Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_04.01.13_18-24.
Изменения: 1. Теперь подключенные образы можно отключать от приводов эмулятора, используя Ctrl / Left-Click на копке выбора образов. 2. В файл Terminal.ini добавлена константа Code:
Solid_177 = 13. В файл Terminal.ini добавлена константа Code:
SmartHold = 1 |
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_18.01.13_19-15.
Изменения: 1. Мультиплексор и драйвер HX переделаны на новый протокол HX 2.1 2. Теперь загрузка производится с установкой даты сервера через специальный загрузчик Boot_RT-11_from_HX0.bin ( исходник в файле BotHX0.MAC ) при помощи объекта UKNCcomSender, для взаимодействия с которым на целевой компьютер предварительно загружается ODT-скрипт UKNC-style Loader.odt ( исходник в файле HXPre.MAC ). 3. Теперь по умолчанию использование сжатия в протоколе HX отключено. |
Заметил небольшую ошибочку в эмуляторе VT52. Она есть как и в HX-сервере, так и в эмуляторе ДВК. При нажатии комбинации Ctrl+H передается код 0177, как и при Backspace, а ведь должно передаваться 010.
отключения образа очень пригодилась, спасибо ! ) ---------- Post added at 06:55 ---------- Previous post was at 06:53 ---------- Ну я понимаю так, что НЫС по набору АР2 - УПР-H - Е не сработает на выход с сохранением? Так получается ? ) |
http://img-fotki.yandex.ru/get/5801/...3d719a2_XL.jpg «15ie: mock-up of display» Это скрин сырого драйвера 15иэ в MESS. Знакогенератор вбивал с картинки в ТО. |
1 Attachment(s)
В приложении - матрица знакогенератора КСМ в двоичном и текстовом виде. ... |
Ага, ок. Дампа прошивки 15иэ, как я понимаю, пока ни у кого нет?
| All times are GMT +4. The time now is 02:42. |
