Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите опознать устройство (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19520)
Kingsman 25th June 2012 23:56
Доброго времени суток
Попал ко мне вот такой вот аппарат, сказали что 100% рабочий, только нужен "жесткий диск" и монитор. Очень вовремя попал, поскольку уже начинал подумывать сам себе сваять такого зверя :v2_dizzy_botan:
Помогите опознать и достать схемы.
Со спектрумами никогда дело не имел, поэтому есть огромная куча вопросов, ткните носом что надо почитать для начала, чтобы подключить и запустить всё это дело.
P.S. Как ужать фотографии для загрузки на форум и стоит ли?
http://img600.imageshack.us/img600/6644/img7576f.th.jpg http://img228.imageshack.us/img228/9607/img7580p.th.jpg http://img137.imageshack.us/img137/9691/img7579y.th.jpg http://img805.imageshack.us/img805/9013/img7575a.th.jpg http://img684.imageshack.us/img684/9...g7571ha.th.jpg
Дмитрий 26th June 2012 00:10
Kingsman, Ленинград-1. Монитор не обязателен, можно к любому телевизору подключить с НЧ входом или SCART-ом. Можно подключить контроллер TR-DOS (дисковода). Можно и жесткий диск подключить, но нужно доработать ПК, расширив ОЗУ до 1 Мб, подключив контроллер TR-DOS или pseudoTR-DOS (если сам дисковод не нужен будет).
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Вы правильно сделали. Лучше хранить фото на сторонних хостах (хотя оттуда через время они пропадают.). Тут фото автоматически ужимается до маленького размера и становится неразборчивым.
Andrey F 26th June 2012 00:11
Не надо пугать человека!
Тут: http://vtrdos.ru/book.php
есть все книги. От начала и до программирования.
Подключить к телавизору по НЧ (тюльпан) но будет ч\б изображение. Или по Scart - цветное.
Кассетный магнитофон или МП3 плейер для загрузки программ. Лучше найти кассетник и несколько кассет.
Тут схемы: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Блок питания на 5 вольт есть? Если нет, то надо приобрести на 2А.
Kingsman 26th June 2012 00:20
Спасибо за наводку. Получается, мне осталось всего лишь узнать какой из разъемов вход, а какой-выход, а также их распиновку и соответственно подключить один к телевизору, другой - к контроллеру? Также уже успел наткнуться на форуме на упоминание, что можно вместо диска подключить мп3-плеер. Думаю, с этим попопроще будет для, так сказать, быстрого старта и проверки работоспособности :)
AIS 26th June 2012 00:29
Прозвонить и расписать разъёмы и сделать кабели.
По порядку:
1.К блоку питания 5 вольт
2.Видео к телевизору
3.Аудио к МР3 плееру
Eltaron 26th June 2012 00:30
если держать плату так, как на последнем фото, то слева сверху есть 4 буквы - R, G, B, V (Red, Green, Blue, Video), оттуда уходят провода на один из разъемов. Это и есть разъем для телевизора. "V" - это вроде бы готовый композитный выход, можно припаять к нему тюльпан (вторым контактом к земле) и воткнуть в ТВ.
Kingsman 26th June 2012 00:36
В распиновке разъема аудио я заметил, что там идет 1-TAPE OUT;2-GND;3-TAPE IN
К мп3 я буду подключать только 1 и 2 контакты? получается, компьютер будет только считывать информацию и записывать ничего не сможет?
AIS 26th June 2012 00:56
Для того чтобы загрузить программу в комп надо подключится к 2-GND и 3-TAPE IN
Большое дело будет уже подключится к телевизору и загрузить какую-нибудь программу или игрушку.
Чтобы подключится к телеку и видеть цветное изображение нужно, чтобы у телека был не урезанный разъём СКАРТ. У многих там просто аудио-видео входа, а RGB входов нет.
Хорошо, если подключение к телеку обойдется без проблем.
А потом можно будет подумать как сохранять информацию (если это вообще понадобится)
Kingsman 26th June 2012 22:28
Andrey F
Спасибо за схему, буду разбираться.
Получилось подключить зверька к телевизору через "колокольчик" - страшно шумит, но ЧБ показывает :)
Теперь разбираюсь с памятью. Файл сконвертирован и загружен на плеер, набираю LOAD ""<ENTER>, телевизор начинает ужасно рябить и ничего не происходит. Что я делаю не так?
Xitron 27th June 2012 15:11
Фото-видео процесса?
