зоркий даёт апухенно вумный совет по сжиганию телевизора.
По скольку вы с законом Ома не дружите, "грузить" не буду, скажу лишь, что +12В нужно подавать напрямую на 8й контакт, и с 8го через резистор в 500-700 Ом на 16й.
doorsfan, Так я на 8-й контакт scarta и подал. А ежели без резистора подать и на 16 контакт какой будет эфект? Слыхал я про закон Ома, давно правда.
lerkom, резисторы в телевизоре уже стоят. Только подавайте +5В на 16 контакт, а не +12В.
Прошу уважаемых форумчан подсказать по поводу подключения mp-3 плеера/звуковой карты от ПК в качестве источника данных для замены ленточного магнитофона. Картинку как вижу данное подключение прилагаю. Прошу извинения за каорявость изображенного т.к. не художник.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120508/mXX68vGW.bmp
lerkom, именно так советовал вам в ЛС.
возможно будут другие мнения.
Atari,
Выходит правильно я понял. Пойду спаяю. Вы часом не в курсе относительно софтинки txz2wav. Через far запустилась, по рекомендации одного товарища. wav файлы стряпает хорошо, но не имеет настраиваемых опций, или я не знаю как настроить. Tapir стряпает шустро, но расширение файлу не присваивает. Сегодня, в общем, протестирую устройство...
ой не помню, чем-то наделал несколько любимых игрушек и уже забыл :(
Уважаемые форумчане! Спасибо всем за помощь в освоении устройства. Все запустилось, все работает. Крайне приятно, что оказали поддержку новичку. Хотел бы узнать, есть ли смысл выкладывать на данном форуме скан документации к устройству, имеющийся в наличии. При необходимости соберу в pdf файлик. Там страниц всего с десяток, но как для истории если... Желающих прошу обращаться.
Сегодня-завтра сделаю. Оригинальной схемки, к сожалению, не имею, но постараюсь поискать по такому случаю.
