гнездо питания в матплату.
Ewgeny7 14th March 2012 20:19
Фиг знает, конечно, но может блок и в самом деле "не до конца просыпается". Попробуй на свободный хвост блока прицепить какой-нибудь старый винчестер, пускай жужжит. Зато дополнительную нагрузку блоку питания даст.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
красный и зеленый. Но сначала питание Эвы проверь.
AAA 14th March 2012 23:52
1 Attachment(s)
Даже фатал виснет почяти всегда. Сам фатал ваще в натуре нефига запускать. Его кидают на флеху в виде $C файла.
В приложении флеха:
Суешь оно на флеху. Флехуц в пентеву. Заходишь в меню Pc и выбираешь фатал.
Сначала 3,5 выставляй
Потом формать рам дискету, она стоит как А,А
Потом фаталом копируешь образ, а можешь образ через рам диск загонять. И играешь.
Завтра кино сниму во второй половине дня если не поймешь
Чтобы 3,5 мега утвердилось, нада батарейку сунуть, все прописать по настройкам и запомнить раз и навсегда. какими кнопками я не помню, но в иснтрукции есть. батарейку можно вынуть из ненужного Pentium 5
Ewgeny7 14th March 2012 23:54
Интересная ботва вообще.
Фаталл работает везде, кроме ПентЭвы? savelij наверное диверсант :)
Enigmatic 15th March 2012 00:10
Фаталл работает на zx-evo.Не верьте диверсанту с ufo.У него мабудь прошивка старая.
AAA 15th March 2012 00:13
У меня фатал работает. Но не с дискеты а собраза флехи. Кое как но работает. Попробуйте вашим фаталом закопировать ЕТУНЕС 11, и он будет работать частично без последней мелодии 30. Мы с МИКОМ проверяли этот глюк. И там масса глюков.
Enigmatic 15th March 2012 00:16
Я думал вообще не работает.
Рад бы,да платки необходимой для Етунес под пентеву нету.(
AER 15th March 2012 00:18
да как запускать разобрался.
но программы виснут на 3.5мгц при загрузки с диска. кста потом образ диска пропадает из памяти.
но все же надо в нем копировать в А чтоб запустить..
Enigmatic 15th March 2012 00:22
AER,
А что за прошивки у тя стоят?
Запускается (если речь идет о фаталле) из меню эвы.
AAA 15th March 2012 00:32
Нет. Можно и просто в рам диск загонять. Черз нижнее меню, там есть пункт занать образ сразу в рам диск.
Enigmatic 15th March 2012 00:44
Хрен пойму о чем вы говорите.
Бинарные файлы запускаются через FAT-boot в меню
Образы дисков-через Service-Image to Ram disk
Тапки (.tap) в Tape Load при включенном Emule Tape Load.
AAA 15th March 2012 00:51
Он говорит что у него серез фатал сбрасывается. Я говорю запусти через з Service-Image to Ram disk, а он пока молчит.
DimkaM 15th March 2012 09:47
Его Ева год в Питере провалялась. Ответьте с двух раз: Какая у АЕРа прошивка?
Дмитрий 15th March 2012 10:07
ЕМНИП, этот глюк фатала пофиксили еще до пришествия...
AER 15th March 2012 11:45
http://photoload.ru/data/03/a1/de/03...18e5c1afc0.jpg
http://photoload.ru/data/45/c3/b3/45...bcc37c3032.jpg
AER 15th March 2012 15:11
http://photoload.ru/data/80/47/e6/80...d27914e74b.jpg
AAA 15th March 2012 16:33
042
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
А где скачать файл провиксенного фатала под флешку. тоесть не бейсик, а $C
solegstar 15th March 2012 16:42
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7238 во вложении файл "fatall_hobeta.zip"
Enigmatic 15th March 2012 16:56
AER,
А NeoGs в такой корпус влазит,не примерял?
Хочу взять себе такой же.
AER 15th March 2012 18:12
Originally Posted by Enigmatic (Post 480382)
AER,
влезет!! бп от компа влазит.
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
щас читаю про железячки, а пентева рядом потихоньку играет через встроенный динамик.
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
как neoGS втыкать? в какой из слотов?
разьем флешки и аудиовыхода должны быть в стороне выходов платы пентевы?
выход звука с пентевы и неоГС это разные выхода? или теперь все можно брать с неоГС?
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
аа ясно, это надо с ГС подавать выход на пентева аудиоIN, а где найти провод 4х-дырочный? у меня нет.
Enigmatic 15th March 2012 18:21
1)В 1-й который к краю платы.
2)Да.
"Плата предназначена для установки в слот ZXBUS с шагом контактов 2.54мм. Первый
контакт находится слева на лицевой стороне платы (со стороны монтажа деталей, см.
рисунок). Плата оснащена направляющим ключом (около первого контакта разъема платы,
см. рисунок) для удобной установки в слот. Если ключ мешает установке платы, его можно
отломить."
Я использовал PC-шный usb-шнурок,как раз 4-х контактный.
AER 15th March 2012 21:25
который внутри PC на панельку идет?
у меня корпус этот был.
) Какая лучше ? )
http://photoload.ru/data/79/e3/68/79...04e4abc151.jpg
http://photoload.ru/data/a5/eb/59/a5...cbb80e58e8.jpg
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
о, придумал! с блока питания, провод на питание FDD самый раз!
Enigmatic 15th March 2012 21:39
Originally Posted by AER (Post 480469)
) Какая лучше ? )
х.з По мне так лучше Ay-3-8910
AAA 15th March 2012 23:51
8910 лучше
AER 16th March 2012 07:06
sd на 32мб маловато будет? есть такая, купил за 5 рублей.
AAA 16th March 2012 10:32
32 мб раздели на 640 киллобайт, это сколько влезет дискет. За 5 рублей можно взять. 5 рублей можно найти у пивнушки или под турником в Малиновке.
