1 Attachment(s)
Проца другого НЕТ, ПЗУ за выходные ВРОДЕ обещали прошить - у меня программатора нету, а осцилограф есть.
По поводу напаяной микрухи ее нет это был какойто второй выход на монитор. вот как щас все выглядит! |
1 Attachment(s)
Вем привет, вот такой проц есть НА ФОТО его можно втыкать?, вроде аналог, что скажете?
ключем вверх
да да понял, шас попробую фотку кину.
2 Attachment(s)
Результат тот-же.
Что дальше?
а с пзу какие результаты?
есть такая же ПЗУ ну в смысле по маркировке в нее точно зашита прошивка я ее вставляю комп чето грузит и на клавиатуру реагирует - пикает. на экране черточки, щас фото кину.
2 Attachment(s)
Вот это другой проц и другая ПЗУ но че там зашито незнаю, но чето грузится а че на ФОТО.
1 Attachment(s)
Мне сегодня в телеателье где я микрухи мелкие покупал вот это все отдали, там и было это все.
Посмотри остиком или тестером входящие и выходящие сигналы у ИР9 .Как входят и как выходят нормально или нет .Может из-за нее и барахлит комп .
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:12 ---------- Вот здесь посмотри где какие микросхемы находятся . И D4 проверь на правильность включения по кварцу ,как выше писалось . ПС : это схема от Ленинграда-48к, но схема во многом схожа с НЭТОЙ. |
Dragoos эти платы под 14ти мегагерцовый кварц сделаны
2 Attachment(s)
Вот ИР9 первая фотка входа, вторая выход.
ДА кварц 14 мГц.
Нет ,на всех ли напряжение у входов присутствует и выходах каких надо ?
---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:24 ---------- Может где по нулям , тогда битая наверно микруха . |
Dragoos, да присутствуют.
Ну тогда наверное пзу битая , надо менять .
Dragoos, Так 2 уже, вторая точно прошивалась для ленина но неиспользовалась, мне так сказали.
Тогда проверь так же D30,D31 и D36 по схеме на вшивость . И D11 заодно тогда уже .
ПС : Слишком завышенное напряжение тоже неправильно на микросхемах . |
У компа явный глюк, как постоит включенным с час при повторном включении после сброса на экране ничего непоявляется из динамика идут длинные прирывистые сигналы с частотой 1000герц примерно и с промежутками в одну секунду, это при воткнутом ПЗУ как с первой так и с второй ПЗУ, без пзу молчит и выкидывает матрасс.
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:32 ---------- Dragoos, Это было вчера, вчера вечером все проверил все ОК. |
Проще наверно новый комп купить или собрать . ): )):
Dragoos, блин да проще но где гарантии что глюков у другого небудет? микрухи они и там микрухи....
Я вот один уже купил 2 недели почти бъюсь а толку пока нетт..., поэтому и прошу помощи. Я бы купил для начинающего плату ленинграда-1 но только свежего издания чтоб знать наверняка что с металлизацией все нормально и косяков с дорожками нет, а порт и звук я бы к ней и так прикрутил, это се есть. |
прошейте тестПЗУ (можно по поиску найти легко), она всё покажет сразу. у Вас проблемы явно с памятью.
2 Attachment(s)
Всем привет.
Сегодня с утра занялся пропайкой металлизированный отверстий, пропаял часа за 3 неспеша, промыл спиртом и просушил, включил картина не поменялась - все попрежнему. Теперь я точно знаю дело не в плате, да на К.З. тоже посмотрел и прошкрябал подозрительные места - замыканий нет. Всетаки дело в компонентах моего Ленинграда.!?.... |
Connect-2000 - вверху сайта есть такая ссылочка Virtual TR-DOS.Можно скачать оттуда брошюрку Настройка и ремонт ZX-Spectrum Ленинград.Там описано как если что настраивать Ленинград ,если неполадки. ):
Connect-2000, тест-пзу Вам поможет, Вам же solegstar написал. |
Привет всем от новичка =)
Пока не нашел более подходящей темы, чем эта. Если не по адресу - поправьте. Есть плата Compact 128 (?), с планкой разъемов. Отсутствует БП. С шинами GND и +5v вроде определился Выходы SRGB на плате подписаны, но на выходе получаю ноль реакции. Есть информация, что не все современные ТВ перевариают спектрумовский вывод - так ли это? В общем нужна помощь =) |
ShaMAN0277, на счет современных не знаю, но с 2мя кинескопными телевизорами Compact 128 нормально работает.
если будут вопросы, обращайся :) |
Connect-2000, Вроде на Ленинград-2 смахивает.
ShaMAN0277, Сколько у себя к LCD телекам подключал - нормально, только можете попробовать подключить V и GND тюльпаном. S - вроде чистая синхра без примеси RGB, распайка SCART у меня такая - распиновка SCART 7 — синий 11 — зеленый 15 — красный 16 - +5В через резистор — ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе белый экран 17 — земля 20 -> 1 — видео |
AHTuXPuCT, да у меня тоже довольно-таки древний - лет 10, кинескопный =)
SysCat, на моем телике только тюльпаны. В общем, парни, чего делать? Вернее с чего начать? Какие есть способы определения жив пациент или мертв? Я не электронщик, так паяльником вроде орудовать умею да и соображалка вроде есть =) Кстати, Ягуана с моим теликом тоже плохо дружит.... |
для начала спаяй ргб и синхру вместе и подай на жёлтый тюльпан.
лучше RGB Sync через резюки собрать, чтоб градации цветов видно было
doorsfan, AHTuXPuCT, я где-то тут видел схему слияния сигналов через резисторы и еще такую же, но плюс транзистор, но пока чего-то не могу найти - может подскажете?
а просто слить 4 в 1 ща попробую ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 19:59 ---------- неа, реакции ноль, как и прежде может отдельную тему создать, уж больно хочется оживить:v2_dizzy_roll: |
ShaMAN0277, у тебя из инструментов что есть? Мультиметр там осцил?
RST 0, мультиметр аналоговый - на выходе напруга порядка 1v
осцила нет |
Сей ленинград работает у AHTuXPuCTа давно, и успешно.
| All times are GMT +4. The time now is 00:31. |
