Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
Titus 31st December 2012 23:50
Да, я тоже заподозрил там ошибку, но решил, пока сам не разберусь, не говорить)
Попробовал DirectInput8 - все тоже самое, но функционала больше. А так тоже блокирует глобльный хук.
Ну что же, похоже, действительно придется делать хук и в нем формировать массив из клавиш плюс дополнительная клавиша энтера нумпада. Сделаю конвертирование сканкодов VK_ в DIK_, т.к. у меня все заточено под них.
Patron 1st January 2013 01:44
Глобальный хук стандартен в модульном API, но на массив клавиш пока стандарта нет - мне этот массив понадобится только в эмуляторе КСМ, делать который я ещё не начал. Поэтому, если есть конструктивные идеи относительно универсального массива клавиш, пригодного для использования в любом эмуляторе - это будет кстати.
Поскольку в модульном API глобальный хук один на все экземпляры программ, использующих этот API - программа не сможет изменять глобальный массив клавиш, а только получать оттуда значения.
Titus 1st January 2013 04:32
И все-таки меня вот ЭТО настараживает:
Теперь надо сделать небольшое лирическое отступление от данной темы, для лучшего понятия описываемого механизма. В 32-битных (а далее в 64-битных) операционных системах Windows каждый процесс в системе имеет своё собственное обособленное адресное пространство. Обратиться к чужому адресному пространству можно только через несколько API функций и имея определённые привилегии. Т.е. по одному и тому же адресу в разных процессах могут быть совершенно разные данные. Для того чтобы фильтрующая функция могла обработать сообщение, она должна находиться в памяти именно того процесса, которому принадлежит целевое окно и оконная функция. Итак, если хук устанавливается на всю систему, то фильтрующая функция должна быть загружена в каждый процесс, у которого есть хотя бы один цикл сообщений c использованием функций GetMessage или PeekMessage. Единственный стандартный способ загрузки нашего кода в чужой процесс, это использование DLL. Т.е. для нормального функционирования хуков установленных на всю систему необходимо использовать DLL.
Patron 1st January 2013 05:34
Чепуха.
Я в этом вопросе собаку съел и в модульном API любой EXE-шник может выступать провайдером глобальной таблицы клавиш, доступной всем процессам Windows, использующим модульный API.
Т.е. код глобального хука есть у всех одновременно запущенных EXE-шников модульного API, но в любой момент времени работает только один из этих глобальных хуков, который и обслуживает глобальную таблицу.
Titus 1st January 2013 15:07
Тут, как я понял, имеется в виду другое.
Библиотечная функция имеет адресное пространство, доступное всем процессам. А твой конкретный экзешник, внутри которого код хука, может и не быть доступен другим процессам. Может это зависит от конкретной системы, многоядерности или еще чего. Я с этой стороны Виндовс знаю слабо.
Patron 1st January 2013 15:18
Это проблемы Windows. В XP и дальше - глобальный хук прекрасно работает из EXE. Т.к. модульный API работоспособен только в среде XP, то если работает API - работает и глобальный хук.
Titus 1st January 2013 15:23
В общем, это надо попроверять на разных вин-системах, с разными ядрами и многоядерностями. Не с потолка же в MSDN так сказано.
Patron 1st January 2013 15:53
1 Attachment(s)
Вот консольный вариант хук-теста.
Запускаем, переходим в окно блокнота, давим все кнопки подряд и радуемся.
hobot 1st January 2013 17:39
Запускаем,
Что то не вышло у меня с запуском на ноуте! )
http://savepic.ru/3740038.png
http://savepic.ru/3796377.png
Patron 1st January 2013 19:21
Там резидентный антивирус запрещает глобальные хуки. Нужно "прописать" там тест так же, как "эмулятор ДВК", который на этом ноуте тоже пришлось с бубном запускать.
