| Patron |
1st March 2013 19:58 |
Originally Posted by form
(Post 581067)
Время временем, а важно именно количество инструкций которое успеет выполнить процессор между готовностью и прерыванием. Как бы посчитать это дело из эмулятора?
Здесь всё просто - индикация скорости эмуляции MIPS в самой левой позиции строки статуса - это точное число инструкций процессора, выполненных за последнюю секунду.
Если, например, там 5.000 - то это значит, что за последнюю секунду было выполнено 5'000'000 инструкций, т.е. по 5'000'000*10/9600 на каждое прерывание ввода.
Но это если работа идёт только с одним портом.
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
(Post 581072)
что добавить в default.cfg чтобы второй порт соединить с COM2
Code:
[objects]
ComPort = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
[links]
;; TerminalPort2 <==> IP_Adapter
TerminalPort2 <==> ComPort
[ComPort.ini]
PortName = COM2
InitialStateOf[ShowPortUse]=0
SaveChangesFor[ShowPortUse]=0
InitialStateOf[StopReading]=0
SaveChangesFor[StopReading]=0
MinimalBreakTime_MKS = 3000
