Speccy - наш выбор!
-   -   Неверотяное подключение красной Пентевы !!! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18426)
savelij 1st May 2012 19:26
Originally Posted by doorsfan (Post 500843)
savelij, А как звук генерала смикшировали с эволюшином? Я смотрю, на фотке пины внутреннего выхода генерала не задействованы.
Пока никак. У меня на зеленой косичка болталась для снятия звука с тсфм, с нгс или платы. Этот вопрос я еще не решал потому оставил как есть. Там еще кое какие мелкие доделки буду делать.
piroxilin 1st May 2012 20:58
savelij, Здорово вышло , но у меня както не поднялась рука свой LCii загубить...
А Ваша NGS ревизии "А" получается? Ни разу такой не видел ещё.... :)
BYTEMAN 2nd May 2012 12:24
savelij, офигеть, она идеально в маковский корпус становится.... Надо свой мак раздербанить)))
Кирлиан 8th May 2012 20:38
Дошли руки и до моей красной платы. С корпусом хотелось получить компактные размеры с 2 слотами расширения и установкой дисковода. В итоге остановился на обычном IN-WIN BM648. В общем, корпус компактный, приятный на вид. Всякие атрибуты современности (usb и т.п.) закрыты крышками.
http://s019.radikal.ru/i644/1205/0d/6753af40ef47.jpg
Единственное но, выявилась промашка со слотами - корпус оказывается рассчитан не только на mini-ITX, но и на mini-DTX (будь он неладен) и задействовать получится только 1 слот. Это касается всей серии BM - BM639, BM643, BM648, BM650.
Так что теперь не знаю, огорчаться или забить. :v2_conf2:
http://s019.radikal.ru/i604/1205/71/86914bf9d589.jpg
AAA 8th May 2012 21:28
я не понял по фото что у тебя в этот огроменный корпус не влезло ?
Дисковод что ли ? А нах он нужен?
Кирлиан 8th May 2012 22:07
Все влезло!
Только потом придется резать дырку для ZXM-SoundCard (но она и будет не скоро).
doorsfan 8th May 2012 22:37
Расскажите как правильно смикшировать неогенерала и эву.
AAA 8th May 2012 22:38
елкой ее положи на плату. Что там резатть то?
А у меня бяда, заглючил ТСФМ, скрипит зараза. Не знаю как починить.
В отпуске я соберу красную пентеву в новом оргалитовом копусе с неоновой подсвткой, лазерами и светодиодами. Это будет самая крутая Пентева в мире !
Djoni 8th May 2012 22:51
4 Attachment(s)
Тоже на на днях установил красную Пинтеву вот в такой красивый корпус http://www.citilink.ru/catalog/parts.../cases/550975/
AAA 8th May 2012 22:57
Огромные корпуса, туда можно три Пентевы запихать. Сохранил в коллекцию зхкал.
savelij 8th May 2012 23:07
На самой плате есть кучка входов аудио. Все выхода на мамку подаешь, а с внешнего гнезда забираешь общий звук. Ну и доку почитай что ли :)
AAA 8th May 2012 23:23
С неогс провод серый CDROMNYI, втыкаешь в вход на плате. (он может быть не распаян, но по схеме он есть. А вторым серым проводом делаешь вывод на тюльпаны.
Если есть ТСФМ, тогда с НЕОГС втыкаешь в вход ТСФМ, а с ТСФМ выткаешь в вход на материнской плате пентевы, а потом выходом с платы выводишь на тюльпаны. Минуя глючно разваливающийся традиционный джек пентев.
Тоесть для того чтобы это сделать надо разобрать три ПИСИка чтобы дастать три серых экранированных провода от CD ROM
Без ТСФМ ный вариант: (на красной пентеве в том же месте есть такие же разъемы для входа и выхода звука, но не все их распаивают.
http://s019.radikal.ru/i610/1205/04/0efa251a2b92.jpg
Djoni 8th May 2012 23:35
На самом деле и не такой большой, там и БП меньши чем atx
Корпус купил для PC, потом пригляделся отлично подойдёт для Пентевы :cool:
AAA 8th May 2012 23:42
Наигравшись с различными вариантами петевного моддинга, я пришел к выводу, что новой пентеве не нужен:
- 5.25 дисковод (флешка с новой прошивкой прекрасно справляется
- винчестер (флешь устройство за 500 рублей меньше и легче)
- NEO GS можно положить ёлкой Zorela.
таким образом при желании можно место сохранить для самого главного:
Трехцветная лампочка RGB:
http://www.pc-modding.ru/UserFiles/I...390017_600.jpg
И много много лазеров:
http://www.pc-modding.ru/UserFiles/I.../mini/rgb3.gif
Новая пентева ААА будет гореть и сиять как котовы яйца! А котовы яйца являются логотипом фирмы NEDOPC!!!
http://www.pc-modding.ru/shop/CID_49.html
Кирлиан 9th May 2012 00:33
Реальные дисководы использую все реже, но выкинуть пока не могу - с ними спокойнее.
Это точно! Сейчас такое же ставлю.
У него много что заказывают, но ёлки? Можно ссылку?
AAA 9th May 2012 01:20
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-013
palsw 9th May 2012 01:36
AAA, ZST
Кирлиан 9th May 2012 02:45
Спасибо. Ёлочка - самое то.
А чтобы Пентеву хотя бы проверить, соорудил маленького монстра:
http://s017.radikal.ru/i425/1205/16/d1bcd1a998d0.jpg
Трубка, правда, севшая, но иного монитора пока нет.
http://i008.radikal.ru/1205/57/9d53637f19be.jpg
AAA 9th May 2012 10:09
Originally Posted by palsw (Post 503424)
AAA, ZST
поназываются одинаково, делают одно и то же паяльником, а ааа потома путается.
Ewgeny7 9th May 2012 11:59
2 Attachment(s)
Вот моя Эва, в корпусе от старинного японского видика "ORION".
Дисковода нет, есть CF-адаптер (флешку видно на фото).
Но, дисковод ставить все равно придется, НЛО-1 и НЛО-2 не хотят работать с виртуальных дискет :(
Дисковод 3.5" уже есть, черный, под цвет корпуса, прекрасно влезает в окошко для видеокассет :)
Картинку смотрю через встроенный в ПЦ тв-тюнер. Впрочем, при желании можно и сразу подключить этот монитор к Эве через VGA, картинка прекрасная (ACER V173).
AAA 9th May 2012 12:10
Это как так ? Что за устройс тво? ААА может его осознать?
Ewgeny7 9th May 2012 12:20
Конечно может :)
Что хорошего в этом девайсе - смотреть Эву можно вообще на любом мониторе. И стОит тюнер - копейки, особенно на ближайшей помойке.
Из минусов - качество картинки будет хуже, чем напрямую с ВГА. Всё таки - композитный видеосигнал (муар, маленько размазанные цвета на границах). В общем, как на телевизоре через ПАЛ-кодер.
AAA 9th May 2012 12:29
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 503482)
Конечно может
А панятна. Такая дырочка в мониторе у меня етсь. Тоесть пал дырочка у меня есть. Я думал, там четкое изображение.
Ewgeny7 9th May 2012 12:30
Увы. Но мне удобно смотреть чере "окошко" на рабочем столе, для лишнего монитора места нету.
AAA 10th May 2012 19:15
Сделал!
Вот новое невероятное подключение пентевы:
Пришла посылка из Северной Дакоты с корпусом:
http://s019.radikal.ru/i641/1205/c6/241b78e5c4d6.jpg
Потом я все собрал и подключил, пока без TSFM (она у меня сгорела), и без NEOGS, она у меня нет. И без елки для NEO GS. Она у меня есть. И без флешки винчестера, она у меня будет посылкой из Китая.
http://s017.radikal.ru/i421/1205/2e/fe7708227308.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1205/31/3c550b4fccf2.jpg
Корпус очень маленький и хрупкий, но бесподобно смотрится. Уже работает кнопка включения и кнопка горит синим. Есть вариант сделать хард резет и софт резет, есть даже плата дополнительная в наборе. но пилить квадратные дырки я пока не умею, возможно рискну в будущем.
нет задней панели для пентевы, ее надо самому придумать. Может у коого то есть готовые размеры для разъемов Пентевы красной?
http://s019.radikal.ru/i603/1205/7f/21dcef4c03e4.jpg
Лампочки, лазеры, все в будущем.... Ждите!
neoGS даже старый влазит!!!
http://s019.radikal.ru/i608/1205/9f/46ba5a0ac9b7.jpg
http://i079.radikal.ru/1205/c7/46228420176a.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1205/04/b4f28f64839e.jpg
EXPeRT 10th May 2012 20:43
Я уже говорил, что корпусевич гуд =) Все превосходно вписывается)
solegstar 10th May 2012 21:12
есть конечно. интересно, а для кого im2 их рисовал???
Заглушка корпуса rev.B
Заглушка корпуса rev.C
тебе нужна rev.C еси чо :v2_wink2: выбирай нужные разъемы и в бой с напильником и дрелью :)
AER 10th May 2012 21:20
AAA, как сделал ракоставку для неоГС ?
AAA 10th May 2012 22:32
мне мальчик с форума подарил. сделал элементарно. Взял разъем маму, загнул ножки и припаял платку, потом разрезал на ячейки.
Вот же все сделано:
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
Питание надо менять, его не хватит. Уже с нео гс гудит, как будто помехи в мониторе. Надо ставить писишный. У мну есть, буду думать как и что.
Видео, как оно работает...
http://www.youtube.com/watch?v=0u8pt...ature=youtu.be
piroxilin 10th May 2012 23:58
AAA, Даю наводку - шикарная ёлка выходит из набора от ZST по ссылке: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=320687&postcount=14 - только она ещё длинее будет (как ISA 16) , лишнее отпилиш.
В дырочки с дорожками впаяешь слот для плат и будет у тя потрясающая ёлка, а не мой колхоз на коленке ))) Надоже - ты ещё не выкинул её (ёлку) )))))))
Будет как фоте : http://piroxilin.narod.ru/evo-b/evo-b-4.jpg
AAA 11th May 2012 00:13
Проблема сейчас не в елке, а в том, что штатный блок питания этого корпуса, с которым взаимодействует ATX переходник и кнопки включения, вообщем все завязано на нем, не тянет нео гс. Идут наводки. твоя елка торчит как вкопанная, к ней претензий нет. Наверно мне придется пилить в этом корпусе дыру для питания сбоку и сувать IBM воский питатель. Иначе проект моддинга накроется.
Завтра я постараюсь починить TSFM,напаять на пентеву штырьки и все примерю, если вдруг заработает, то будет очень круто. Я давно уже не смотрел свои демы под TSFM и NEO GS
AAA 11th May 2012 21:50
Подключил все что можно через писишное питание:
http://s53.radikal.ru/i139/1205/42/4dc89eedefd7.jpg
Звук чистый и у неогс и у тсфм.
Буду думать с включением и с питанием и пожалуй начну пихать все в корпус.
отдельное спасибо CHRV за TSFM, и распайку разъемов звука!
Подключил через тот блок питания Китайский:
http://s11.radikal.ru/i184/1205/63/b30ecf0b7f2f.jpg
Все четко играет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAA 12th May 2012 00:05
Всё сделал суппер !
смотрим:
Penteva Red C TSFM,NEOGS, MICRODESKTOP+питание от блока питания Китай!
Сборка:
http://s019.radikal.ru/i614/1205/b1/994c586d9ff3.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1205/19/389d901f4224.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1205/2a/a302581bcac6.jpg
Вот сколько экономлю места !!!
http://s019.radikal.ru/i612/1205/a9/895195b17b32.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1205/2a/98f894d2e4fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1205/bf/630ff7edf8bf.jpg
palsw 12th May 2012 00:11
винегрет - все платы разного цвета
там хоть есть отверстия для вентиляции?Ямахи очень сильно греются и еще перевернуты вверх ногами
AAA 12th May 2012 00:15
да внизу есть и сзади вместо решетки дыра. потом додумаю. Мой ТСФМ зеленый сгорел и ЧРВ подарил мне желтый эксклюзивный, который ваще один такой, там распайка иная. Но работает чисто и классно.
В корпусе даже есть куллер, но я его не подключал. не хочу звуков лишних, а то это не спектрум будет. Но если будет грется включу, не проблема.
Для тех кто будет делать такой же корпус, хочу сказать что есть сразу несколько подводных камней:
1. старый нео ГС (его разъем аудио мешает задней панели. Поэтому я вырвал из него головку для гайки.
2. разъем елки НЕО ГС мешает плате кнопки включения. Я отрезал край черного разъема-елки, но оно там и не функционально. (пользуйте новый нео гс и пункты 1-2 Вам не помеха)
3. Всю плату необходимо опустить на шпуньках на 3-4 мм. Иначе Кристал НЕОГС упирается в верхнюю крышку и выгибает ее. 4 шпуньки срезаются ножом и потом плата ставится, при этом винчестер уже не встанет внизу. но плата флешь винчестера влезет спокойно.
4. После опускания платы, необходимо вырезать заднюю панель под флешку, аудио разъем и VGA. Но там не значительно, я все резал нагретым ножом и пилил надфилем.
Вот фото как там всё бутербродит, внизу место для флешь винчестера:
http://i010.radikal.ru/1205/40/f7344da18486.jpg
Вроде всё.
Если кому интересно подробней скажете я всё всё разжую. Корпус охринительный !
AER 15th May 2012 14:22
ААА а где такую зетикс-бас макетик берут? еще вопрос, питая пентаэво нестандартным питаловом как ее выключать? жать ресет пока все непотухнет и счелкать офф тумблером? а так, питалово мое плавно понижает напряжение при отключении.
AAA 15th May 2012 15:37
Если ты про корпус, то я его купил у AY Group, а он его купил наверно у Китайцев. Что касается нестандартного питания, то оно очень оказалось удобным. Там есть два варианта кнопок. Один вариант как у меня с одной кнопкой и второй с резетом, лампочкой и и повером. Я не стал делать второе, а оставил одну кнопку. Тоесть в наборе к корпусу идет два варианта. Канечна для пентевы лучше второй, чтобы сделать хард резет и софт резет, но HI END спектрум всё таки должен быть с одной кнопкой повер. После того как я включаю удлинитель кнопкой, включается пентева. Но она не включается, а ждет нажатия кнопки повер и только потом загорается голубой свет и на экране неспеша появляется меню. Выключаю я просто выключением удлинителя. Как на IBM нет варианта выключения. Потому что программно нет такого варианта. А на до бы.
AER 15th May 2012 16:24
у меня просто блок питания с сетевым тумблером и с штекером дисководным, и это думаю не есть холосо.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
вариант блока питания от большого писи, без вентидуя и корпуса можно?
Кирлиан 15th May 2012 16:44
Да, если найдется чем собственно заводить материнку. Я поначалу использовал какой-то левый тумблер на соплях.
baxter 15th May 2012 17:17
AAA, А как ты Эву прошиваешь, с одним то хард резетом?!
