Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
Titus 2nd January 2013 15:29
Originally Posted by Patron (Post 563920)
Проще ровно в 2 раза ( сообщение извлекается из очереди за один вызов, а не за два ).
Ну не в этом суть. И так, и так будет тормозить.
Но тормозит не только в отладчике, тормозит и не в отладчике, если мое информационное окно консоли активно. Тормозит на вышеописанных местах.
Patron 2nd January 2013 15:33
Это точно какая-то проблема реализации.
А если отключить хук в коде, но запускать перед эмулятором хук-тест - тогда какие симптомы ?
Titus 2nd January 2013 15:39
Тогда все работает идеально.
Однако, вся инициализация и обработчик хука в эмуляторе - предельно просты и приведены выше.
Patron 2nd January 2013 15:47
А если запустить хук-тест после запуска эмулятора, а потом переключиться в эмулятор ?
Можно сделать два захода - когда эмулятор оставлен в окне эмуляции, а после запуска хук-теста переключается в окно консоли, и наоборот - оставлен в окне консоли, а потом переключается в окно эмуляции.
Titus 2nd January 2013 15:48
Все работает, хоть до, хоть после. Пробовал.
Patron 2nd January 2013 15:57
Можно сделать так, чтобы окно эмуляции устанавливало хук только при получении фокуса, а при потере фокуса - убирало хук..
Но лучше - сделать в эмуляторе ещё одно пустое окно, переключение в которое происходило бы без тормозов - и добавлять туда код реализации консоли, пока тормоза не проявятся.
Titus 2nd January 2013 17:09
Хочу для эксперимента сделать в библиотеке.
Есть пример пустой библиотеки? А то VisualC по умолчанию пихает туда какой-то фигни, из-за чего размер 160кб. Причем, фиг отключишь в настройках линкера. Не получилось пока что.
Patron 2nd January 2013 17:39
1 Attachment(s)
В приложении - статически собранная DLL ( с проектом ), которая при загрузке устанавливает хук и начинает писать лог в файл GlobalHook.log, а при выгрузке - убирает хук и закрывает лог.
Хук будет работать только тогда, когда загрузившая эту DLL программа обрабатывает сообщения.
Так в теории. На практике мне эту DLL грузить нечем, а писать в отдельном проекте ещё и специальный загрузчик - лень.
Titus 2nd January 2013 17:47
Эм... а 86кб почему?)
Patron 2nd January 2013 17:52
Сборка статическая - код реализации всех использованных в исходнике DLL вызовов прилинкован к "телу" DLL.
