Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
Titus 31st December 2012 17:53
Originally Posted by Patron (Post 563316)
Если DirectInput при получении окном фокуса устанавливает свой кривой глобальный хук ( не вызывающий после завершения обработки нажатия следующий глобальный хук в цепочке глобальных хуков ) - то, возможно, если каждый раз устанавливать свой глобальный хук после того, как это сделал DirectInput - то всё заработает.
Проще говоря - при получении фокуса окном нужно проверить следующие варианты:
1. Установить свой хук сразу ( и проверить успешность его установки ).
2. Установить сначала вместо хука таймер на 50 мс и после получения сигнала таймера - установить хук. Пользователь вряд ли успеет нажать на клавишу быстрее чем через 50 мс после активации окна.
Я пробовал устанавливать хук при получении фокуса окном - не помогает. Наличие активного окна с подключенным директинпутом этот хук игнорирует.
С задержкой не пробовал, но это какие-то дикие костыли.
Не должен директинпут быть кривым.
Попробую инициализировать более новую версию. Ведь у меня используется интерфейс DirectInput, а не, скажем, DirectInput8, для совместимости даже с древними версиями виндовсов и дирекиксов. В принципе, функционал особо в них не менялся, но может древняя версия интерфейса как раз глючная.
Patron 31st December 2012 18:10
Такое впечатление, что DirectInput оправдывает своё название, отключая обычную обработку нажатий клавиш в Windows..
Тот факт, что хук нормально работает при выходе из окна с DirectInput - позволяет предположить, что когда DirectInput активен - Windows обрабатывает нажатия клавиш совсем не так, как обычно и ( в частности ) глобальные хуки не вызываются вообще.
Titus 31st December 2012 18:19
Но ведь системные клавиши работают! Капслоки всякие тоже зажигают лампочки.
Кстати, как управлять этими лампочками? Эмулятор Амиги умеет. Вариант - посылать коды нажатий нумлоков и капслоков через хук - не канает, т.к. это позволяет ИНВЕРТИРОВАТЬ лампочку, но не управлять ей напрямую.
Patron 31st December 2012 20:02
Сначала надо прочитать состояние лампочки (которое отслеживает Windows) и не инвертировать лампочку, если она уже в нужном состоянии:
Code:
void SetCapsLock( bool bState )
  BYTE keyState[256];
  GetKeyboardState((LPBYTE)&keyState);
  if( (bState && !(keyState[VK_CAPITAL] & 1)) ||
      (!bState && (keyState[VK_CAPITAL] & 1)) )
  // Simulate a key press
    keybd_event( VK_CAPITAL,
                  0,
                  KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0,
                  0 );
  // Simulate a key release
                  0,
                  KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
                  0);
---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
DirectX - это подсистема Windows, написанная тем же автором.
Titus 31st December 2012 20:59
Т.е. все-таки метода управления ими напрямую нету?
Зато можно читать? Ну и то хорошо.
Но тогда по-любому через хук.
Странно, что он не дружит с директинпутом, тем более написанным авторами Windows.
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
Получается, что массив состояния клавиш хранит не состояние CapsLock - нажата / не нажата, а состояние, активирована / не активирована?
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
Хм, а вот это меня насторожило:
While DirectInput forms a part of the DirectX library, it has not been significantly revised since DirectX 8 (2001–2002). Microsoft recommends that new applications make use of the Windows message loop for keyboard and mouse input instead of DirectInput (as indicated in the Meltdown 2005 slideshow[1]), and to use XInput instead of DirectInput for Xbox 360 controllers.
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Т.е. микрософт не рекоммендует использовать директинпут для клавиатуры, а вместо него систему сообщений. Эту тормознутую бяку (как я ее считаю).
Patron 31st December 2012 21:01
В смысле, так, чтобы обмануть Windows? Чтобы Windows думала, что лампочка ещё горит, а мы ( хе-хе! ) её уже потушили. А зачем такое может потребоваться..
Выше я привёл код функции управления состоянием лампочки CapsLock. После вызова SetCapsLock(1) лампочка гарантированно будет гореть, а после SetCapsLock(0) - гарантированно гореть НЕ будет. Какие проблемы.. Что ещё надо?
В бите 15 хранится [нажата / не нажата], а в бите 0 - [активирована / не активирована] ( позже выяснилось, что это ошибочное утверждение - т.к. в матрице хранятся байты ).
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
Ну, миллион сообщений в секунду Windows без проблем пропускает.
Titus 31st December 2012 21:03
Мне директинпут очень нравится. Он быстрый, дает состояние ВСЕХ клавиш быстренько в одном массиве. А так же различает Enter на основной и дополнительной клавиатурах.
Patron 31st December 2012 21:13
Code:
  BYTE keyState[256];
Даёт одним махом состояние всех клавиш и всех лампочек. Причём, Windows дополнительно поддерживает специальные виртуальные клавиши, отражающие "суммарное" состояние пар контролов, шифтов и альтов.
Если какой-то информации не хватает - глобальный хук можно не отключать и он всегда будет в курсе всех нажатий, устанавливая для программы любые флаги, какие надо.
Titus 31st December 2012 21:23
А эта функция относится к чему?
Связана ли она с фокусом окна?
Позволяет ли отличить Enter на основной и доп-клавиатуре?
С какой версии виндовс она появилась?
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
Originally Posted by Patron (Post 563394)
В бите 15 хранится [нажата / не нажата], а в бите 0 - [активирована / не активирована].
Точно в 15? Массив-то байтовый.
Patron 31st December 2012 21:36
GetKeyboardState function (Windows)
Функция возвращает матрицу виртуальных клавиш текщего потока, которая по умолчанию совпадает с матрицей виртуальных кавиш Windows, но может локально изменяться вызовами SetKeyboardState.
Список виртуальных клавиш Windows выглядит так Virtual-Key Codes, есть ли там флаг, позволяющий отличить PadEnter - не знаю. Можно написать тест, который будет после каждого нажатия клавиши сравнивать матрицу с предыдущей и показывать отличия. Если у PadEnter нет своего флага - можно научить глобальный хук писать флаг состояния PadEnter в отдельную переменную или в ту же матрицу виртуальных клавиш ( там есть свободные ячейки ).
Проклятый Microsift теперь упорно делает вид, будто первой Windows была Windows 2000, поэтому про более ранние версии ничего узнать нельзя.
