Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор терминала типа VT52 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20092)
Titus 2nd January 2013 19:48
Originally Posted by Patron (Post 564016)
А зачем это надо в данном случае, когда хук (по идее) должен устанавливаться вызовом LoadLibrary.
Создаётся файл лога после вызова LoadLibrary ?
Затем, что эта библиотека мне только для примера, я на ее основе делаю свою. А мне нужна функция еще одна там.
Пробовал размещать в виде:
Code:
extern LRESULT CALLBACK FuncName()
Но она через :
Code:
hkprcSysMsg = (HOOKPROC)GetProcAddress(hinstDLL, "FuncName")
Не видится.
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Судя по тому, что хуки у VisualStudio прекрасно работают из EXE - там всё так и есть.
Судя по тому, что с работой в составе .exe есть глюки - не все так просто. Сделаю если в виде либы - станет понятнее.
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
Code:
Причем ключевое слово __declspec(dllexport) тоже не помогает почему-то пока что.
Patron 2nd January 2013 20:01
Если добавить в код DLL такие строки:
Code:
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport)
EXPORT int GetInt2()
        return 2;
А в код программы такие:
Code:
typedef int (__cdecl* int_DllFun_void)( void );
HLIB hLib = LoadLibrary("XXX.dll");
int_DllFun_void GetInt2 = (int_DllFun_void) GetProcAddress( hLib, "GetInt2" );
int nInt = GetInt2();
То в последней строчке функция GetInt2() должна вернуть число '2'.
Проблема экспорта функций из DLL в том, что для каждой разновидности экспортируемых функций нужно иметь правильный тип ( выделен синим ). Красным выделены тип возвращаемого значения и типы аргументов экспортируемой функции.
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
Хук и в EXE, и в DLL - работает абсолютно одинаково.
Titus 2nd January 2013 20:28
Правильный тип нужен для использования функции. А у меня даже указатель на нее не получалось получить. Сейчас попробую с "C".
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
Да, с extern "C" __declspec(dllexport) получилось,
а с __declspec(dllexport) не получалось.
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
В общем, похоже, что все так и есть.
Попробовал подключить твою либу к своему эмулятору, при открытии ее (а следовательно и при инициализации еешного хука), все так же начинает глючить, как и при собственном хуке, который был в .exe.
Т.е. при активном окне эмулятора все окей, при активном окне консоли - тормоза и невызывание хука (в лог ничего не пишется).
Но тут я вспомнил твои слова о том, что при отсутствии опроса сообщений хук не работает. И таки да - в режиме консоли у меня сообщения, идущие эмулятору не опрашиваются. Т.е. они опрашиваются, но только когда выполняется какая-либо команда консоли. Значит собака зарылась здесь, и надо понять КАКИМ образом тормоза и глюки хуков зависят от невызывания разбора сообщений.
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
Причем, хук, запущенный в другой программе (например тесте хуков) работает исправно.
Patron 2nd January 2013 21:08
Там свой (работающий в этот момент) разборщик сообщений.
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
Можно запускать хук в отдельном потоке со своим разборщиком сообщений - это самое простое решение, которое "уравнивает в правах" поток хука с хуком во внешнем процессе.
Titus 2nd January 2013 21:09
Но хук - вещь не относящаяся к конкретной программе, просто звено в цепочке обработки, никак (если исходить из доки) не завязанная с сообщениями конкретному окну.
Patron 2nd January 2013 21:17
Код потока хука может выглядеть так:
Code:
dword WINAPI HookThread( LPVOID pArg )
        ghKeyboardHook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD_LL, KeyboardHook, ghInstance, 0);
        MSG      msg;
        for(;;)
                if( PeekMessage( &msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE ) )
                        TranslateMessage( &msg );
                        DispatchMessage( &msg );
                        if( msg.message == WM_QUIT ) break;
                Sleep(1);
        UnhookWindowsHookEx( ghKeyboardHook );
        return 0;
А код его запуска в основной программе - так:
Code:
HANDLE hHookThread = CreateThread( NULL, 0, HookThread, NULL, 0, NULL );
---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
Судя по всему - доки по хукам безнадёжно устарели.
Titus 2nd January 2013 21:19
Немножко поэкспериментировал.
Все застревает на функции PeekMessage(), если она не вызвана вовремя.
Я думаю так: если процесс не отвечает на сообщения, то он считается зависшим, и хук, находящийся в экзешнике этого процесса отключается.
Если процесс снова начинает отвечать на сообщения, то хук восстанавливается, но с небольшой задержкой. Эта задержка внутри PeekMessage и подтормаживает систему.
Patron 2nd January 2013 21:21
Хотя, наверняка, потоку хука можно делать блокирующий вызов GetMessage вместо не блокирующего вызова PeekMessage. Есть смысл сначала сделать с PeekMessage и Sleep(1), а потом с GetMessage.
Titus 2nd January 2013 21:34
Как это устарели? Просто много чего недокументированно.
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Ура! Вот в таком виде прекрасно работает и не виснет:
Code:
UINT32 WINAPI HookThread(LPVOID pArg)
        hhKeyboardHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, KeyboardHook, hInst, 0);
        MSG        msg;
        while (true)
                GetMessage(&msg, NULL, 0, 0);
                TranslateMessage(&msg);
                DispatchMessage(&msg);
        UnhookWindowsHookEx( hhKeyboardHook );
        return 0;
Вывод сделан - если поток не отвечает на сообщения, он считается зависшим, и его хук отключается. Хук, созданный другим потоком работает при этом прекрасно.
Как убить созданный поток, послав ему честный WM_QUIT?
Patron 2nd January 2013 21:53
Надо вставить туда печать в файл и проверить, закрывается ли он сам при выходе из программы.
